Автор Тема: Станок для изгиба разделителя  (Прочитано 16515 раз)
Оффлайн Артем КаражаАвтор темы
    • Ульяновск
« : 14 Декабрь 2013, 01:50:01 »
Ребята, ну подскажите кто сможет...
Станок хочу смастерить.
Не поделитесь? Фоточку бы... А если чертеж - так вообще проставлюсь :drinks:
Re: Станок для изгиба разделителя
« Ответ #1 : 14 Декабрь 2013, 02:02:50 »
А ведь было где то на форуме...
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #2 : 14 Декабрь 2013, 09:25:59 »
Принцип может быть такой как на фотках, только ролики выточены под конфигурацию разделительного багета.
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #3 : 14 Декабрь 2013, 18:26:03 »
рассматривали вариант такого станочка, но отказались, поскольку, ТЕОРИТИЧЕСКИ, у большинства профилей для НП должен изменяться зазор куда вставляется гарпун. На больших радиусах это явление будет не критично, но с уменьшением радиуса должно прогрессировать явно. Причем в какую сторону гнуть тоже имеет значение. Сделать универсальный думаю будет не так просто. Хотя, возможно и есть простые, изящные решения.
« Ответ #4 : 14 Декабрь 2013, 20:57:54 »
Да,простые и изящные решения существуют!
« Ответ #5 : 14 Декабрь 2013, 21:18:33 »
Не каждый может себе позволить такой агрегат.
« Ответ #6 : 14 Декабрь 2013, 22:08:58 »
У меня корвет за 2800..
А вообще нахрен такая работа если даже инструмент себе не позволить..
« Ответ #7 : 15 Декабрь 2013, 02:17:27 »
я писал собственно говоря - станки китай, продаются в всеинструменте, к ним нужны тоько руки и голова, возможно профильная квадратная труба, как расходник, прикрутил багет к профилю и гни профиль,багет сам собой прогнется, этот же профиль может служить крепежным элементом, делов то, но сам брать пока не стал, планировал взять с кем нибудь, мне инструментальная база и навыки позволяют работать с этими вещами, но вот зачем эти эксперименты.
Та торцовка, 50 рублей она стоит, не плохая, но на самом деле есть более интересные решения в ее классе, товарищ взял такую, но у него плотницкие задачи, у меня торцовка  что то подобное - деволт - стоит рублей 15-17, но думаю прикупить маленькую легкую рубля за три, для повышения мобильности, увеличения скорости и точности работ, тряпку ставить, уровни и разделители городить.
Если по теме я гнул пластиковый профиль в одном уровне, наверное можно было в этом добиться совершенства, но как то не часто  такие заказы, профиль был пластиковый, результат не порадовал, но в то же время и не разочаровал, на три с плюсом, правда лучше чем у многих других. П.С. - разделитель пилил, там все от этого зависит, как хорошо надпилишь.
« Ответ #8 : 15 Декабрь 2013, 10:42:02 »
делов не много, только радиусы разные и прикрутки срежет или помнет что слабее... да и для чего это   гемор, есть разделитель пластиковый, он грентся без запиливания...
Оффлайн A5design
« Ответ #9 : 15 Декабрь 2013, 11:08:43 »
Мы тут недавно замучилась заводить гарпун в 60 метров ПВХ разделителя, то ли узкий он чем AL то ли отвыкли от разделителя. Но гнулся замечательно без распила, на готовую ГКЛ конструкцию.
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #10 : 15 Декабрь 2013, 15:59:10 »
Если кому лениво париться, но хочется равномерно запиленного багета, то можете заказать напиленный багет у меня. Повторяемость шага и глубины запила в пределах десятки (0,1 мм) Запиленный разделитель, например,  в диапазоне 69-78  р/м. Цена зависит от партии.
    • Ульяновск
« Ответ #11 : 15 Декабрь 2013, 20:28:16 »
Боюсь меня не правильно поняли. Прошу прощения - дал мало информации.
Что можно гнуть путем пропила и ежу понятно...
Вопрос в том как гнуть его без пропилов для соединения через него полотен в одной плоскости?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #12 : 16 Декабрь 2013, 02:02:10 »
Если нет станка , то разделитель зашпиливается и для соединения  полотен в одной плоскости.
 На выходе вот так получается.
« Ответ #13 : 16 Декабрь 2013, 02:51:48 »
Лучше сваривать, для соединения в одной плоскости. И железяк меньше и быстрее. Цену ломить не меньше чем за разделитель, так и заработаешь больше.
« Ответ #14 : 16 Декабрь 2013, 05:05:06 »
гораздо проще и дешевле для такого использовать два стеновых пластиковых багета...
Андрей007
« Ответ #15 : 16 Декабрь 2013, 09:42:34 »
Конечно проще использовать пластиковый багет... :good:
    • Ульяновск
« Ответ #16 : 17 Декабрь 2013, 00:33:52 »
Что нет ни у кого никакой схемки станочка то?
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #17 : 17 Декабрь 2013, 05:28:52 »
а чем закрывать щель?
« Ответ #18 : 17 Декабрь 2013, 08:34:26 »
вариантов много, если два багета то хорошо закрывается торцевой вставкой мебельной,  если делать  один багет в качестве отбойника и через него перегибать полотно, а потом накручивать второй багет, то будет ваще щель под одну вставку, которая любой подходящей вставкой закрывается тем более что альянс красит в любой цвет глянцевую, качество близкое к идеальному ... по крайней мере значительно выше чем крашеная в массе...
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2013, 08:39:38 от бабка »
« Ответ #19 : 17 Декабрь 2013, 08:36:14 »
мебельную вставку кстати можно пленкой оборачивать и получается вставка в цвет полотна
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #20 : 17 Декабрь 2013, 09:25:31 »
А что за мебельная вставка, можно фото?
« Ответ #21 : 17 Декабрь 2013, 16:49:10 »
 посмотрите там где фурнитуру для мебели продают...  любой стол или клеят торец или вставку в паз вставляют...
« Ответ #22 : 17 Декабрь 2013, 17:03:29 »
так та интернет для всех одинаково доступен....
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #23 : 17 Декабрь 2013, 22:29:19 »
Я конечно подразумевал, но так та это вроде АБС кромка))) А нормально сидит?
« Ответ #24 : 18 Декабрь 2013, 05:22:36 »
лучше вставки
