Автор Тема: Ручной дырокол для алюминиевого багета  (Прочитано 33247 раз)
Оффлайн Александр62Автор темы
   Специальный ручной дырокол для пробивки отверстий в алюминиевом багете.
Дырокол разработан исключительно под размеры алюминиевого багета, имеет ограничитель, который позволяет пробивать отверстия строго по одной линии на одном и том же расстоянии от края багета.
   Усилие, которое необходимо приложить рукой, сравнимо с усилием на кистевом эспандере.
   Дырокол очень эффективен на объектах, где нежелательно появление алюминиевой стружки. Работать инструментом очень удобно, нет необходимости сверлить багет на полу, подкладывая под него доски.
   Пробивка отверстий осуществляется без каких либо приспособлений, удерживая багет в одной руке, а дырокол в другой.
   Сердечник (пробойник) изготовлен из упрочненной стали и практически не изнашивается, пробивая алюминий. Диаметр пробиваемых отверстий 5.70 мм.
   Стоимость дырокола составляет 900 руб. Обращайтесь  :good:
« Последнее редактирование: 16 Май 2008, 17:46:26 от Александр62 »
Саш, а десяток сразу вышлешь? А? ;)
Чё-то народ у нас жадный до всяких новшевств.
Кольца твои почти все скупили. Финские прищепки не успели прийти - уже заказов куча, торги впору устраивать.
А про такую штуку - давно задумка была. Пробовали мощный "просекатель" , для усиленных профилей гипсокартонщиков - так он очень уж тупится быстро.
Сейчас кажу - что такая штука имеется - так потом замучают ведь.  :)
Вообщем - много их у тебя?
« Последнее редактирование: 17 Май 2008, 00:40:08 от Виталий »
Если надо много - будет много  ;)
Марс
Re: Ручной дырокол для алюминиевого багета
« Ответ #3 : 12 Июнь 2008, 15:06:51 »
Интересная прибсособа - можно одну у Вас заказать? Для пробы.
Но все таки мой совет, если позволите:
Покупайте сверлильный маленький станок если есть где поставить.
Предварительное насверливание помогает ускорить работу монтажникам (1), нет стружек у клиента (2), можно дрелью не комплектоваться - облегчение ящика и сокращение денежных затрат (3), и возможно в принципе вести учет других расходников - саморезов и дюбелей (4).
С уважением.
den-bek
« Ответ #4 : 23 Июль 2008, 20:38:59 »
я бы взял для работы, всеж лишний ынструмэнт не бывает...
в Караганду, Казастан  смож выслать?
« Ответ #5 : 29 Июль 2008, 09:48:24 »
Сообщаю все желающим, но не получившим от меня дыроколы, что сейчас инструмент опять в наличии.
С уважением, Александр.
серёга-сталинград
Дырокол для багета!!!
« Ответ #6 : 12 Декабрь 2008, 21:08:59 »
Господа потолочники,кто пользуется дыроколом для аллюминиевого багета,выскажите мнения,плиз!!!!
Re: Дырокол для багета!!!
« Ответ #7 : 12 Декабрь 2008, 22:38:15 »
Это которые Александр продаёт?
Хорошие дыроколы.
Не намного быстрее, чем сверлить, зато чище и аккуратнее. Да и отверстие не "разворачивается" внутрь, как от сверления. А это огромный плюс при монтаже на плитку.
Вот только монтажников тяжело переучить.  ;D
серёга-сталинград
« Ответ #8 : 13 Декабрь 2008, 00:13:06 »
Спасибо! Я понимаю у него же и можно заказать ?! :good:
« Ответ #9 : 13 Декабрь 2008, 00:29:10 »
AlexK
« Ответ #10 : 14 Декабрь 2008, 11:22:34 »
Сарос - Дизайн тоже продает дыроколы. Фото и цены выложу завтра.
У нас дороже но красивше... а красота спасет мир..
« Ответ #11 : 14 Декабрь 2008, 19:35:19 »
AlexK,
Надеюсь не только дороже, но и лучше.
Потому как дырокол - это не каталог, а ручной инструмент. Он должен быть удобнее.
Вон Китайские весчи - очень красивые, аж блестят все, а лучше от этого они не становятся.  ;D
AlexK
« Ответ #12 : 15 Декабрь 2008, 12:42:11 »
Наш дырокол оказался таким же.
Тот который красивый решили не использовать.
Стоимость 1550 рублей.
Инфо в прикрепленном файле
DOKTOR
« Ответ #13 : 16 Декабрь 2008, 14:29:05 »
Дырокол от "Готики" просто ЧУМА!!!.Вчера встретили посылку из Рязани и сразу попробовали,так наши монтажники от радости аж завизжали.Если серьезно,то весчь реально достойная.Бысро,удобно и главное не дорого.С доставкой тоже без проблем,после оплаты
посылка у нас через три дня! :good:
Оффлайн Сергей66
« Ответ #14 : 17 Декабрь 2008, 09:22:48 »
А для ПВХ багета есть дыроколы? Если да, то подскажите где купить.
Оффлайн ВИЗО
« Ответ #15 : 17 Декабрь 2008, 19:33:38 »
Мне тоже интересно про дырокол для пластика и где взять?
Рома
« Ответ #16 : 24 Декабрь 2008, 22:01:53 »
Люди кто нибудь знает где такую штуку в Самаре взять?
« Ответ #17 : 24 Декабрь 2008, 22:06:24 »
В Самаре - в Саросе.
А вообще - можно из любого города в Готике заказать.
фактория
« Ответ #18 : 03 Март 2009, 16:41:18 »
А про дырокол для пластикового багета так никто и не сказал, бывает такой, где взять?
Тюмень
« Ответ #19 : 04 Март 2009, 07:48:19 »
Видимо такой не существует, а то бы уже давно предлагали. :)
фактория
« Ответ #20 : 04 Март 2009, 12:01:58 »
А в пластике не пробовали этим дыроколом делать отверстия?  :mocking:Или им не получится, и ваще, что это за зверь, может кто фотку выложит?
« Ответ #21 : 04 Март 2009, 12:11:55 »
Да есть уже тема с фото и описанием.
А текущая тема дублирует ее.
kvartetooo
« Ответ #22 : 05 Март 2009, 19:48:35 »
а че в пластике...? Такой же, только расстояние между губками не 3 мм, а 10 мм. Будет дырить легко, я думаю. Он же работает по принципу обычного бумажного дырокола. На заводах вон сталь пресссуют и "дырят" и ниче... а уж. пластик - легко. Вопрос - а надо ли такой дырокол?
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #23 : 11 Март 2009, 18:12:43 »
Александр, спасибо.
Дырокол получил (накладную отправил). Монтажники в восторге. Получается быстро, чисто и аккуратно.  :good:
Теперь думаю куда девать алюминиевые таблетки, в цветмет сдавать жалко, уж больно красивые  ;D
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #24 : 11 Март 2009, 19:51:14 »
Александр, мне пожалуйста пять штук отправьте, вместе с гарпуном. Хорошо?  :blush:
