Автор Тема: Выбор тепловой пушки  (Прочитано 118696 раз)
Re: Выбор тепловой пушки
« Ответ #125 : 17 Май 2010, 11:20:14 »
Купил редуктор с манометром и регулированием давления, удлинил шланг, подцепляю пушку MASTER 30 выставляю давление 0,2, включив пушку давление падает гдето на три шкалы вниз, прибавляю редуктором а до 0,2 довести не могу. Газа в балоне точно осталось мало может из-за этого?
И еще правильно ли я выставляю давление, на манометре до 0,6, а я ставлю 0,2 это правильно?
« Ответ #126 : 17 Май 2010, 11:30:54 »
У тебя просто газ в баллоне закончился
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #127 : 08 Июль 2010, 09:59:05 »
Нужен эл. клапан в сборе на МАСТЕР 30кВт. Кто знает где взять?
попробуйте здесь Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #128 : 26 Июль 2010, 22:31:13 »
Спасибо :good: :drinks: :drinks: :drinks:
Оффлайн mamak
« Ответ #129 : 08 Август 2010, 09:54:50 »
Кто-нибудь работал пушкой на 15 кВт. В нашем городе сейчас одну пушку только нашел. Говорят не сезон. Можно ей устанавливать потолки до 20 м2?
« Ответ #130 : 08 Август 2010, 11:29:32 »
До 20 квадратов ставить можно. Просто по времени немного дольше монтаж получится, да и отглянцевать нормально трудно будет.
« Ответ #131 : 08 Август 2010, 12:16:26 »
У нас REMINGTON 15 кВт.Большие помещения глянцевать подольше приходится,и с высокими потолками долго греть,но вполне реально.На обычные комнаты до 20м2 больше и ненадо.
Для больших помещений планирую 30 кВт купить,когда они в продаже появятся(сезон начнётся).
« Ответ #132 : 08 Август 2010, 15:32:47 »
Брал Мастер 15 КВ, как вспомогательную, после первого включения на объекте, быстренько протер её и договорился в магазине на обмен с доплатой на 30 КВ.
« Последнее редактирование: 08 Август 2010, 16:42:48 от aleksh »
« Ответ #133 : 08 Август 2010, 15:50:56 »
да,и полюбому редуктор регулируемый сразу надо,ну и шланг длинный заодно!
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #134 : 08 Август 2010, 17:25:18 »
15кв пушкой потолки ставить все равно что суп вилкой есть, можно но долго и муторно, у нас на 15кв уже три года колом стоит никто ей работать не хочет.
« Ответ #135 : 08 Август 2010, 17:36:19 »
Тяжело вам гарпунщикам.. :)
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #136 : 08 Август 2010, 18:06:39 »
Если нам, тяжело значит вам легко, почему же нас больше ;D
« Ответ #137 : 08 Август 2010, 18:28:48 »
Мы в основном 15квт пушкой и пользуемся до 20м2 с регулируемым редуктором, дует будь здоров, на большие 40квт, но я вам точно говорю возьмите 15ку и обязательно регулируемый редуктор (с родным вообще не дует) и вам ее хватит на большинство потолков
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #138 : 08 Август 2010, 18:32:09 »
Тоже так сделаю, а то стоит имущество без дела.
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #139 : 08 Август 2010, 18:37:52 »
А какое давление вы ставите на редукторе, при 15 квт пушке?
« Ответ #140 : 08 Август 2010, 18:39:58 »
вот про это я выше и говорил,спасибо ros222,что правильно объяснил людям :good:
« Ответ #141 : 08 Август 2010, 18:42:28 »
помоему 2ку, но вы сами поймете, на максималке просто газ в редукторе замерзает и замедляет струю
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #142 : 08 Август 2010, 18:45:11 »
то-есть при давлении в 2 атм на выходе пушки пламя (в виде факела) отсутствует?
« Ответ #143 : 08 Август 2010, 18:54:54 »
С исправным редуктором ты даже специально врядли добьёшься такого пламени.Такое пламя у меня было только когда газ кончался и я перевернул балон.Это конденсат попал в шланг,и выгорал он ещё 4 минуты после того как я баллон закрыл(во я очканул тогда :blush:).
Оффлайн mamak
« Ответ #144 : 08 Август 2010, 19:17:44 »
А регулируемый редуктор везде можно купить где пушки продают? В нашем ТМК как раз последняя REMINGTON 15 кВт стоит :)
« Ответ #145 : 08 Август 2010, 19:22:58 »
пропановые редуктора(ы :unknown:) продают там где оборудование для газовой сварки продаётся обычно..
Оффлайн mamak
« Ответ #146 : 08 Август 2010, 19:27:22 »
GF, всё понял что за редуктор  :) а какую пушку среди 15 кВт можете посоветовать?
« Ответ #147 : 08 Август 2010, 19:40:11 »
Я купил REMINGTON,правда выбора тогда небыло(год назад тоже не сезон :) ),пользуюсь до сих пор без каких либо проблем-пушка как новая,всё работает..
На контору работали sial kid'ами пьезо розжиг очень быстро ломался.У знакомого MASTER 15 кВт года 3 тоже без проблем,там ещо на самой пушке регулятор есть(но редуктор он не заменяет а дополняет!).
Оффлайн mamak
« Ответ #148 : 08 Август 2010, 20:54:56 »
Буду искать MASTER, т.к. пушка REMINGTON в нашем магазине последняя и чуток помятая. Всем откликнувшимся спасибо :drinks:
« Ответ #149 : 08 Август 2010, 21:02:59 »
смотри..последнюю упустишь,будешь сезона ждать.. ;D
если что,скидку требуй,и бери.Пока ищешь,эта себя уже окупит.
Ну а если не к спеху,конечно ищи MASTER или ещо какие варианты подвернутся,может и на тридцаточку(30кВт) набредёшь..
