Автор Тема: Самостоятельный ремонт газовой пушки  (Прочитано 64943 раз)
Re: Самостоятельный ремонт газовой пушки
« Ответ #75 : 24 Ноябрь 2011, 10:48:57 »
может попытаться вернуть в магазин(обменять или деньги забрать) если она у Вас еще новая
Оффлайн O L E G
« Ответ #76 : 24 Ноябрь 2011, 19:09:49 »
а где можно купить запчасти на пушку?
« Ответ #77 : 24 Ноябрь 2011, 19:19:40 »
Знаю, что пьезу ставят от газовой (кухонной) плиты.
Оффлайн Дмитрий.Р
« Ответ #78 : 27 Ноябрь 2011, 21:14:08 »
У меня тоже пушка сломалась, электромагнитный клапан, разобрал, протер - никакого толку. Пошел в магазин сантехника газовое оборудование, смотрю есть и сам клапан и термопара150 и 240 рублей, завтра тупо поменяю, должно все заработать На газовых котлах русского пр-ва такая проблема постоянно встречается. Клапан и термопара для газовых плит, только клапан надо по размеру подобрать, + - несколько мм ))))
Оффлайн Толян
    • Краснодарский край
« Ответ #79 : 24 Февраль 2012, 19:57:08 »
а мне она тоже больше нравица, чем Мастер, не такая она уж и тяжелая, и помягче дует, чем Мастер, Мастер вообще опасно близко к потолку подносить...
честно сказать взял 50 мастер уже 4месяца у меня, всё доп безопасности крякнули термопара через два месяца пробовал чинить т.е другую ставить всё бес толку
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #80 : 24 Февраль 2012, 21:08:10 »
честно сказать, как взяли 9лет назад OKLIMA, так до сих пор работает...  :good:
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #81 : 04 Март 2012, 16:02:10 »
в сервисном центре! У нас правда под заказ только возят..в смысле нет запчастей в наличие
Оффлайн ramik88
    • Владивосток
« Ответ #82 : 15 Июль 2012, 16:56:50 »
Здравствуйте. У меня SIAL KID 30. Пушка новая, работала пару раз. Пушка стала очень плохо дуть - видимо конденсат попал. Пробовал ставить другой баллон - не помогает. Следовательно засор в самой пушке. Подскажите что и как в этой пушке почистить (помыть, разобрать...) Заранее благодарен.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #83 : 15 Июль 2012, 23:37:02 »
Уже вторая такая же,проблем ноль.
Скорее всего засорилась система подачи газа(от некачественного газа).
Пробуйте разбирать и чистить.
Засор от конденсата маловероятен,скорее от нагоревших масел.
Оффлайн ramik88
    • Владивосток
« Ответ #84 : 16 Июль 2012, 04:43:55 »
Спасибо за быстрый ответ. В принципе когда я работал "на дядю" мы тоже только такими пользовались и проблем было мало, но иногда они вот таким образом засорялись, и начальник их где-то и как-то чистил - может быть отдавал кому-то, не знаю, поэтому я себе такую и взял. Вопрос тому, кто сталкивался с такой же проблемой: ЧТО ИМЕННО ЧИСТИТЬ (какую деталь) и ГДЕ ОНА НАХОДИТСЯ.
Оффлайн NUR
« Ответ #85 : 08 Август 2012, 20:06:39 »
Добрый вечер,подскажите кто знает -пушка Fubag brize 30M проблема с подачей газа еле еле дует регулятор мощности что на максимум что на минимум разницы нет еле еле дует ,подскажите кто знает.Заранее благодарен.
« Ответ #86 : 08 Август 2012, 21:12:42 »
редуктор проверьте??
Оффлайн NUR
« Ответ #87 : 09 Август 2012, 10:19:10 »
а какой редуктор лучше всего поставить вместо,есть название,?
« Ответ #88 : 09 Август 2012, 13:19:21 »
БПО - 5ДМ
« Ответ #89 : 09 Август 2012, 17:24:05 »
До смешного - есть такой вид  образования - клартраты, эти проблемы например возникают у газпрома при подаче газа  под давлением, при наличии воды в необходимом количестве, легкие углеводороды  образуют в составе воды кристаллическую решетку - достаточно стабильную и просто может встать подача газа - наглухо - просто появилась в системе пробка.
Я как то раз оставил пушку выключенную под давлением на ночь, пришел работать - открыл газ, а все стоит - еле теплится огонек, на регулятор не откликается. если не тухнет вовсе.
Возможно у вас система просто забита именно клартратом, такое то же может быть.  Необходимо давать газу выгорать, то есть баллон закрыть - пушку оставить работающей до полного сгорания газа в системе.
Оффлайн NUR
« Ответ #90 : 13 Август 2012, 08:06:25 »
БПО - 5ДМ
   Спасибо :good:
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #91 : 04 Август 2013, 11:17:50 »
нормально...удобная она какая то и не убиваемая
Тоже SIAL юзаю,уже второй годишка пошёл.В принципе доволен,свою работу делает на 5 балов.Жаловаться пока не на что,на что и в дальнейшем надеюсь.Но разживусь,обязательно возьму на запас МАСТЕРа.Уж больно рекомендуют.
[/quot
мастер лучше сиала, были и те и те теперь знаю разницу
makei58
« Ответ #92 : 16 Сентябрь 2013, 22:47:15 »
Кто нибудь разбирал пушку master? Интересует место где прикручивается шланг подачи газа. Сломалось с наружней стороны пластиковый ограничитель который при прикручивании шланга к пушке не дает проварачиваться гайке. У меня при поломке гайка провернулась. Закрутил при помощи двух ключей. Вроде все нормально. Но мучает вопрос не могло ли внутри какое соединение провернуться?
, попался на глаза велосипедный ключ с внутренним диаметром как раз как у провернувшей пластиковой шайбы..отрезал лишнее болгаркой, просверлил отверстия и закрепил на клопы.. ;D
Денис1988
« Ответ #93 : 28 Октябрь 2013, 21:42:46 »
а лучше подвесом и двумя клопами
:good:
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
« Ответ #94 : 25 Январь 2014, 17:27:03 »
Здравствуйте!
Подскажите где можно заказать запчасти на пушки Мастер ?? Желательно чтобы была возможность доставки Почтой России.
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #95 : 25 Январь 2014, 19:42:36 »
Здравствуйте!
В любом магазине инструментов, где эти пушки продаются, можно заказать запчасти
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #96 : 26 Январь 2014, 04:28:34 »
Здравствуйте!
Вот именно  что продавцы пушек сами не знают где заказать, у поставщиков которые торгуют пушками их нет.
« Ответ #97 : 26 Январь 2014, 08:31:38 »
Здравствуйте!
Искал для себя. У них самые скромные цены. Правда почтой не доставляют.
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #98 : 26 Январь 2014, 11:30:13 »
Здравствуйте!
Странно. У нас с этим проблем не было, пришел в магазин, показал пьезу, через 2 дня привезли
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
« Ответ #99 : 21 Февраль 2014, 20:42:02 »
Добрый день)) Кто нибудь знает как лучше отключить термостат на пушке master blp 15 m ... и не опасно ли это... а то выключается постоянно)) Спасибо_))
