Автор Тема: Выбор тепловой пушки  (Прочитано 118584 раз)
Re: Выбор тепловой пушки
« Ответ #250 : 19 Июль 2011, 20:32:44 »
Лучше возьми ещё тридцатку. :yes: Она и для маленьких комнат пойдёт и при больших площадях  в помощь твоей 53 пойдёт . А пятнадцатка - это деньги на ветер. :drinks:
Два  споловиной года только пятнашкой пользуюсь..Но посоветую тридцатку и редуктор регулируемый..
Пятнашки хватит и на большие помещения..долго только и муторно глянцевать..А до 20  квадратов нормально.
alexsunny1
« Ответ #251 : 19 Июль 2011, 21:41:11 »
не пойму как люди умудряются такими работать :unknown:Бывает 46кв. пушкой нормально 18 кв.м. прогреть еле еле получается из за того что сквозит жутко. Правда при условии, что дверь в комнату открыта - жить пока еще хочется :(
san
« Ответ #252 : 20 Июль 2011, 22:35:09 »
Пятнашки хватит и на большие помещения...А до 20  квадратов нормально.
Да  и больше хватит,тем кто греет потолок ,а не комнаты.
Оффлайн ilya
« Ответ #253 : 22 Июль 2011, 06:44:48 »
Всем привет.Подскажите где купить бензиновую тепловую пушку.
« Ответ #254 : 22 Июль 2011, 10:00:24 »
Не видал такого чуда. Видел только на дизеле. У нас в магазине где торгуют инструментом.
Оффлайн ilya
« Ответ #255 : 22 Июль 2011, 13:00:31 »
AXE G 15 CM.Нашёл в нете,не выходят на связь. :'( :'(
« Ответ #256 : 22 Июль 2011, 13:11:11 »
Так и она дизельная или на керосине.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #257 : 22 Июль 2011, 13:46:58 »
Купили регулируемый редуктор с манометром,
пушка Мастер 30, баллон 12 л,
ни баллон 12 л,
ни такой редуктор не использовали.
Подскажите как правильно регулировать, какое значение должно быть на манометре?
« Ответ #258 : 22 Июль 2011, 13:54:26 »
ни баллон 12 л,
мы на Мастер 15 даем 1 очко, на мастер 30 1,2-1,5 очка, но перед запуском на редукторе даем 0,25 очка а потом плавно повышаем редуктором, иначе у нас пушки не запускаются(может это только у нас..)
Оффлайн mamak
« Ответ #259 : 22 Июль 2011, 15:25:57 »
ни баллон 12 л,
У нас тоже Мастер 15 не всегда запускается, если на редукторе не понизить значение.
Оффлайн ilya
« Ответ #260 : 23 Июль 2011, 05:43:38 »
Cruiser'у.Пушка на бензине.Газ привозной,и за ним ещё 500 вёрст ехать надо.Работал электрической,долго и накладно.
« Ответ #261 : 23 Июль 2011, 14:02:01 »
На сайтах Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум написано
работает на жидком топливе или керосине
Оффлайн ilya
« Ответ #262 : 23 Июль 2011, 17:35:52 »
Спасибо,будем посмотреть. :yahoo:
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #263 : 02 Август 2011, 10:23:35 »
скажите пожалуйста кто нибудь пользовался пушкой engy?
« Ответ #264 : 15 Август 2011, 21:15:58 »
Здравствуйте. Встал вопрос приобретения "пушки", выставляю на суд объщественности эту модель газовая тепловая пушка обгреватель GRÜNHELM GGH 30
Тепловая мощность  30 кВт
Тепловая мощность  25800 ккал/час
Объем воздуха  1000 м3/ч
Максимальный расход топлива  2.6 кг/ч
Напряжение/частота сети  230/50 В/Гц
Мощность электродвигателя  80 Вт
Масса нетто  8 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)  622 x 272 x 405 мм
Производство Китай.
Уж очень цена интересная-1400 грн., хотя знаю "хорошее, дешёвым не бывает"))))
« Ответ #265 : 15 Август 2011, 23:15:38 »
Похожа на мастер, по показателям то же похожа, а зачем эксперименты, если есть мастер. сиал или ее аналог фубаг.
« Ответ #266 : 15 Август 2011, 23:24:42 »
"Мастер"-2400 грн.
« Ответ #267 : 16 Август 2011, 10:31:45 »
Берите лучше из проверенных, у меня  MASTER, до этого была какая то непонятная просто угорали с ней от угара - выкинул
« Ответ #268 : 16 Август 2011, 10:44:43 »
Здравствуйте! Мне кажется эта тоже из разряда -"возьми и выкинь", в анотации пишут чтобы постоянно проветривали помещение!
« Ответ #269 : 29 Август 2011, 19:12:25 »
Сегодня звонил в "Эпицентр"- предлагают т.пушку "ДжетФаир" 30 квт. производства Австралия))) может кто сталкивался с такими апаратами. Дешевле "Мастера" 30 квт. на 400 грн (50$). Стоит ли рисковать???
« Ответ #270 : 29 Август 2011, 19:42:39 »
Если про запас для больших площадей можно попробовать, а так лучше мастера думаю нет, тут год назад тоже купился на дешевизну взял корейскую КОСМО 30 кВт, а по факту мастер 15 лучше работает чем это космо, да и газ плохо сгорает так и валяеться на складе для редких случаев (когда залы огромные)
« Ответ #271 : 29 Август 2011, 19:45:48 »
Cпасибо за ответ! Вопрос писал больше для самоуспокоения, в принцепе зная ответ))))
« Ответ #272 : 05 Сентябрь 2011, 00:13:19 »
Пожалуйста расскажите по подробней как заменить стандартный шланг и редуктор пушки "Мастер" 30 квт, на кислородный шланг и редуктор БПО-5ДМ. Интересует нужны ли переходники, специальные хомуты, в общем все нюансы. Спасибо за ответы.
« Ответ #273 : 05 Сентябрь 2011, 14:35:36 »
Я купил редуктор - он подходит для балона, купил шланг газовый (5 м)
 , купил специальный штуцер
для газовой пушки (40 грн и долго искал) , но можно срезать со старого родного шланга и всё стянул обычными хорошими хомутами.
« Ответ #274 : 05 Сентябрь 2011, 15:28:11 »
Где в Украине можно купить такой штуцер ? :drinks:
