Автор Тема: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО использования тепловой газовой пушки !!!  (Прочитано 44586 раз)
Предостережение:
Для собственной безопасности и безопасности других необходимо действовать согласно инструкции.
Мероприятия по безопасному использованию установки:
– не использовать обогреватель в случаях возможности появления легковоспламеняющих ся субстанций, которые могут привести к взрыву, пожару.
– во время использования необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Пользоваться обогревателем лишь в хорошо провентилированных помещениях. Помещение должно быть вентилируемое во время использования обогревателя как минимум 2 раза в час. Неполное сжигание может быть вызвано недостатком кислорода, что, в свою очередь, является причиной выделения чадного газа.
Внимание!!!
– не использовать спреи вблизи обогревателя, который работает, это может быть причиной неконтролируемого пламени или взрыва.
– не использовать установки в запыленных местах (бумажная, деревянная пыль, угольная и т.д пыль), есть угроза засасывания пыли и ее воспламенения, что может стать причиной пожара.
– не блокировать вход и выход воздуха или нагревательные части, потому что это может повлечь воспламенение.
– не модифицировать обогреватель - это может стать причиной пожара и опасности для жизни.
– не выставлять установки на дождь или снег, а также не использовать в помещениях с высокой влажностью. Перед ревизией вытянуть штепсельную вилку из розетки.
Обратите внимание
– для предотвращения пожара во время работы запрещено размещать близко установки различные предметы.
Не размещайте воспламеняющиеся материалы вблизи обогревателя. Минимальное расстояние: спереди 2,5 м, сзади 2 м, сверху 2 м, сбоку 2 м.
– в процессе работы следите за нагревом пола – это может повлечь пожар.
– не добавляйте никакое горючее в процессе работы обогревателя. Для замены баллона убедитесь, что установка отключена от сети, нет пламени и нет поблизости источников тепла и огня. Использование любого другого горючего может повлечь пожар.
– перед запуском установки убедитесь, что параметры электрической сети отвечают рекомендованным в инструкции.
Установка может использоваться только в нежилых помещениях!
При соблюдении вышеуказанных мер и инструкции по эксплуатации сбережет Ваше имущество, позволит долго использовать  установку и получать тепло там, где его не хватает.
Очень похоже на перевод руководства по эксплуотации от пушки китайского производства. Причем перевод делали сами китайцы.
Наверное так и есть, но прочитав эти элементарные советы, будут меньше задавать глупых вопрсов
Было бы интересно услышать простые рекомендации от профессионалов - типа - пахло газом мы мы и вырубили :). При каких моментах лучше ее выключить и выкинуть. ИМХО Мне кажется это было бы полезно.
раз было что шланг перетерся у пушки в том месте где он завальцован и прикручен к ней. хорошо вентилятором в пушку засасывало и сжигало. но сердце на пару секунд замерло когда заметили. после этого бдительнее стали относится к газовому оборудованию.
дорохов михаил
Не направляйте пушку на пластиковые вещи: откосы пластиковых окон (особенно пластиковые уголки), декоративные пластиковые решетки, которые закрывают радиаторы. Все это выварачивает.
Оффлайн R.V.S.
А еще с МДФ панелей может шпон слезть  :blush:... Вообще, когда пушку ставим на пол, надо озаботиться, что перед ней метра два-три ничего не было...
а уголки оконные мы малярным скотчем закрываем полностью.
дорохов михаил
Мы изначально сверлили над окном три дырки , закручивали туда саморезы, у клиента спрашивали мокрую тряпку, и вешали на эти саморезы, но потом нам сказали, что когда 4 угла затянуто, чуть-чуть греешь над окном, заправляешь середину этой стороны  и больше пушкой в ту сторону вообще не дуешь.
Оффлайн bauhause
    • Красноярск
И выключать пушку нужно последовательно, сначала перекрыть вентиль газа и оставить пушку работать на несколько минут что бы остыла...дольше работатть будет )))
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Аккуратнее с плинтусами, пластиковыми, тоже не любят когда на них сильный жар направлен, бывали случаи...,  а вообще надо смотреть куда пушку направляешь, когда ставишь её на пол.
rena-x
Мы перед тем как сворачивать пушку включаем её и закрываем на балоне вентиль. Таким образом остатки газа в шланге выгорают и когда шланг откручиваешь нет никакого запаха. А то заказчики начинают паниковать когда из шланга остатки газа выходят типа: "У вас газ пропускает!" " Мы сейчас взорвемся!" и т.п.  ;D
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Сегодня поставил свой первый ПВХ потолок, пока грел пушкой минут 30, балон (5 литров) покрылся инеем. Так всегда происходит?
Да, не беспокойся.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
А кто какие баллоны использует, я вот взял 5 литров, чтобы легче носить было, до заправки 10-15 минут езды на авто, есть ли необходимость в большем объеме баллона?
Если постоянная езда на заправку не надоест, то других проблем нет, только может на большие потолочки не хватить.
На большие не хватает. :yes:
Оффлайн fm1984
    • Белгород
В россии сертифицированы (для бытового истользования) балоны 50л и всё! У моего товарища монтажники использовали 12л. Результат: взрыв, летальные исходы, куча денег, а сейчас в сизо (7 лет?). Он не монтажник, а руководитель фирмы, но он отправил монтажников на объект с этим балоном и следовательно отвечает он.
Так, что какой балон использовать, РЕШАТЬ ВАМ!  :unknown:
P.S. У меня на  фирме только по 50л. проверенные, с документами на каждую заправку и ести монтажники оставят балон на объекте наноч, то МОМЕНТАЛЬНОЕ увальнение!!! :diablo:
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
т.е. никакие другие использовать вообще нельзя?
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Использовать то можно  ;D на свой страх и риск, а оно вам надо? Как выяснилось сертификацию и поверку, проходят балоны ёмкостью 50л. Если, недай бог, что случится, а увас на руках небудет документа где вы взяли балон и кто его заправил, то отвечать вам.
Бред какой то.  ГОСТ 15860-84 БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6 МПа.  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум             От куда такая информация про сертификацию не понятно. :unknown:
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Из заключения МЧС и уголовного дела! У вас на балоне 12л есть штамп поверки и сроке следующей поверки.
У нас и на 12л. и на 27л. есть таблички, на той же заправке и проводят поверку и бирки набивают и протоколы выдают.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
У нас к сожалению на заправках заправлять балоны строго запрещено, в газовой службе только 50л. Когда всё произошло, пользовались 12л балонами, проверил все, лично. Не на одном небыло поверке, из десяти балонов шесть было вздутых. Все балоны пр-ва Украина. Завозятся, так понимаю, нелегально. У товарища тоже самое было. Взрыв был в 2часа ночи, а болон оставили на объекте (котедж). Так как балон 12л, разбираться особо никто не стал, повесили всё на него. Мол балон несертифицированный, значит либо утечка газа, либо разорвало (дело бало зимой).
А потом рейды по рынкам, заправкам, магазинам и т.д., т.п.
P.S. Врбщем кто как хачет, а я как знаю. Лучше пусть монтажники по пол балона заправляют в 50, чем ...........!  ;)
У нас специализированная заправка, заправщики сами больше положенного не зальют, они с полгода как перешли на весовую заправку, с колонки говорят сейчас запрещено наполнять баллоны.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
У нас в городе, всего одна заправка заправляет на весах, и только балоны 50. А вот в Воронеже например, вобще жопа. Заливают 50л балон до половины "изподполы". А заправка к томуже за городом.
