Автор Тема: Самостоятельный ремонт газовой пушки  (Прочитано 64899 раз)
Re: Самостоятельный ремонт газовой пушки
« Ответ #100 : 21 Февраль 2014, 22:26:38 »
отключить термостат
Наверное термопару? Не стоит этого делать,лучше заменить. Выше ссылка где можно заказать
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #101 : 22 Февраль 2014, 00:21:41 »
Можно ли на редукторе ставить давление 1.8-2 бар, когда есть необходимость в сильном нагреве помещения при работе с пушкой  Мастер BLP-30m? По паспорту рабочее давление там 1.5 бар
« Ответ #102 : 22 Февраль 2014, 00:34:18 »
Можно! Жарит очень хорошо,до 2х точно крутил. :drinks:
Оффлайн vozhava
« Ответ #103 : 01 Март 2014, 21:33:13 »
Может кто сталкивался. Газ подаётся, но не сразу загорается пушка, вроде и пьезо работает. Может загорется на пятый, а то и на десятый раз. Делал зазор  больше меньше не помогает. Пушка Мастер 30М
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #104 : 01 Март 2014, 22:48:27 »
У меня такая же пушка.Зажигается хорошо(с 1-го раза обычно).Выписка из инструкции "Нажмите кнопку подачи газа и, держа её в нажатом состоянии многократно нажимайте на кнопку пьезоэлектрического воспламенителя." Так, что думаю, это нормально, что не сразу зажигается, если в инструкции говорится о многократном нажимании, кстати, рекомендую ознакомиться :drinks:
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
« Ответ #105 : 02 Март 2014, 15:36:58 »
редуктор на мин поставь и зажигай
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #106 : 02 Март 2014, 17:45:57 »
Если по паспорту 1,5 то 1,8 явно не поможет, бедет только хуже. Ребята берегите себя!
Оффлайн vozhava
« Ответ #107 : 03 Март 2014, 09:07:48 »
Всем спасибо за подсказки! Дмитрий Шутов (ответ 100
Искал для себя. У них самые скромные цены. Правда почтой не доставляют.)  Там пишут малое или сильное давление, может действительно редуктор? А что касается инструкции на газовую пушку, то я её всю изучил.
Оффлайн Ronnie
« Ответ #108 : 26 Февраль 2015, 13:07:48 »
Пушка мастер 30м, перестала гореть после отпускания кнопки подачи газа, приходится держать,  в первом сообщении похожая проблема и фото на деталь, но другая модель пушки, на мастере тоже попробовать прочистить данную детальку? Есть советы?
Оффлайн Ronnie
« Ответ #109 : 28 Февраль 2015, 22:40:36 »
Оказалось неисправна вот эта деталь...
Что это за клапан? Где такой можно для замены купить? В нем и ломаться особо нечему...
Оффлайн Paramon
« Ответ #110 : 31 Март 2015, 18:42:04 »
Уважаемые форумчане подскажите в Москве магазин запчастей на Мастер.
Оффлайн pro100 Серёга
    • Кузбасс
    • Россия-Матушка
« Ответ #111 : 21 Ноябрь 2015, 19:03:03 »
Одолела уже новая пушка Мастер "пятнашка"... запускается только на остаточном газе в шланге,после чего напарник начинает приоткрывать вентиль на баллоне и тогда уже только работает. Попробовать поставить регулируемый редуктор?
« Ответ #112 : 21 Ноябрь 2015, 19:06:44 »
Поставь обязательно. На пятнашку полюбому не помешает.
    • Кузбасс
    • Россия-Матушка
« Ответ #113 : 21 Ноябрь 2015, 19:18:25 »
Может быть такая фигня из за редуктора? Блин,у меня тридцадки Фубаги-вообще никаких головняков...малень ких Фубагов рядом в продаже не было,а Прорабы и Ресанты чё то не впечатляют,Мастер подвернулся-купил себе проблему...
Оффлайн A5design
« Ответ #114 : 21 Ноябрь 2015, 20:05:24 »
99.9% из-за редуктора. Мы поставили БПО 5-3 проблема исчезла
    • Кузбасс
    • Россия-Матушка
« Ответ #115 : 21 Ноябрь 2015, 20:17:46 »
Тоже так же не запускалась?
« Ответ #116 : 22 Ноябрь 2015, 08:09:37 »
Ремингтон 30-ка, 8 лет работает, были проблемы, не горела при отжатой кнопки подачи газа ещё что-то, не помню уже. Никогда кнопку не принимал подвесками и т.д.(видел такое у других). Монтаж доделывал удерживая кнопку пальцем, потом нёс спецам по газовому оборудованию. Пару раз отдавал на ремонт и ревизию.
Вчера появилась проблема, не загорается пушка, вентилятор включился, газ пошёл, пьеза щелкает - искра есть, а огонь не загорается. Убавил на минимум, раз 50 нажал, наверно, каждый раз искра была. А ведь 5 минут назад включалась без проблем. В итоге свернул газету, поджог и пушка включилась. После отключения включилась сама, но потом опять стала включаться с трудом. И после того как я её включил от фитиля, при натяжке потолка аж глаза резало от продукта сгорания. Вот думаю чё делать. Какие есть мысли коллеги?
« Ответ #117 : 22 Ноябрь 2015, 10:25:21 »
Пьезу подогни поближе.Такая же фигня.Один щёлкает,другой багетом пьезу поджимает.
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #118 : 22 Ноябрь 2015, 10:28:40 »
Ана пушке у вас газ не регулируеться,Вооще не представляю как можно без регулирования работать :unknown:
    • Кузбасс
    • Россия-Матушка
« Ответ #119 : 22 Ноябрь 2015, 16:35:51 »
Да почему не регулирется то...даже при минимальном открывание поток идёт такой,что искру захлёстывает...
« Ответ #120 : 22 Ноябрь 2015, 17:08:19 »
Значит на пушке регулятор неисправен.Первые пол-оборота он плавно регулировать должен. Если ремонтировать не вариант, то регулируемый редуктор  улучшит положение.
    • Кузбасс
    • Россия-Матушка
« Ответ #121 : 22 Ноябрь 2015, 18:16:44 »
То работает,то не работает...она на складе больше двух лет пролежала.
Оффлайн andreresha
    • Томск
« Ответ #122 : 22 Ноябрь 2015, 20:10:13 »
У нас тоже такие пушки. Раньше случались такие же проблемы с пушкой. Но после того как стали каждые 3 месяца чистить от пыли и мусора, пушки стали работать нормально, больше нет проблем.
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #123 : 22 Ноябрь 2015, 22:37:46 »
лягушки от пушек регулируются :yes:у них наверху крышечка её выковыриваешь и там винтик :yahoo:
Оффлайн volk-k
    • Лида
« Ответ #124 : 05 Ноябрь 2016, 22:14:43 »
Ребята, может кто подскажет....Было дело, на монтаже упал со стремянки прямо на пушку..Естественно погнул и снаружи и внутри лопасти.. Собрал,  отремонтировал, все работает...стала греть лучше, но такое ощущение, что поток воздуха стал слабее. Если раньше при монтаже почти не поднимал вверх, то сейчас приходиться поднимать выше. Стала вырубаться во время монтажа(думаю срабатывает термопара). Моё мнение, что во время сборки сильно разогнул лопасти вентилятора. Подскажите как исправит??
