Автор Тема: Выбор газовой пушки  (Прочитано 37761 раз)
Оффлайн назар
Re: Выбор газовой пушки
« Ответ #75 : 05 Ноябрь 2012, 22:45:28 »
..хватить-то хватит, но очень большая вероятность, что полотно равномерно прогреть не получится и из-за этого гульнёт шов (если он есть).....
logvinov
« Ответ #76 : 06 Ноябрь 2012, 12:20:46 »
Купили газовую пушку Grunhelm на 50 кВт. Полет нормальный, вначале правда часто отключалась, но потом поставили регулятор на термодатчик и порядок  ;)
Forve
« Ответ #77 : 06 Ноябрь 2012, 15:29:47 »
Мастер, тридцатка. нареканий минимум.
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #78 : 08 Ноябрь 2012, 13:12:04 »
Взял Калибр ТПГ 30, пока устраивает. шланг только штатный коротковат был, пришлось резать.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #79 : 08 Ноябрь 2012, 21:56:56 »
Брал такую под большие потолки, используется крайне редко, быстро выжигает газ и замораживает баллон, кислород тоже быстро съедает. От регулятора особо толку нету, Сама по-себе довольно громоздкая и тяжёлая.
Оффлайн retro80
  • Studio Tais Каневская
    • Каневская
    • Studio Tais натяжные потолки Каневская
« Ответ #80 : 15 Ноябрь 2012, 23:56:56 »
Первой стала  Elmos 30, через 2 года - вторую взяли такую же.
« Ответ #81 : 16 Ноябрь 2012, 00:05:43 »
хорошая пушка,именно 30ку тяжело сейчас найти,хотел взять,но не нашел ..
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #82 : 23 Ноябрь 2012, 11:24:39 »
была китайская Expert за 1500 грн нп 30 квт.При максимальной мощности весь газ не успевал выгорать и от этого горло , глаза и др. органы слизистой страдали. Купил мастеровскую тоже на 30, работает без проблем.Также оч удобно, что есть регулятор мощности именно на пушке, а не на редукторе. Модель 30 М, в 33-й регулятора на пушке нет.
Оффлайн bezopasnik
    • Astrakhan
    • Russian Federation
« Ответ #83 : 28 Ноябрь 2012, 13:47:41 »
А кто на каком расстоянии от плолотна держит пушку при нагреве? Имеено для натяжки. Мы держим несколько секунд на расстоянии сантиметров 30-40.
Оффлайн бакалаврик
« Ответ #84 : 28 Ноябрь 2012, 13:51:39 »
я ставил опыт. пушку Sial 30 на полную мощность на расстоянии 40 см направляли на потолок, на 21 секунде в полотне мгновенно образовалась дыра диаметром 35-40 см. Жалко видео потерялось.
Оффлайн bezopasnik
    • Astrakhan
« Ответ #85 : 28 Ноябрь 2012, 14:03:50 »
Грели с расстояния в 40 по полминуты-минуте: просто горячий, что дотрагиваться нехочется. Кусок полотна перед пушкой в упор держали - не прогорает... Вот мне и кажется, что у нас или что-то с пушкой, или с прямотой рук. пойду почитаю инструкцию и руки выпрямлю чтоли... :(
А так чтобы с метра греть большую площадь - вообще ерунда получается :(
san
« Ответ #86 : 28 Ноябрь 2012, 22:38:08 »
[/quote
Цель опыта неизвестна,как давление в балоне,так и поставщик газа,/состав,пропорции/,производитель/ширина,фактура,поставщик,/" Жалко видео потерялось."Может и найдется....В титрах следует добавить:все трюки производились квалифицированными специалистами.Остор ожно!Не пытайтесь повторить!Все риски за ваш счет.Не в обиду :drinks:
« Ответ #87 : 28 Ноябрь 2012, 23:23:13 »
при глянцевани полотно нагревается очень сильно но не плавится,а вот если полотно натянуто и складочку например поправить решили,то расползётся махом если на малом расстоянии пушку держать.
дмитрий калужский
« Ответ #88 : 29 Ноябрь 2012, 09:09:29 »
Пожалуйста, напишите кто, какой пушкой (производитель; мощьность; цена) пользуется и какая на ваш взгляд оптимальней.
Кто нибудь с пушкой "Мастер" работал?в Москве,их предлагают дилерам как инструмент для монтажа........
« Ответ #89 : 29 Ноябрь 2012, 10:28:08 »
Почитайте опросник насчет пушек,там больше половины народа именно ими и пользуются. :good:
« Ответ #90 : 29 Ноябрь 2012, 10:29:49 »
Вот человек работал Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Djon70
« Ответ #91 : 21 Февраль 2013, 14:23:00 »
недавно казус произошел, когда покидали объект, на лестничной площадке подскользнулся и грохнулся на пушку, на следующий день, собираемся нагревать потолок, а из пушки газ со всех щелей, глядь, а оказываеца при падении я сломал клапан отсечки... деваться  некуда, сажусь в машину, в ближайшем магазине возле объекта покупаю пушку "Tiger King", привожу её на объект, врубаем, через минуты две-три у нас и слезысоплислюникаше ль, дышать нечем, короче тянули потолок с открытым балконом периодически на него выбегая штобы хватануть воздуха, подумали, что газ заканчивался и что это из-за бурды которая осталась на дне баллона, на следующий день, беру новый полный баллон и едем в коттедж, врубаем, такая же фигня, опять тянули с открытыми окнами, на улице -38, у хозяина даже сигнализация какаято газовая сработала...приезжа ю в магазин, нафих такая пушка не нужна, дают другую, называется "Kosmo", из той же серии оранжевой, только труба длиннее... оказалось почти тоже самое, хотя не так сильно... терпимо, только слезы лились, поступил звоночек от человека, у которого тянули полностью квартиру, что у него воняют потолки, сказал менять...ну договорились подождать три дня, я ему обрисовал ситуацию, что это из-за газа, недавно ставил у него люстру, все нормально..выветрил ось..
Пока шла у меня эта эпопея с пушками, мне починили мой Фубаг, сделали даже лучше, теперь не надо щелкать постоянно кнопкой, а просто держу ее нажатой и пьезо постоянно работает, как пушка разгорелась, отпускаю... а ту "Космо" я вернул в магазин...нафихнафи х такие пушки...
Калян
« Ответ #92 : 20 Апрель 2013, 00:26:21 »
У меня ProRab на 40 квт и работает уже год( кстати "О Чудо" ) датчик ещё живой, в отличии от предыдущих master , которые накрывались за месяц. Цена вопроса 7400!
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
« Ответ #93 : 02 Май 2013, 23:10:04 »
Работаем BALLU BGH-20S, мощность 18 кВт, клапан газовый изначально не работал, на заводе гайку заказал, накрутили ее на клапан, работает. Работа пушки устраивает.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #94 : 25 Май 2013, 00:55:38 »
это точно когда то и я попал так разогрел складочку :mocking:
Оффлайн Oleg_K
    • Каменск-Уральский
« Ответ #95 : 25 Май 2013, 07:01:35 »
3 месяца назад понадобилось прикупить 3 пушки. Хотел взять Remington- 30 кВт., но в магазинах их небыло, выставлены только 35- кВт. без регулятора. Как поясняют в магазинах, 30-ки сняли с производства и заменили на 35, у которых регулятор на редукторе. Помыкались , потыкались и наткнулись на новые пушки ,,СПЕЦ,, ( Китай ). Прикупил на пробу. Обрадовала цена - 5540!!! Отработали ими 3 месяца. Пока судить рано, но видно сразу, что изготовлены они более качественно, чем ,,Мастер,,  Да и бригады, которые протестировали их, хотят сейчас только ,, СПЕЦ,,. В дальнейшем, если пушка покажет себя как ,, рабочая пушка,, перейду на них. Чуть позже выставлю фото.
Оффлайн Romanov24
    • Таганрог
« Ответ #96 : 08 Июнь 2013, 18:13:04 »
у нас постоянно приходится держать подачу газа, чуть отпустишь тухнет... что можно сделать?
надо поменять термо датчик(от него идет жесткий провод на горелку.или снять с датчика два провода и замкнуть между собой.
« Ответ #97 : 08 Июнь 2013, 20:04:43 »
Угу. Или саморез в кнопку.....  Привет камикадзам потенциальным....
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #98 : 01 Август 2013, 16:19:18 »
Всем привет.Кто пользовался Remington 33 и Remington30M, в чем различие?
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
« Ответ #99 : 01 Август 2013, 21:20:27 »
Разный корпус, на 33-й регулировка перенесена на редуктор, 30 - лучше ИМХО)
