Автор Тема: Выбор тепловой пушки  (Прочитано 118634 раз)
Re: Выбор тепловой пушки
« Ответ #25 : 13 Декабрь 2009, 00:52:47 »
Это газ со заком "-" ;D
:) Cмешно ! И всётаки, что за газ и как регулировать ?
« Ответ #26 : 13 Декабрь 2009, 09:57:55 »
И всё таки, что за газ и как регулировать ?
Газ, который заправляется на уличной газовой заправке имеет температуру меньше 0 гр.
Этот газ плохо регулируется или не регулируется совсем импортными редуктора.
В то же время - этот газ отлично регулируется Российским редуктором.
Если у кого-то в последнее время монтажники начали жаловаться на едкий газ - просмотрите свои редуктора - дело в них, а не в газе.
« Ответ #27 : 14 Декабрь 2009, 21:20:14 »
А если нет Российского редуктора, то что делать ?   Газовщики говорят, что газ для авто и газ для печек/пушек одинаковый, только меняется пропорция пропана и бутана в зависимости от погоды (+/-)
inspaer
« Ответ #28 : 23 Декабрь 2009, 20:30:35 »
Пушка Sial, перестала реагировать на "подсос", т.е. работает только по минимуму  в чём проблема и как решить?
Оффлайн Эльдар
« Ответ #29 : 23 Декабрь 2009, 21:14:37 »
У нас было подобное с родным редуктором,слегка стукнули молотком по корпусу редуктора,включили пушку, всё в норме.Попробуйте,может быть и поможет.
Оффлайн Андрей КасьяновАвтор темы
« Ответ #30 : 25 Декабрь 2009, 12:58:20 »
У меня было подобное:разобрал пушку, снял саму горелку (которая над форсункой), прочистил отверстие и пушка стала работать как надо, если не хочется заниматься самому сдать все сервис....
Станислав 28
« Ответ #31 : 07 Февраль 2010, 11:13:59 »
Будьте добры напишие о RIX,почему о них ни кто не говорит ни слова ведь они за туже цену мошнее в сравнении с master-ом.
Оффлайн aолег
« Ответ #32 : 07 Февраль 2010, 19:53:31 »
Во первых не за туже цену а как минимум на 3000дороже во вторых весом она 26кг и в третьих она дизельная так что про нее писать :mocking:
Станислав 28
« Ответ #33 : 26 Февраль 2010, 20:20:25 »
нет не 26 кг и не дороже около 7- 7.5т р.
 Сегодня пришли заказывать "мастера",а менеджер в уши вцепился берите "вангуард"- мощность та-же ,а цена ,росходники и запчасти и в ремонте дешевле.Еще он неприхотлив.Я соял на своем мастер и все он ну хотябы "ремингтон" от мастеров все отказываются рекламаций в последнее время много.
 Почитав форум я остановился на мастере,все же помогите найти компромис , 27-ого уже нужно заказать.
« Ответ #34 : 26 Февраль 2010, 20:28:20 »
Нужна крыльчатка на вентилятор пушки Мастер 30м, подскажите где купить.
Оффлайн aолег
« Ответ #35 : 26 Февраль 2010, 21:27:53 »
Станислав 28 спрашивал о "RIX" а вы пишите о совсем других моделей пушек-читайте внимательней
Оффлайн let
    • РОССИЯ
« Ответ #36 : 15 Март 2010, 15:36:31 »
А Brise 30M кто нибудь юзал....мне кажется она аналог Sial KID30...кто что думает?
« Ответ #37 : 19 Март 2010, 17:38:56 »
Недавно была такая ситуация, 19-00 монтажники начали тянуть потолок, заправили один угол, и пушка "Мастер 30квт" за дребезжала и кирдык, а утром в 6-00 выезжать за 200км потолки тянуть. Хорошо, что 2 ая пушка новая была, подвез её монтажникам и все. Так, что имейте в запасе 2 ую пушку всегда.
На сломавшейся пушке монтажник разобрал электро клапан. Там он весь был в каких то мелких стружках, почистил, помазал, все собрал и заработало. Кто то ремонтировал пушки менял эл клапан, и вообще клапана продают где то? Или "покрасить и выбросить".
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #38 : 19 Март 2010, 18:20:30 »
Мы периодически пушки чистим. В основном засоряются сопла на выходе и сеточка перед электромагнитным клапаном(на мастере). Еще бывает кнопки выходят из строя - мы просто пускаем мимо них, напрямую. А так можно посоветовать только использовать хороший газ и ни в коем случае не переворачивать балоны при включенной пушке - оттуда такое г..вно в пушку тогда пойдет, замучаетесь прочищать!
« Ответ #39 : 19 Март 2010, 18:35:42 »
Нет, мы балон не вкоем случае не переворачиваем. Да, монтажник говорил что сопло какимто "г" все залито было, он отчистил. Я уж хотел Мастер на 50квт взять.
« Ответ #40 : 19 Март 2010, 21:57:57 »
конденсат это,сливать его переодически надо,только осторожно в дали от открытого огня,есть подробно в какой то теме,про газ балоны если не ошибаюсь,проблемы такой не будет если конденсата в балоне нет  :yes:
« Ответ #41 : 19 Март 2010, 22:16:05 »
про конденсат тема "работа с газовым оборудованием" ситаница 2 и 3
« Ответ #42 : 20 Март 2010, 09:46:43 »
У нас 2 12литровых, конденсат сливаем при каждой заправке.
Сергей с Заставы
« Ответ #43 : 01 Апрель 2010, 21:53:33 »
Помгите пожалуйста! СРОЧНО! Решил купить тепловую пушку Master. нонеопределился какую надо на 30 квт или на 50! Русские люди считают что лучше больше чем меньше! Вот я так же закозал пушку на 50 квт! Завтра она приходит! А я вот зашёл на ваш сайт и увидел что пишут на 30 квт за глаза! Я только хочу начать заниматься монтажом натяжных потолков опыта и клиентной базы нет!!! Вот думаю ни погорячился ли я! Может пока не поздно взять сделать возврат! И взять на 30 квт! Жду ответа! Заранее огромное спасибо!!!
« Ответ #44 : 01 Апрель 2010, 22:11:28 »
Да 50 квт нормально, только тяжелая, а так не переживайте, вы не ошиблись. Потом, еще купите поменьше если надо
« Ответ #45 : 01 Апрель 2010, 22:23:19 »
Привет. 30кВт хватит однозначно. 50 кВт только на большие площади, а в стандартные квартиры и 30 хватит, тем более для начала. Даже не сомневайтесь. Удачи.
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #46 : 01 Апрель 2010, 22:32:25 »
для начала хватит и 30.  а попадется сложный большой объект понадобится еще пушка.
как что берите 30 и не сомневайтесь. :yes:
« Ответ #47 : 01 Апрель 2010, 22:52:30 »
Если есть возможность лучше поменять на 30, на большие площади сразу не выйдите, а каждый день таскать лишние килограммы и габариты смысла нет, и безопасней и для потолка и окружающей обстановки. На разницу лучше купите хорошую стремянку у новичков она, почему стоит на последнем месте, а на ней монтажник проводит весь рабочий день
Сергей с Заставы
« Ответ #48 : 02 Апрель 2010, 02:14:36 »
спасибо огромное! Где я раньше был! Сайт класс!!! :good:
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #49 : 02 Апрель 2010, 02:23:13 »
 На самом деле, разница 30 и 50 не слишком существенна, на "Master" есть регулятор, которым можно контролировать выброс  кВт... Дерзайте, всё получится...  :drinks:
