Автор Тема: Расходка (буры, биты, сверла и др.)  (Прочитано 48677 раз)
Интересно узнать, какие расходники применяет, есть ли смысл покупать дорогие буры, мы покупаем дорогие только сверла и биты, а буры берем самые дешевые 6*110 по 25 рублей. Может выгодн:ее использовать дорогие?
Оффлайн Альберт
Re: Расходка (буры, биты, сверла и др.)
« Ответ #1 : 28 Март 2010, 18:50:49 »
МЫ ТОЖЕ ПОКУПАЕМ БУРЫ НЕ ДОРОГИЕ ПО 17Р ЕРМАК!! ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ НЕТУ РАЗНИЦЫ ПО 17Р ПО 25Р ИЛИ 150Р!!!!
« Ответ #2 : 28 Март 2010, 19:01:20 »
Монтажники берут буры 25-35 руб. Говорят, лучьше каждый день их менять чем дорогой брать, то арматура, то проводка. А биты берут дорогие, они гдето 3,5 см и на ней зеленая наклейка. И еще они закупают сверла по кафелю, берут 100 руб за м.п. по кафелю и на каждый объект новое сверло.
« Ответ #3 : 28 Март 2010, 19:16:38 »
Мы по кафелю берем сверла по 250 р «Хавьера» его метров на 100 хватает короче надолго недавно купил бур  хилти 6*180  за 600 р , он у меня сволоч на первой гардине умер, может «повезло» короче зарекся я их покупать. Интересен момент почему их вообще производят и как они их продают по такой цене.
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #4 : 28 Март 2010, 19:42:25 »
тогда какого размера дюбеля
Мы к примеру 5х110 бур дюбеля вставляем 6х30 при плохих стенах помогает
Если бы цена отражала качество товара , а так что по дешевле (бур сверла ...0 ,только ножовочные полотна подороже берем
« Ответ #5 : 28 Март 2010, 19:55:31 »
Брали как-то буры хилти 6х110 по 300р., проработали долго, примерно 1:15. Сейчас fit берем, из недорогих самые лучшие, цена около 40р.
« Ответ #6 : 28 Март 2010, 19:59:55 »
Дюбеля 6*51 красные, если плохо держит , то два а то и четыре самореза в один дюбель «ежом»
Оффлайн Ренат
« Ответ #7 : 28 Март 2010, 20:22:34 »
То же брал штук 6 хилти за все около 3,5 т.р. Долго не продержались. Они очень точные, сверло сделано так, что больше заполняет отверстие чем обычные буры и высверливаемый бетон очень сильно греет само сверло. Еще когда сверлишь через алюм багет у основания часто застревало пару штук кажись работники так спалили.
« Ответ #8 : 29 Март 2010, 06:43:06 »
используем буры 6*110 макита 65-70 руб, перки самые простые считаю оптимальный вариант!!!
Оффлайн DimDimbI4
« Ответ #9 : 21 Август 2010, 17:59:46 »
беру буры бош 5.5*110 (т.к. такого диаметра других почти нет), дюбель гвоздь 6*40 везде держит.
из наблюдений боша хватает на квартиру в кирпичке 4х комнатную, стоит 160р. , не боша нужно 2-4 по 30-50р.
если потолок сложный 2х уровневый + куча светильников, то тех  которые по 30-50р. нужно тоже 2-4..
если бываю в боше беру 4 бура, работаю ими каждый день больше месяца..
« Ответ #10 : 21 Август 2010, 23:34:57 »
  боша на четырешку 1 по 160,  других 3 по 40 = 120.   НеБош выгоднее.     Мазохист?
