Автор Тема: Ручной дырокол для алюминиевого багета  (Прочитано 33252 раз)
Оффлайн Александр62Автор темы
Re: Ручной дырокол для алюминиевого багета
« Ответ #25 : 11 Март 2009, 22:12:19 »
Александр, мне пожалуйста пять штук отправьте, вместе с гарпуном. Хорошо?  :blush:
Договорились.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #26 : 23 Апрель 2009, 19:36:13 »
А рука не устает "дырить" таки дыраколом? Я к чему спрашиваю: у нас зараз порой по 100 метров нужно "надырить", рука не отподет? Много усилий требуется?
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #27 : 23 Апрель 2009, 19:57:01 »
BOB4uK, прокалывает легко, иногда приходится рукоятки обратно разводить т.к аллюминий "намазывается" на пробойник. Но намного легче, чище и быстрее чем сверлить.
Оффлайн Karbond
« Ответ #28 : 24 Апрель 2009, 06:06:37 »
У нас монтажники вообще дырки не сверлят в профиле, так через профиль долбят, намного быстрее получается и дырку можно в любом месте сделать.
« Ответ #29 : 21 Февраль 2010, 12:50:44 »
Заинтересовался таким дыроколом, захотел сам такой сделать из старого пломбиратора, но пока его искал в гараже нашёл вот такой станочек , и сразу придумал ему применение  :yahoo:
« Ответ #30 : 21 Февраль 2010, 13:20:20 »
Хорошая машинка.
Поставьте в 12 см от пробойника подпружиненный шарик, который будет попадать в только что пробитую дырку - и будет у Вас багет с отверстиями строго чере 12 см.
« Ответ #31 : 21 Февраль 2010, 13:32:43 »
Хорошая машинка.
Спасибо за совет! Я там ещё сделаю прижимную рамку, чтоб багет прижимать.
Оффлайн Александр Зименков
  • apply,uv500см,сольвент320см
    • Тула
« Ответ #32 : 13 Январь 2011, 22:38:27 »
А разделитель без проблем продырявит?
« Ответ #33 : 13 Январь 2011, 23:34:21 »
у того что я покупал(разделителя)стенка ещо тоньше чем у багета
    • Тула
« Ответ #34 : 14 Январь 2011, 08:54:56 »
у нас толще,он даже сверлится трудней! (Пилот)
    • Тула
« Ответ #35 : 14 Январь 2011, 09:35:41 »
А для пластиковой прищепки подходит ?
« Ответ #36 : 14 Январь 2011, 10:28:23 »
Без проблем.
Подходит. Только дырокол надо немного подточить, чтобы он глубже садился на багет, и отверстие получалось чуть ниже - тогда саморез нижней частью лучше прижимает багет к стене (справедливо для прищепки производства Готика).
Доработка никак не влияет на работу с другими багетами.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2011, 10:53:26 от Александр62 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #37 : 16 Январь 2011, 10:14:30 »
Александр, Сейчас есть в наличии дырокол, и можно ли его купить у Вас в офисе?
« Ответ #38 : 16 Январь 2011, 11:14:02 »
Дыроколы в наличии, приезжайте.
Или договоритесь с менеджерами, и мы Вам завезем его по пути в Москву. Надо будет только на объездной Коломны встретить нашу машину.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2011, 11:39:20 от Александр62 »
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #39 : 16 Январь 2011, 14:24:47 »
Дырявим просекателем для профиля для ГК...
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #40 : 20 Март 2011, 11:22:12 »
Объясните почему отверстие в дыроколе 5.7мм .Если бить дырки в стене через багет то нужно примерно 6.5 а если сначала дырки и дюбеля, а потом багет и саморезы то я сверлю 4.8-5.
Никак не пойму почему такой диаметр отверстий.
Руслан
« Ответ #41 : 20 Март 2011, 13:07:32 »
Мы дыроколом делаем в багете дырки, потом сверлом на 6мм в стене отверстия, туда дюбель, прислонили багет, и саморезом притянули. Gek - что тут не понятного )))
« Ответ #42 : 20 Март 2011, 13:21:23 »
У производителя был готовый пробойный узел под 5.7 мм. Подходит вполне, выше уже написали.
« Ответ #43 : 20 Март 2011, 13:21:56 »
Ну мы сверлим сразу через багет, потом туда дюбель и саморез, а если в профиле будет отверстие меньше бура перфоратора, то профиль скачет при долбёжке , да и просто неудобно.
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #44 : 20 Март 2011, 13:35:36 »
Руслан, зачем тогда 5.7 можно на миллиметр меньше и меньше усилий при просекании.
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #45 : 20 Март 2011, 13:37:57 »
...Ну мы сверлим сразу через багет, потом туда дюбель и саморез, а если в профиле будет отверстие меньше бура перфоратора, то профиль скачет при долбёжке , да и просто неудобно.
В таком случае 6.5 самое то.
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #46 : 20 Март 2011, 13:39:06 »
Спасибо я понял.
« Ответ #47 : 20 Март 2011, 13:41:26 »
Так у меня такой стационарный и стоит ( ответ 29 в этой теме), но вот жду ручной от Готики.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #48 : 20 Март 2011, 22:18:41 »
Мы сверлим сверлом 6мм сквозь багет перфом в стену бур 6мм, забиваем дюбель гвоздь соответственно 6мм. Спрашивал про 6мм на что мне ответили вполне хватает 5.70 мм  :unknown:
« Ответ #49 : 28 Март 2011, 23:59:59 »
Ну да, через 5,7 дюбель на 6 не пролезит.
