Автор Тема: Выбор тепловой пушки  (Прочитано 118696 раз)
Re: Выбор тепловой пушки
« Ответ #300 : 10 Сентябрь 2011, 21:41:59 »
Может лучше две шайбы/прокладки подложить?
Так силиконовая тоже как прокладка идёт, у меня на кухне такие и на печке и на котле. А которая с редуктором и идёт, паранитова, как дополнительная сильно узкая, ставлю на две, всё равно, шатаеться. На рынке где редуктор брал сказали, использовать только паранитовые шайбы. На сколько это правда непонятно.
« Ответ #301 : 10 Сентябрь 2011, 21:51:28 »
Насколько я знаю - для газа только паранитовые, а для воды резиновые и силиконовые. У нас паранитовые, они хоть и давятся и быстро выходят из строя, но они копеечные и я всегда вожу с собой про запас.
Может с редуктором что то не то или с резьбой на балоне ? Они должны подходить друг к другу
« Ответ #302 : 10 Сентябрь 2011, 22:03:43 »
Всё порядок, вчера сильно нежно тянул))))Проблема решина!!!!! СПАСИБО!!!!
« Ответ #303 : 10 Сентябрь 2011, 22:12:36 »
Насколько необходим антивоспламенительн ый клапан, вроди бы так называется. На редукторе цилиндрической формы, красный? В данной теме вначале есть фотка.
« Ответ #304 : 10 Сентябрь 2011, 22:18:02 »
Вот он.
« Ответ #305 : 10 Сентябрь 2011, 23:00:19 »
кроме как на этой фотке не видел ни разу.. :unknown:
« Ответ #306 : 10 Сентябрь 2011, 23:20:55 »
Видел и на рынке и в стой.маркете цена в "Эпицентре" около 14$
Оффлайн SimSan Кулибин
« Ответ #307 : 30 Сентябрь 2011, 10:56:51 »
Подскажите какую лучше пушку купить, КУГА 30м (Красная пушка) или МАСТЕР 17 кВт
« Ответ #308 : 30 Сентябрь 2011, 14:57:22 »
Первый раз слышу за такие пушки - не знаю ни КУГА 30м, ни Мастер на 17 кВт, есть мастер на 10, на 15,  на 30,  на 75
Если можно , то ссылку на эти приборы.
« Ответ #309 : 30 Сентябрь 2011, 21:19:24 »
лучше мастер 30 квт  :yes:
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
« Ответ #310 : 01 Октябрь 2011, 20:07:55 »
лучше ремингтон - ни разу не подводил
lemoor
« Ответ #311 : 04 Октябрь 2011, 21:29:43 »
А кто нибудь слышал про русские пушки ballu? есть 20кВт и 40кВт - вот подумываю о двадцатке - стоит 6000рублей всего, но вот качество под вопросом!
« Ответ #312 : 04 Октябрь 2011, 21:40:11 »
Это собственный бренд Русклимата. Собирается на китайщине. Несколько лет назад мы продавали кондиционеры этой торговой марки. По уровню и качеству - средний китаец со всеми вытекающими.
lemoor
« Ответ #313 : 05 Октябрь 2011, 20:37:43 »
Ясно, в общем, считаю что не стоит. Нашел через интернет магазин Мастера 30 кВт - всего за 9000р. в соседнем городе Ульяновске. Причем если через интернет (Кувадла) то 9 т.р., а если просто придешь в магазин то на тысячу дороже!
Оффлайн nic
« Ответ #314 : 31 Октябрь 2011, 22:20:46 »
Люди добрые, подскажите пожалуйста, предстоит монтаж потолка-24 м2 хотя общая площадь  комнаты 50-60 м2. вопрос состоит в том - хватит ли для прогрева этого обьема пушки sial kid 30 me?
Спасибо.
Оффлайн O L E G
« Ответ #315 : 01 Ноябрь 2011, 00:27:32 »
Спасибо.
ставили басейн 50 кв ,поставили без проблем, ток пушка мастер30 была
Оффлайн nic
« Ответ #316 : 01 Ноябрь 2011, 09:40:32 »
Спасибо, успокоил. :drinks: :bye:
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2011, 09:52:00 от алик »
Оффлайн АлексЧел
« Ответ #317 : 13 Ноябрь 2011, 23:34:12 »
Два месяца ставлю потолки своим оборудованием , пушка fubag 15.  Из нареканий - зажигается на очень медленной подаче газа,газ регулируется только на балоне. И это все нарекания к данной пушке :good:. 5литров газа хватает на 5-6, 15-ти 18-ти метровых, глянцевых потолков .
bordan
« Ответ #318 : 27 Декабрь 2011, 12:14:10 »
После нескольких экспериментов остановили свой выбор на пушке Мастер 30м. Рабочая, надежная машинка.
alexsunny1
« Ответ #319 : 27 Декабрь 2011, 20:38:05 »
 у ремингтона вилка сдохла, а так пока годик работает хорошо
« Ответ #320 : 27 Декабрь 2011, 21:23:06 »
2 года работал ремингтоном 15 кВт(до сих пор как новенький и ни каких проблем!),но волею судеб пришлось взять другую пушку(либо ремингтон либо мастер другое даже пробовать не стал бы)-взял мастер 15 кВт.У мастера вентилятор дует сильнее..По нескольким первым объектам при равном расходе более быстрый и сильный нагрев.Но когда на полу стоит-постоянно всю пыль засасывает и в виде мелких искор выдувает(с ремингтоном не было такого).Я на ящик всегда ставлю пушку,поэтому это не проблема для меня.)Вот такое сравнение.
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #321 : 29 Декабрь 2011, 01:43:07 »
наши монтажники работают с сиал кид 30-жалоб вроде нету особых только редуктора поменяли
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #322 : 08 Январь 2012, 19:45:39 »
сиал кид 30 м или 40 м какая из них проктичнее или может взять и ту и другую переоборудуем 3 бригады до этого 2 года работали с 30 на большие объекты отправляли с 2 пушками. Если есть получ
ше -порекамендуйте пожалуеста
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #323 : 09 Январь 2012, 21:51:44 »
видел сегодня в магазине китайскую пушку легкая  намного легче сиал нашел в интернете вроде она-ELITECH ТП 44 Г,на сайте цена 7800 в магазине 9150-Если есть кто работал с нею отпишитесь как она в работе плюсы и минусы,заранее благодарю
« Ответ #324 : 09 Январь 2012, 22:10:14 »
Что мешает купить проверенный, обкататый здесь "Мастер". Если цена, то не намного она и выше, чтобы рискнуть, выкинуть и опять купить то-же "Мастер". Тем-болие изделие взрывоопасно)))