Оффлайн DimDimbI4
« Ответ #11 : 22 Август 2010, 02:30:46 »
 ;D"(т.к. такого диаметра других почти нет)"
Оффлайн Андрей Касьянов
« Ответ #12 : 22 Август 2010, 11:22:07 »
Какие дорогие у вас буры Макита-мы берем по 40 рублей, раньше аботали бурами фирмы Keil-65 рублей-напоролись на бракованную партию-отказались от них. Ермак, Фит, Корвет, Умелец, Энкор- китай-долго не ходят. По кафелю-сверло по стеклу Keil (у них почему-то стандартное конусное-это по стеклу, а по кафелю есть специальное-но брать его не рекомендую-120 рублей и не о чем). Для керамогранита-трубчатые алмазные сверла. Биты: магнитный битадаптер+биты PH (под черные саморезы по дереву) и PZ (под универсальный саморез), если крутить все одной-бита быстро сбивается, а так надолго хватает.
Оффлайн жан
    • ачинск
« Ответ #13 : 22 Март 2011, 12:50:53 »
Брал всякие-разницы нет.Сейчас незаморачиваюсь-беру штук 10 ЕРМАКОВ,а там насколько хватит.Бывает одного на 2-3 комнаты хватает,бывает 5штук летит.Может монтажники тянут,так они и дорогие унесут.
Оффлайн Александр Баранов
« Ответ #14 : 22 Март 2011, 14:52:33 »
биты только SATA износа нет (каленый саморез PH2*55 ломает легко)  монтажники могут потерять но это единичный случай.  буры MAKITA средний вариант по цене( 35-40р.) и качеству.
Оффлайн kos
    • березники
« Ответ #15 : 24 Декабрь 2011, 18:30:12 »
мы тоже самые дешовые буры берем по 25руб. ибо арматуре безразницы!!! какй бур "убить"!
Оффлайн kos
    • березники
« Ответ #16 : 24 Декабрь 2011, 18:31:36 »
а про биты забыл длинные берём гдето см 15 примерно, гаразд удобнее работать чем короткой!
« Ответ #17 : 24 Декабрь 2011, 19:38:53 »
абсолютно не верное утверждение... есь буры которые предназначены для арматуры... только если в нее попадаешь не нужно его прочность проверять , дольше проходит...
брал самые дешевые,  в неделю по куче во всех магазинах скупал, потом стал брать самые дорогие и забыл про буры... раз в два три месяца по пачке покупаю... 160 рэ штука и 80 рэ штука, для бетона и кирпича... по затратам примерно тош самое, тока ездить время тратить не нада на покупку, эти прямо в офис привозят  :good:
« Ответ #18 : 24 Декабрь 2011, 19:40:25 »
такой бур дета рублей 120-140 стоит если бес посредникоф...
« Ответ #19 : 24 Декабрь 2011, 23:52:42 »
Срок службы бура на прямую зависит от перфоратора,и от рук в которых он работает.  Наверняка мало кто знает что прижимать его со всей дури не стоит ,а производительность падает,как и срок службы перфа и бура.   В 1.6 дж маките буры просто снашивались ,работал до тех пор пока дюбеля лезут  потом оставлю для песочных стен. Буры беру самые дешевые , они редко ломаются в основном истираются выбрасываю еще целые чтоб обломком в стену не ткнуть ,также с битами.
« Ответ #20 : 24 Декабрь 2011, 23:56:26 »
А 2450 бурит тупым и ломаным буром пока тот в "грибок" не превратится(даже бетон) ;D
« Ответ #21 : 25 Декабрь 2011, 00:04:05 »
2400был сейчас 2020. 2450 мощный слишком для 6 мм бура .Есть крес 3дж ломает буры хорош для окон и дверей.
« Ответ #22 : 25 Декабрь 2011, 00:15:36 »
брали у официалов, год был 2008 на дворе
« Ответ #23 : 25 Декабрь 2011, 00:23:55 »
Вот правильно сказал! :good:
« Ответ #24 : 25 Декабрь 2011, 08:36:26 »
 не знаю тчо за дешевые буры вы берете которые стачиваются))) у нас на дешувых напайка очень часто вываливалась...  а перф силой 1,6  это только дерево бурить...
  у нас 3,2,  2,7.  есть макита маленькая как раз дета 1,6 так им если нормальный бетон можно два дня зал багетить  и при этом после каждой лунки бур менять нада...  а нормальный буры у нас 6 на 170 и не ломаются, тоже в основном стачиваются ну или отморозки если об арматуру сожгут...
