Автор Тема: Полный комплект инструмента бригады монтажников  (Прочитано 65135 раз)
Оффлайн Андрей Касьянов
Спасибо,понял!Мы с собой в таких случаях вёдра не берём,у хозяев как правило есть либо ведро,либо тазик..
На хозяев надейся-а сам не плошай..... Кстати, вместо шланга для откачки бензика с грушей, монтажники используют серую гофрированую трубку для эдектропроводки-гнется изумительно и не пережимается....
Был такой  случай. Нужно слить затоп, через люстру закидываю шланг диаметр наружний 9мм, на конце гайка накручена для тяжести, Воронка затопа от люстры метра 1,5-2. Шланг кольцом гнется и все. От короба с эл проводкой снял крышку, примотал к концу шланга скотчем и всё, шланг стал управлеемым. Шланг 20 метров от гидроуровня, сразу сливаем в ванну или раковину.
Оффлайн sakura
День добрый посмотрел список интересно взглянуть как ваш 32.   Шпатель для установки маскировочной ленты
выглядет :yes:
А всегда у хозяев откручиваем наливной шланг от машинки автомата, как-то так всегда получалось, да и потопов по пальцам пересчитать можно
Мне в списке стало интересно зачем шнур для отбивки, если есть лазер, и штангенциркуль,
инт.
Чтобы батарейки реже покупать. И вообще, ИМХО, применение лазерного построителя в НП оправдано только при монтаже сложных потолков, во всех остальных-это красивый понт из серии спецодежды с лого, инструмента одинаковой и обязательно дорогой марки и пр.
Абсолютно не согласен, раньше тоже так думал, пока не стали использовать построители на штанге время монтажа сокращается на 20-60 минут, а если стены на которых краску не видно то незаменим
инт.
Абсолютно не согласен, раньше тоже так думал, пока не стали использовать построители на штанге время монтажа сокращается на 20-60 минут, а если обои на которых краску не видно то незаменим
Не знаю какие штанги у вас, у меня такие, которые скручиваются из отдельных элементов. Так вот, вынести 4 угла гидроуровнем намного быстрее чем установить построитель.
еще его можно на трубу цеплять, а если в углах стоит мебель то гидроуровнем лазить переноситься, заминочка
Andrukka
про шпателя не особо интересуются но я покажу что мне понравилось и я приобрёл. Слегонца загнул и милое дело. рукоять прорезинена, сталь жёсткая не гнётся даже под моими 78 кг. узенткая на 2 см для трудных мест и на 125 см .И так созерцаем..
Оффлайн Djon70
вот наш монтажный чумадан...
Оффлайн Djon70
ещё фотка...
Интересная замена прищепок.
Похоже на переделанные открывалки банок
вот здесь о них более подробно описано начиная с 23 ответа
Вот, чуть не пропустил классную и прикольную штуку.
Жаль, что таких больше вряд ли где-нибудь встретишь, кроме как на фото.
Всегда пользовался вот таким...
Andrukka
А ножнецы по металлу у кого какие?
Оффлайн Djon70
еще в музее наверно можно ;)
Оффлайн Djon70
моя коллекция ножниц, но ввиду их громоздкости пришлось приобрести поминиатюрней...
А зачем столько ножниц :shok: одни на бригаду, достаточно, у нас KING TONY пожизненная гарантия, все дела
Оффлайн Djon70
характер у меня такой дебильный не могу пройти мимо хорошего инструмента, если пройду мимо, то обязательно вернусь  :)
у нас KING TONY
а это чо за струмент? покажь  ;)
Yuron14
По мне вот самый нормальный перфоратор:
он легкий, самый мощный удар в своем классе, и очень удобно в руке держать, особенно в сравнении с Makita  ;)  работал я наверно со всеми брендами кроме Hilti.
про шурик так вот этот:
маленький легкий 3,5*51 саморезы на 2 скорости заворачивает на ура, а на первой и 150 крутит. Батарейки хватает минимум на два объекта.
Оба предложенных мною инструмента в казани стоят около 4,5 тысяч. есть бюджет можно купить более лучшую технику, но по мне это лучшее в своей цене.
А про дрель правильно сказали, можно не заморачиватся, купил что подешевле с быстро зажимным патроном и вперед!
про остальное позже отпишусь, работать пора!
Мощный удар у хитачи по паспорту,а в реале у макиты удар сильнее .У шуруповёртов старые NiCd батареи выходят из строя через год,макс. 1,5года,но удобны оба инструмента.(моё мнение)Удачи.
Yuron14
ты точно работал обоими перфораторами?! Видимо нет... А в том шурике LI-ion батарея. Которая не имеет эффект памяти и весит меньше при той же емкости.
Выводы делаете раньше времени....Литиевую батарею заметно сразу,поэтому и написано про кадмиевую....Макита ми вся страна работает.У перф. хитачи сетевой шнур внутри рвётся через какое-то время,но это мелочь о которой и писать не стоит.(на двух через 6месяцев)Удачи.
Yuron14
на двух за 2 года ниче не было, еще два полгода как новенькие, при этом dewalt сломался отработав чуть больше года, а bosh и makita так и лежат потомучто ребятам больше нравится hitachi. цитата одного моего товарища: hitachi практически  не греется по сравнении с бош который после 20 м периметра как утюг, а у макиты ручка толстая и неудобная, да и дыру он делает не так уверенно и быстро.
