Автор Тема: Самостоятельный ремонт газовой пушки  (Прочитано 64945 раз)
Оффлайн Gek
    • Речица
Re: Самостоятельный ремонт газовой пушки
« Ответ #50 : 13 Май 2011, 05:07:36 »
Пушка Мастер 15. стала отключаться в процессе горения.
Вчера чуть поставили потолок.
Кто сталкивался с такой проблемой? Куда смотреть, что регулировать?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #51 : 13 Май 2011, 09:34:25 »
Вчера ремингтон начал отключаться сам. Я на электрический провод грешил, разобрал, укоротил всё работает стабильно.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #52 : 13 Май 2011, 10:43:41 »
геморой в питании.кабель перебит (сломался) при входе в корпус ;)
Оффлайн Johnsons
« Ответ #53 : 13 Май 2011, 11:22:02 »
Точно !!! И у меня тоже самое было .
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #54 : 13 Май 2011, 19:33:38 »
Я даже не подумал про кратковременное пропадание электроэнергии, думал с датчиками что-то. Обязательно проверю и сообщу результат.
Руслан
« Ответ #55 : 20 Июль 2011, 08:59:29 »
Пушка  Master 15-30 кВт с регулятором естественно- так вот что то регулятор плохо стал регулировать  :'( кто нибудь сам чинил такую пушку или в ремонт сдавать? Он регулирует но непонятно как крутится  :unknown: то крутится то устанешь туда сюда крутить
Блин не в ту  тему написал,модераторы перенесите пожалуйста. Извиняюсь, заранее спасибо
« Последнее редактирование: 20 Июль 2011, 09:05:41 от Руслан »
san
« Ответ #56 : 20 Июль 2011, 22:38:30 »
Крутилку сорвали..
Руслан
« Ответ #57 : 21 Июль 2011, 13:15:55 »
Да это понятно что сорвали, кто уже переделывал есть такие? Щас времени нету разобрать, но вот вот будем разбирать, хотелось просто узнать может кто что подскажет
RAIL
« Ответ #58 : 01 Сентябрь 2011, 17:43:06 »
На Мастере 30-ке появилась такая проблема:при отключении кнопки вентилятор выключается,а подача газа не прекращается.Горит в пушке,приходится закрывать вентиль баллона,что бы закрыть подачу газа.
Кто-нибудь с этим сталкивался и что можно сделать? :unknown:
« Ответ #59 : 01 Сентябрь 2011, 22:40:26 »
Ну не знаюююю. с женской точки зрения пушку надо поменять на новую, а не ремонтировать самому. береженного Бог бережет. Тем более цена???? Кажется жизнь дороже чем пушка.
Оффлайн LLLRU
« Ответ #60 : 14 Сентябрь 2011, 01:11:34 »
Мы тот редуктор сразу, как пушку купили поменяли на отечественный с манометром. Поменяли на такой-же. Есть в магазинах где газовое оборудование продают. С редуктором который идёт в комплекте ни разу не работали.
Аналогично. Родной на новом Мастере сразу не работал (эх, помучались, пока причину молчания печки нашли). С перепугу купили два отеч. с манометрами. Теперь один в запасе  ;D
Оффлайн LLLRU
« Ответ #61 : 14 Сентябрь 2011, 01:25:41 »
А разве вообще не с закрывания вентиля начинаете отключение печки?
По-моему сначала вентиль, потом ч-з 5-10 сек вентилятор
А по теме - наверно клапан надо посмотреть
Оффлайн rark
« Ответ #62 : 18 Ноябрь 2011, 21:26:49 »
Клинит электроклапан,  должен при отключении питания закрываться,  варианта 2. либо что то с пружиной в нутри самого клапана, либо мусор там же и клинит из за него.  так же на МАСТЕРЕ замечал проблему, самовольное затухание пламени, всё из за того клапана.
« Ответ #63 : 23 Ноябрь 2011, 10:45:34 »
А у меня такая вот проблема, на днях купил новую пушку ELITECH тп 15 г, приехали на монтаж, после кратковременной работы она стала отключаться....прос то стала затухать, вентилятор работает, всё в норме...приехал домой, глянул в руководство по эксплуатации, там такая вот хня написана:
ВНИМАНИЕ! Данная тепловая пушка НЕ ИМЕЕТ принудительной подачи воздуха. Пушка использует воздух(кислород) для горения из окружающей среды. Должна быть предусмотрена свободная подача достаточного количества воздуха для горения и для вентиляции
Может я чего путаю, но ведь это у всех так? что означает это "НЕ ИМЕЕТ принудительной подачи воздуха"? На монтаже ещё попробовали ставить пушку на подоконник и приоткрывали немного окно, реально лучше работало...но стоило отнести от сквозняка, как через пару минут она опять глохла >:( Так вот и мучились....еле поставили потолок :( открывать окно постоянно не вариант, зима козёл на дворе.....Мож кто знает что придумать можно? Боюсь в магазин не примут обратно...
И ещё момент! Она продолжала работать, если удерживать постоянно кнопку подачи газа!
« Ответ #64 : 23 Ноябрь 2011, 10:54:17 »
Судя по всему, на входе воздушного потока стоит термопара. Производитель ставит таким образом защиту от пожара, ведь пушки спроектированы для обогрева помещения до нормальной температуры, а не для перегрева под 50 градусов. Датчик видит повышенную температуру в комнате и дает команду на закрытие клапана. Удаляйте термопару.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2011, 11:00:06 от Александр62 »
« Ответ #65 : 23 Ноябрь 2011, 11:19:56 »
Спасибо за совет, сейчас попробую найти информацию как это сделать.
« Ответ #66 : 23 Ноябрь 2011, 16:43:48 »
Или залейте кнопку в нажатом состоянии клеем.
« Ответ #67 : 23 Ноябрь 2011, 17:01:56 »
а лучше подвесом и двумя клопами
Оффлайн O L E G
« Ответ #68 : 23 Ноябрь 2011, 23:31:58 »
мы тож подвесом притянули,и все нормально заработало
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
« Ответ #69 : 24 Ноябрь 2011, 03:19:19 »
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - перестала работать пьеза на SIAL kid 30m.
« Ответ #70 : 24 Ноябрь 2011, 07:42:44 »
КУпите новую и замените.
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
« Ответ #71 : 24 Ноябрь 2011, 09:42:00 »
Купить новую пьезу или пушку?
« Ответ #72 : 24 Ноябрь 2011, 09:50:21 »
нет возможности такой. там особенность конструкции такая, что кнопка подачи газа-она же "крутилка"(не знаю как назвать ещё  :shok: ), которая мощность увеличивает и пьезо элемент срабатывает от неё же!
Извиняюсь за назойливость, а термопару самостоятельно кто-нибудь удалял? никакой опасности в этом нет? и как это сделать подскажите....
« Ответ #73 : 24 Ноябрь 2011, 10:10:19 »
У нас есть одна "кОРЕЙСКАЯ" ПУШКА с таким же принципом, так на обїекте когда кнопка перестала работать , один человек все время держал ее надавленной, потом в ремонт отдавали(на гарантии) этот блок там единый и подача и поджиг(не разбираемый)
« Ответ #74 : 24 Ноябрь 2011, 10:26:34 »
на электросхеме видно, что термопара к термореле подключена, далее заземление....мож тупо проводок отрезать? :)
