Автор Тема: Выбор тепловой пушки  (Прочитано 118696 раз)
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Re: Выбор тепловой пушки
« Ответ #150 : 09 Август 2010, 03:31:43 »
На контору работали sial kid'ами пьезо розжиг очень быстро ломался.У знакомого MASTER 15 кВт года 3 тоже без проблем,там ещо на самой пушке регулятор есть(но редуктор он не заменяет а дополняет!).
Это наверно как повезет у нас сиал четвертый год пашет.
« Последнее редактирование: 09 Август 2010, 21:29:32 от Виталий »
« Ответ #151 : 09 Август 2010, 03:44:09 »
Я тоже думаю,что еслиб в газель их в кучу не кидали,то подольше протянулибы..а со своей я пылинки сдуваю ;D
« Ответ #152 : 09 Август 2010, 10:09:01 »
ещобы они не ломались..(только сегодня фотку прислали изверги)
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #153 : 09 Август 2010, 10:18:51 »
Кошмар!!!
До чего пушку довели!
« Ответ #154 : 09 Август 2010, 10:57:19 »
Кошмар!!!
Jeepers Creepers   :shok:
Оффлайн mamak
« Ответ #155 : 09 Август 2010, 11:28:55 »
Ужас! И как люди к себе в квартиру пускают с таким чудовищем ;D
Оффлайн Максимка
« Ответ #156 : 22 Август 2010, 13:49:38 »
ПОдскажите
хочу взять Мастера 30 м
рядом стоит Мастер 30 Е, цена на 2500 разная
в чем отличие??
« Ответ #157 : 22 Август 2010, 14:09:27 »
Если не ошибаюсь с ней идут выносные датчики темтеротуры ....
« Ответ #158 : 22 Август 2010, 22:03:13 »
ПОдскажите
в чем отличие??
"Нижеразмещенная серия E отличается от серии M увеличенным объемом прокачиваемого/нагреваемого воздуха и , соответственно, большим расходом газа."...
"Выпускаются модели серий "М" и "Е". Первые имеют пьезоэлемент для розжига пламени, у вторых воспламенение происходит автоматически, а температура может регулироваться при помощи термостата, включающего и выключающего прибор по мере надобности."
...Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
тама опечаточка есть вместо серии Е написали А
« Ответ #159 : 18 Октябрь 2010, 00:24:32 »
Купил редуктор с манометром и регулированием давления, удлинил шланг, подцепляю пушку MASTER 30 выставляю давление 0,2, включив пушку давление падает гдето на три шкалы вниз, прибавляю редуктором а до 0,2 довести не могу. Газа в балоне точно осталось мало может из-за этого?
И еще правильно ли я выставляю давление, на манометре до 0,6, а я ставлю 0,2 это правильно?
Как успехи с заправленным балоном ? У нас тоже с длинным шлангом не хотела гореть, редуктор был пропановый но без манометра.
 Я так понял, что редуктор должен быть  БПО-5ДМ ?
« Ответ #160 : 18 Октябрь 2010, 08:56:23 »
Все отлично, проблема была в заканчивающимся балоне, подключили новый балон, все стало нормально. Шданг 8 метров, редуктор с манометром. Марку сейчас точно и не вспомню, завтра могу поглядеть. Что такое задыхаться до соплей и слюней уже и забыл. За, что Виталию ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Еще заметил одну особенность если балоны хранятся в теплом месте вообще без проблем, а если в холодном бывает, что и глаза режет и т.д.
Truder
« Ответ #161 : 11 Ноябрь 2010, 23:32:50 »
Всем здравия. Люди подскажите ктонибудь оаботал с Fubog 30 kw.? Встал вопрос о покупки пушки походил посмотрел она реально на 4 штуки дешевле мастера :). Или может посоветуете что нить чтобы по характеристикам ближе к мастеру но по дешевле.
    • Ханты-Мансийск
    • Сокора
« Ответ #162 : 12 Ноябрь 2010, 06:41:52 »
Я пользуюсь Sial 15. Мне вполне хватает. Нафига пушку на 30 киловат не понимаю
« Ответ #163 : 12 Ноябрь 2010, 08:46:54 »
Ну уж не скажите, работал я пушкой 15 kw, больше не хочу, взял на 30 сразу разницу почуствовал.
Оффлайн sakura
« Ответ #164 : 12 Ноябрь 2010, 08:48:38 »
Поддерживаю сами такой 3 года пользуемся не каких проблем :good:
« Ответ #165 : 12 Ноябрь 2010, 10:27:07 »
а если большая площадь,30 кв попроще будет,бывает и этой мало
на мой взгляд оптимально 30 кв  мастер,элмос хорошо себя зарекомендовали
Оффлайн Максимка
« Ответ #166 : 06 Декабрь 2010, 21:17:03 »
ПРоблемаааа :'(
тянул потолок пушка работала нормально,на полную,потом резко пламя потухло(видимо провод пережали гдето)
включаем снова ,пламя есть но очень маленькое,хотя вентиль на полную.
кто чем поможет????
« Ответ #167 : 06 Декабрь 2010, 21:22:01 »
ПРоблемаааа :'(
кто чем поможет????
а вентилятор включился?
Оффлайн Максимка
« Ответ #168 : 06 Декабрь 2010, 21:25:03 »
да,вентилятор работает как обычно.пламя есть,газа мало в пушку поступает
« Ответ #169 : 06 Декабрь 2010, 21:28:55 »
а то без вентилятора пламя есть да толку нет от него,только пушку до красна раскаляет
Оффлайн sakura
« Ответ #170 : 07 Декабрь 2010, 08:11:27 »
Еще как вариант в комнате кислород сожгли
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #171 : 07 Декабрь 2010, 09:04:18 »
Можно посмотреть еще и конденсат в баллоне,у меня такое разок было,вроде и горит , но не греет,а потом вообще не зажег,слил конденсат, заправил поновому баллон,натянул сразу,а до этого вдвоем еле стороны пополовинили по пару раз
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #172 : 07 Декабрь 2010, 15:27:28 »
Да это просто сопло у пушки забилось! Разбери пушку, внизу под горелкой увидишь закрытую гайку с дырочкой - ее откручивай и прочищай! Удачи!
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #173 : 07 Декабрь 2010, 20:45:18 »
Смотрите редуктор!!!У нас с манометром!!!Раньше была лягушка которая часто ломается!!!
Оффлайн Максимка
« Ответ #174 : 07 Декабрь 2010, 21:25:53 »
Спасибо за советы,завтра попробую все варианты))))
