Автор Тема: Выбор тепловой пушки  (Прочитано 118584 раз)
Re: Выбор тепловой пушки
« Ответ #275 : 05 Сентябрь 2011, 17:00:46 »
Так этот штуцер на редукторе прикручен. А на стандартном шланге просто гайки с обеих сторон.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #276 : 05 Сентябрь 2011, 20:09:14 »
Где в Украине можно купить такой штуцер ? :drinks:
Быстрей, и не дороже обраться к токарю.
Я на Мастер заказывал переходник к шлангу,
30 грн цена вопроса, правда готовил по «живому» образцу.
« Ответ #277 : 05 Сентябрь 2011, 20:31:38 »
Объясните пожалуйста зачем этот петеходник, если на редукторе есть часть на которую натягтвается газовый шланг, а на пушке резьба под гайку????
« Ответ #278 : 06 Сентябрь 2011, 12:25:48 »
На пушке редкая резьба.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #279 : 06 Сентябрь 2011, 13:06:57 »
Вот эту деталь заказывал, купить было не реально.
« Ответ #280 : 06 Сентябрь 2011, 14:14:45 »
А если отрезать от стандартного шланга гайгу и 10 см трбы с помощю медной или стальной трубки и двух хомутов соеденить это с кислородным шлангом, с другой стороны на редуктор тоже с помощю хомута????
« Ответ #281 : 06 Сентябрь 2011, 14:47:39 »
Ну если ты уверен, что это НАДЁЖНО, то можно :)
И лучше ГАЗОВЫЙ шланг.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2011, 14:52:31 от Cruiser »
« Ответ #282 : 06 Сентябрь 2011, 16:43:48 »
Если бы был уверен то не спрашивал бы))). Давай про газовый шланг, на газовом шланге две гайки, со стороны пушки, как я понял, переходник. А со стороны редуктора как?
Оффлайн МАксим3
« Ответ #283 : 06 Сентябрь 2011, 16:54:23 »
на твоей картинке, то что ты назвал штуцером, гайка с золотником , золотник в шланге затянут хомутом.  Гайку накручиваешь на редуктор .
« Ответ #284 : 06 Сентябрь 2011, 17:02:50 »
Золотник получается не нужен?
« Ответ #285 : 06 Сентябрь 2011, 17:15:51 »
Тупанул слегка, бывает))) С одной стороны гайка, переходник на пушку, с другой хомут. А гайку что отрезать?
« Ответ #286 : 06 Сентябрь 2011, 17:30:11 »
Запутал вообще! На редукторе гайка которой он прикручивается к балону, с другой стороны золотник на который надевается газовый шланг и стягивается хомутом правильно? "Гайку накручиваеш на редуктор" вот это не пойму!!!!! :shok:
« Ответ #287 : 06 Сентябрь 2011, 17:50:41 »
 :'( КАК МНОГО БУКАФ !
На редуктор (на его носик) одеваешь шланг и затягиваешь хомутом , а для конца, который прикручевается к пушке берёшь со старого шланга - т.е. срезаешь зажим с того носика, одеваешь шланг и затягиваешь хомутом.
« Ответ #288 : 06 Сентябрь 2011, 18:43:31 »
Получается 3-и хомута 1-й на шланг натянутый на "носик" редуктора, 2-й на шлаг соеденённый "ершём" с обрезком стандартного шланга, 3-й на обрезок стандартного шланганатянутого на "ёрш" со стороны пушки. Правильно понял.
Но ты же выложил фотку газового шланга с гайками с обеих сторон!!!
Оффлайн МАксим3
« Ответ #289 : 06 Сентябрь 2011, 20:39:02 »
Вова, бери пушку, и иди в магазин типа  « Сварщик» . Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Они тебе все фитинги, вместе с баллоном подберут.
И будет тебе счастье.
Оффлайн alex74
« Ответ #290 : 06 Сентябрь 2011, 21:04:17 »
Похоже  vladimir196907 любит трудности себе создавать и преодолевать. Взял бы МАСТЕР 15кВт и горя не знал. На шланге две гайки, регулировка на пушке - красота. Уже четыре года служит! :good:
  А взяли в Эпицентре 30кВт ( не МАСТЕР), так она весь кислород сжирает, сильно дует, а тепла мало.  :(
  Так и работаем МАЛЕНЬКИМ МАСТЕРОМ.
« Ответ #291 : 06 Сентябрь 2011, 21:36:37 »
alex74, я как раз и взял МАСТЕР, только, 30кВт с регулятором. Так вопрос то не в этом, а в том как переменить к данной пушке длинный шланг и редуктор с регулятором БПО-5ДМ, вот и все трудности. А вотросы задаю, хочу зделать один раз качественно и надёжно, для себя.
« Ответ #292 : 06 Сентябрь 2011, 21:44:13 »
МАксим3, я живу в маленьком городке, нету у нас таких магазинов, вы уж меня все простите но консультацию могу получить только здесь. А балон купил в "Эпицентре" так что осталось всё собрать и желательно по меньше соединений.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #293 : 06 Сентябрь 2011, 22:06:47 »
Если не задергают, завтра пофотаю соединения и выложу.
Дык возле тебя вроде Харьков ? Взять баллон, пушку и с утреца метнутся в область…
« Ответ #294 : 06 Сентябрь 2011, 22:09:22 »
От меня Харьков 150 км))). За фтки спасибо за рание!!!
« Ответ #295 : 09 Сентябрь 2011, 17:42:13 »
У меня на пушке
« Ответ #296 : 09 Сентябрь 2011, 18:58:56 »
Где а Украине покупал  такой штуцер на пушку( как на первом фото). :drinks:
« Ответ #297 : 09 Сентябрь 2011, 19:00:59 »
В Одессе, на Староконном базаре, 40 гривен.
« Ответ #298 : 10 Сентябрь 2011, 21:19:13 »
Спасибо за фотки!!! Теперь столкнулся с такой проблемой, не получается плотно закрепить редуктор к балону, как я понял на редукторе широкая гайка. Проблера убирается силиконовым кольцом. Но сомневаюсь безопасно ли это, может стоит обрезаль гайку, сделав её чуть покже?
« Ответ #299 : 10 Сентябрь 2011, 21:25:51 »
Может лучше две шайбы/прокладки подложить?
