Автор Тема: Самостоятельный ремонт газовой пушки  (Прочитано 64942 раз)
Re: Самостоятельный ремонт газовой пушки
« Ответ #25 : 03 Март 2011, 08:49:16 »
Кто нибудь разбирал пушку master? Интересует место где прикручивается шланг подачи газа. Сломалось с наружней стороны пластиковый ограничитель который при прикручивании шланга к пушке не дает проварачиваться гайке. У меня при поломке гайка провернулась. Закрутил при помощи двух ключей. Вроде все нормально. Но мучает вопрос не могло ли внутри какое соединение провернуться?
  У меня года полтора как сломался,затянул намертво,все ок!
Закрутил намертво, что?
« Ответ #26 : 03 Март 2011, 08:51:36 »
у каждой второй пушки эта штука сломана,прикрутили хорошо и больше от пушки шланг не отсоеденяйте
не могу не отсоединять шланг 7 метров
« Ответ #27 : 03 Март 2011, 09:28:51 »
К новой пушке один раз прикрутил шланг и все! Нефиг его откручивать, прикручивать каждый день.
« Ответ #28 : 03 Март 2011, 09:37:01 »
а вчем проблемма? Ну срутил его в кольцо, проводом обмотал, на ручку повесил.
« Ответ #29 : 03 Март 2011, 09:51:37 »
да может так и надо, но привык что б было все на своих местах, пушку храню и перевожу в коробке чтоб лишний раз не обдирать
Lits
« Ответ #30 : 03 Март 2011, 10:39:34 »
Была такая ситуация, резьбу сорвало. Пришлось пластик срезать, чтобы нормально до упора закрутить. Если сомневаетесь, нужно разобрать и проверить все соединения мыльной пеной при включенной пушке. Больше никак.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #31 : 03 Март 2011, 18:11:22 »
Что- шланг, у меня он  5 м ,и никогда его не отсоединяю,скручиваю и вместе с пушкой в коробку ставлю. пару раз шланг обрезал  в месте соединения с пушкой,т к перегибался и не внушал доверия ,вот и все!
« Ответ #32 : 03 Март 2011, 21:24:12 »
у меня шланги по 10 м и все влазиет в коробку от пушки
« Ответ #33 : 06 Март 2011, 16:44:59 »
Вот так мы сматываем.
Оффлайн Мёд
« Ответ #34 : 06 Март 2011, 20:35:13 »
Оказалось неисправна вот эта деталь...
Разобрали эту деталь, почистили тряпочкой и вуаля!
« Ответ #35 : 16 Март 2011, 01:22:11 »
пьеза через раз стала включать пушку,потом через два и все хуже и хуже  :(
оказалось сзади если смотреть на вентилятор,с верху за лопастями два проводка рядом,в темноте увидели что они пробивают между собой при вкл пьезы,не много отодвинули один на 3-4 мм и снова пьеза заработала как новая
alexsunny1
« Ответ #36 : 16 Март 2011, 16:40:29 »
шланг газовый на подходе к пушке второй раз уже пропускать начал.Когда задираешь пушку на верх это место всегда об пол загибает.Думал, может уголок туда прикрутить, штобы шланг не прямо от пушки отходил, а в сторону, но пока ничего не нашел.Может кто как то по-другому вопрос решил?
« Ответ #37 : 16 Март 2011, 16:47:32 »
я тоже об этом думал, но руки не доходят. Можно попробывать пружину там надеть на шланг она наверно не даст так перегибаться, но это только задумка
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #38 : 09 Апрель 2011, 09:26:10 »
У меня внешне похожая ситуация Пушка Мастер 15. Плохо зажигается, но при этом искра визуально хорошая.
Собственно в чем вопрос. Когда у вас пробивали провода искра на электроде была или нет?
« Ответ #39 : 21 Апрель 2011, 08:32:01 »
Хочу поменять на пушке шланг на длинный. Не могу найти штуцер  (с левой резьбой) накручивающийся на пушку. :unknown:  На рынках и в магазинах тоже нет.Спросил у газовщиков, ответили что нужно точить у токаря. Кто и где брал этот штуцер? :drinks:
« Ответ #40 : 21 Апрель 2011, 09:08:06 »
У нас продают отдельные шланги для пушки MASTER. Да и с пушкой идет шланг, разрежеь его, купи кислородный шланг сколько тебе надо метров и через ерш соедени его с куском от пушки на котором есть этот штуцер.
« Ответ #41 : 21 Апрель 2011, 09:13:52 »
Пушка KROLL 30. НА старом шланге штуцер на трубе ( в месте обжатия)  стал проворачиваться.  Решил сменить шланг , а за одно и удлинить. Не могу найти штуцер. :unknown:
инт.
« Ответ #42 : 21 Апрель 2011, 10:10:37 »
Магазин ГБО для автомобилей должен Вам помочь.
« Ответ #43 : 21 Апрель 2011, 10:17:25 »
Старый штуцер срезать и на него одеть новый шланг, а вот обжать его можно у газовщиков или самому хомут на него одеть.
« Ответ #44 : 21 Апрель 2011, 14:58:53 »
Срезать и одеть новый шланг и я думал. Газовщики обжать его отказались. Если обжать винтовым хамутом? Будет ли держать? Кто делал?
« Ответ #45 : 21 Апрель 2011, 15:28:23 »
Я так сделал - работает, но нужно за ним поглядывать. Можно узнать про обжим там, где занимаются шлангами высокого давления, например , для гидравлики тракторов, Камазов и т.д.
« Ответ #46 : 21 Апрель 2011, 16:06:43 »
Мы стандартные шланги удлиняем, разрезаем, штуцер вставляем и обжимаем вязальной стальной проволокой(сварщики научили , у них давление в кислородных шлангах поболее будет)
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #47 : 21 Апрель 2011, 17:44:02 »
Так точно газовщики Вас вздрючат! Дома даже два шланга через резьбу соединял - газовщики пришли и сняли счетчик и заглушили трубу, пока мастера не вызвал чтобы новый шланг бросить! Говорят что запрещено так делать...
Оффлайн Djon70
« Ответ #48 : 21 Апрель 2011, 19:04:59 »
а вдруг коробку обдерешь? ))))))))))))))))
« Ответ #49 : 22 Апрель 2011, 08:27:25 »
Я думаю это немного разные вещи: бытовой газопровод и газовые шланги для баллонов, ведь даже новые редуктора для баллонов и  горелки идут в комплекте со штуцером для обжима, а шланги метражом продают.
