Автор Тема: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО использования тепловой газовой пушки !!!  (Прочитано 42030 раз)
у меня баллон 12 литров в сумке спортивной,от солнечных лучей укрыт.Вынимаю,только когда сливаю(шоб на сумку не попало и не провонять).
Пушку правда всегда из сумки вынимаю на монтаже :)
Значит одежка со змеечкой.Раньше тоже сумка была 30ка пушка 5л баллон ,шпателя ,крокодилы шили под заказ.Теперь 50ка пушка и 12л баллон,думаю решетку снять и туда баллон, наверно весь влезет.
инструментом и крепежом сверху присыпать и на 5 этаж в один заход всё заносить будешь ;D
Под крепеж ведро из под грунтовки 5л (сбоку вырез),к нему второе с кольцами ,стойками, и пару размероф платформ,кусками пластика,костями , оч удобно.
Про рулон 320 см. лака забыл сказать. его то же на плечо и сразу на месте раскроить и воткнуть. На форуме было - якобы мужики ходят по квартирам и спрашивают потолок натяжной не нужен, на клин или штапик ставят, рулончик в машине лежит. Сервис однако.
 :mocking:
Оффлайн R.V.S.
Представил машину... рулоны мат, лак, сатин белые по 320 и самые ходовые цветные лаки.. трубовоз, блин, нужен..  :mocking:
Оффлайн akyzina
    • салават
Вопрос такой. Взял баллон 12 литров сколько литров газа туда заправлять? мне заправили на специализированной заправке 10 литров говорит что норма9-12 литров.
В общем то соотношение пустоты и заполненности должно быть 15% к 85%
10 литров как раз гдето 85%,больше ни в коем случае не лей.Если себя не жалко -людей пожалей.А зимой советую не больше 8-9 литров запрвлять-перепады температуры создают перепады давления в баллоне.
На каждом баллоне написана масса пустого и полного баллона. Газ в баллон нужно заправлять по массе, а не литрами.
нужно одно, а приходится иногда и некоторым как возможно. многие уже написали, что не имеют возможности заправляться на специализированных заправках....или как их там называют....
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
У нас в Беларуси меняют баллоны в самой газовой службе. Привозишь пустой-забираешь полный.
любого объёма? и 5 и 12 и 27 и 50 и 80 и 120л?
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
из богатого опыта скажу - главное не перезаливайте те не более 75 процентов от общего объема
Стандартные редукторы в комплекте с пушкой надёжны в плане безопасности?
Петрович
С родным редуктором от пушки проработали более двух лет без проблем.
А насчёт безопасности балонов то мадэ украина хорошие балоны, но под них лепит мадэ чайна вот это страшно. Если балон хоть чуть надулся срочно на свалку!
А у нас крышка лягушки на второй установке дырку в гипсокартоне на потолке сделала. Заменили все на редукторы с манометром.
Оффлайн renolit
Коллеги подскажите,можно пользоваться пушкой с баллоном если он только с мороза?или баллон  должен разморозиться немного?
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
Непринципиально, но...
Газ с мороза будет гореть слабее, балон конденсирует на себя воду и под ним образуется мокрая лужа (иногда изморозь...). Поэтому баллон заносим вместе с инструментом и пока проводим монтаж каркаса/конструкций он отогревается...
А может быть, что балоны хранящиеся на морозе становятся более хрупкими тем более шов?
Оффлайн Shep
Понятие морозоустойчивость (количество выдерживаемых циклов заморозки/разморозки) к металлу помоему никогда не относилось, там применимо другое понятие - коррозия металла. Зависит от влажности, вовремя слитого конденсата и периодических проверочных опрессовок (если баллон в собственности, в противном случае просто меняем его в горгазе пустой на полный раз в полгода, в промежутках заправляем на АГЗС...)
Оффлайн renolit
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум в статье этой пишут что баллон должен был прогреться сначала..
Изменение температуры для любого материала и вещества критично, вопрос - насколько изменяется температура,  например летом  плюс 30 градусов, зимой минус 30, получаем перепад в 60 градусов, критично, очень критично, для металла, температура минус 30 градусов - это так, если вы на таком морозе будете варить нержавейку, без прогрева резаком  потратите зря время. Если баллон заправили на морозе в минус 30, а потом занесли в квартиру  и он там нагрелся  до плюс 20 градусов, то изменение давления в системе будет колоссальным, температура изменилась на 50 градусов. Прочитал в статье которую выложу, если нет газовой подушки, то есть баллон заправлен под завязку, то это очень плохо.
вот фрагментик:
Жидкие углеводороды обладают высоким коэффициентом объемного расширения βp, который показывает относительное изменение объема при изменении температуры на 1°С. При одном и том же повышении температуры пропан (бутан) расширяется в 16,1 (11,2) раза больше, чем вода, и в 3,2 (2,2) раза больше, чем керосин (табл. 2.7, 2.8). При отсутствии опытных данных коэффициент объемного расширения может быть приближенно определен из формулы:
р1 = р2 [1 + βp (t2 - t1)] (2.46)
где р1, р2 — плотности жидкой фазы при t1 и t2 (см. табл. 2.5, 2.6).
При повышении температуры сжиженные газы, расширяясь, создают опасные напряжения в металле, которые могут привести к разрушению резервуаров. Это следует учитывать при заполнении последних, сохраняя требуемый для безопасной эксплуатации объем паровой фазы, т. е. необходимо предусматривать паровую «подушку». Для резервуаров, где разность температуры не превышает 40°С, степень заполнения принимается равной 0,85, при большей разности температур — меньше. Резервуары заполняются по массе в соответствии с рекомендациями табл. 2.9. «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03 Госгортехнадзора РФ.
Степень сжатия жидкой фазы в сосуде оценивается коэффициентом объемного сжатия βсж (табл. 2.10.), который показывает относительное изменение объема при повышении давления на 0,1 МПа. Зависимость давления от коэффициентов расширения и сжатия следующая:
Δр = (βp /βсж) Δt (2.47)
где Δt — разность температур, °С.
А зимой изменение температуры - просто критично. Давление вырастет, а если еще и погрели, то вырастет еще сильнее.
Для меня большой баллон предпочтительнее, пушка от него работает ровнее, плюсов при установке много, кроме его массы, большие баллоны на мой взгляд взрываются реже.
А вот и ссылочка, там есть коэффициенты, можно поразбираться: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
К слову, у нас баллоны  заправляют только в одной организации, на авто заправке не заправят, но в той организации калымят люди, вот если брать эти калымные баллоны, там всегда больше конденсата, но и страшно как то, полный баллон, занес с мороза только перед монтажом и  стол использовать.
Оффлайн renolit
Так можно использовать сразу с мороза или нет??
