Автор Тема: Выбор тепловой пушки  (Прочитано 118632 раз)
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
Re: Выбор тепловой пушки
« Ответ #325 : 09 Январь 2012, 22:31:56 »
видел сегодня в магазине китайскую пушку легкая  намного легче сиал нашел в интернете вроде она-ELITECH ТП 44 Г,на сайте цена 7800 в магазине 9150-Если есть кто работал с нею отпишитесь как она в работе плюсы и минусы,заранее благодарю
Что мешает купить проверенный, обкататый здесь "Мастер". Если цена, то не намного она и выше, чтобы рискнуть, выкинуть и опять купить то-же "Мастер". Тем-болие изделие взрывоопасно)))
до этого 3 года работали с сиал кид 30м -просто эта пушка почти на 4 кг легче и она 44ват а наши сиала 30
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #326 : 10 Январь 2012, 00:32:54 »
в чём отличия у этих двух пушек отпишитесь кто в курсе1-Газовая тепловая пушка Master BLP 30 M,   2) Газовая тепловая пушка Master BLP 33 E-1стоит8600 а 2- 13700 характеристики  одинаковые
« Ответ #327 : 10 Январь 2012, 00:47:43 »
Во втором случае предусмотрено управление от термостата(отдельная принадлежность),видимо автоматика какаято.Оно нам не надо..
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #328 : 10 Январь 2012, 01:49:34 »
ясно.спасибо.
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #329 : 15 Январь 2012, 22:50:33 »
кто с Ростова подскажите где в вашем нороде можно купить пушку сиал кид 30-40м?
Оффлайн джон
« Ответ #330 : 16 Январь 2012, 22:33:26 »
Если Вы имеете в виду Ростов -на -Дону, то я брал 30 ку сиал в Метро (Аксайском), но там нужна карточка на вход. Исли Вы ИП или ООО, то не проблема ее на месте оформить. Нужны пара ксерокопий.
Но учтите, что пушки у них товар сезонный. Есть на данный момент в продаже или нет я не знаю.
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #331 : 16 Январь 2012, 23:03:17 »
у кого мантажники работают с мастером и сиалам можете их сравнить  у самих работали только с сиал кид 30м но вижу что многие тут работают с мастером а у нас встал вопрос с покупкой еше 2 пушек.
Оффлайн Djon70
« Ответ #332 : 17 Январь 2012, 04:58:07 »
пробовал работать с обеими пушками, но больше понравилось с сиалом...
« Ответ #333 : 17 Январь 2012, 12:37:35 »
Djon70, обоснуй пожалуйста, какие у сиала приимущества?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #334 : 17 Январь 2012, 17:38:59 »
Эксплуатируем сиал уже третий год.Нареканий 0.Особенно удобен регулятор подачи газа,кот. расположен  на пушке.
Оффлайн Djon70
« Ответ #335 : 17 Январь 2012, 18:55:36 »
ну мастер, как то точечно бьет, а у сила помягче тепло выходит.. может просто начинал силом работать, привык, попробовал мастером, приноравливаца надо, штобы потолок не прожечь, себе тоже сил купил...
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #336 : 17 Январь 2012, 19:35:01 »
ТАЖЕ ситуация,мантажники просили чтоб сиалы взял мы с ними работали но пришлось их немного обломить заказал мастер уже запарился сиал искать да как смотрю по отзывам не хуже сиала. Правда что Мастер -европейской сборки кто знает,прадовец  так в этом ууверяла я до этого знал что сиал в китае собирают хоть и итальянский бренд а вот на счет мастера не знал.
Оффлайн Djon70
« Ответ #337 : 17 Январь 2012, 20:11:24 »
я тоже сиал долго искал,  не было нигде, а потом резко во всех магизинах появились, только под другим названием, сейчас не помню какое, завтра посмотрю чо на пушке написано, отпишусь...
Оффлайн sakura
« Ответ #338 : 18 Январь 2012, 14:29:54 »
FUBAG они называются смотрел смотрел на них и решил все таки мастер взять. Есть и мастер и сиал 15 уже 4 года работает. вот недавно взяли AIKEN 30 теперь не знаю что с ней делать газ контроль на следующий день сломался и еще когда работает воняет сильно не газом а как-будто не весь сжигает
« Ответ #339 : 18 Январь 2012, 14:38:27 »
Зачем наступать на одни и те же грабли???
Сегодня звонил в "Эпицентр"- предлагают т.пушку "ДжетФаир" 30 квт. производства Австралия))) может кто сталкивался с такими апаратами. Дешевле "Мастера" 30 квт. на 400 грн (50$). Стоит ли рисковать???
Если про запас для больших площадей можно попробовать, а так лучше мастера думаю нет, тут год назад тоже купился на дешевизну взял корейскую КОСМО 30 кВт, а по факту мастер 15 лучше работает чем это космо, да и газ плохо сгорает так и валяеться на складе для редких случаев (когда залы огромные)
Оффлайн Aleksey
« Ответ #340 : 18 Январь 2012, 20:03:10 »
Пару лет назад в счет-фактуре на Мастер стояла страна производитель Италия.
« Ответ #341 : 18 Январь 2012, 23:07:14 »
Мастер - вроде польский,  имею фубаг -тот же сиал - один и тот же завод - шильды разные, есть еще и мастер 30 -ка, работал и той и другой - мастер легче кило на 5, греть и глянцевать удобней, 12 кг ворочать одной рукой тяжеловато, мастер  и меньше, по ощущениям у сиала (фубага) прогрев равномерней и мощнее, хотя характеристики у мастера по потоку воздуха в час выше на 250 литров. Сейчас задумался - какую пушку взять на завтра.
Оффлайн Djon70
« Ответ #342 : 19 Январь 2012, 19:20:20 »
сиал сейчас бризом называеца...
« Ответ #343 : 19 Январь 2012, 23:34:45 »
Тянул потолок  с фубагом, он же сиал, лучше, только тяжелый.  Прогрев какой то иной, там дуло намного больше. Но это субъективно все конечно, тянул мат, сегодня, позавчера  два глянца. Точно сиал интереснее.
Задумался о 10 ке или 15 ке для мелочи, да так  в гараже возиться возьму итальянца или  ремигнтон.
« Ответ #344 : 19 Январь 2012, 23:38:52 »
А вот и нет, в продукции фубаг используется  слово бриз, а сиал  используед слово кид FUBAG Brise 30 M, SIAL KID 30 M, только мастер и в африке мастер.
Оффлайн Djon70
« Ответ #345 : 20 Январь 2012, 08:39:54 »
"Brise 30 M" -  я вот это имел ввиду...
кстати знакомые покупали 15, очень разачарованы были, никакая она для потолкоф...)))
Оффлайн Дмитрий Стоянов
    • Новочеркасск Ростовская обл.
    • www.positiv-servis.ru
« Ответ #346 : 29 Январь 2012, 23:48:20 »
кто-нибудь использовал пушки MasterYard( не просто Master) черные???
Оффлайн Baga
« Ответ #347 : 04 Февраль 2012, 22:31:46 »
А кто нибудь пользовался тепловой пушкой Российского производства фирмы " калибри " ?
Оффлайн юг
    • прокопьевск
« Ответ #348 : 08 Февраль 2012, 18:30:48 »
вопрос кузбассовцам. Где в нашей области можно купить Master?
Оффлайн Djon70
« Ответ #349 : 09 Февраль 2012, 05:30:54 »
взял заказ 43 квадрата, 11 потолков, задумался о приобретении 15... :unknown:
