Автор Тема: Выбор тепловой пушки  (Прочитано 118839 раз)
Re: Выбор тепловой пушки
« Ответ #375 : 22 Февраль 2012, 14:43:45 »
А может лучше поставить термопару на бОльшую температуру?
я не умею.....да и что менять, что удалить-гарантии хана.
« Ответ #376 : 22 Февраль 2012, 14:46:05 »
....и как говорит Alexas_s, пушка плавится.
« Ответ #377 : 22 Февраль 2012, 15:08:07 »
Не нужно ничего менять в пушке, там же все рассчитано как надо. К примеру, если поставили регулируемый редуктор на "Мастер 30", то не нужно ставить давление выше указанной на "родном" редукторе (1,5 бар кажется). Термопара рассчитана на определенную температуру, выдаваемую при определенном давлении. Если давление увеличить, то пушка будет работать нормально, но термопара сгорит гораздо быстрее должного срока эксплуатации. Если надо жарче, значит надо пушку мощнее или увеличить количество аналогичных.
« Ответ #378 : 25 Февраль 2012, 20:19:42 »
Сегодня тянули потолок,осталось совсем чуть-чуть и тут наш Мастер 30 выдал что-то типа чих-пых и потух..думал сначала что перегрелся.Покурил. Поджигаю- горит,но греет как фен бабский ;D ;D и крутилка с + - на редукторе не помогает... Менять его или попробовать прочистиь? Редуктор как на фото..
« Ответ #379 : 25 Февраль 2012, 21:09:28 »
ну для начала прочистить если не поможет в ремонт отдать, менее затратно чем новую покупать
Оффлайн саня22
« Ответ #380 : 26 Февраль 2012, 11:50:10 »
нет в пушках ничего сильно заморченого разберешь.почистиш все . клапан цешкой прозвонишь
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #381 : 26 Февраль 2012, 20:24:11 »
Сегодня тоже пушку разобрал - искра на пьезо проскакивает раз на 10 , выключил свет везде(на проскок искры проверял) всё в норме! Чё за фигня-то? Пушке 2 месяца ,мастер.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #382 : 26 Февраль 2012, 20:28:00 »
До этого пушка была генерал ,блин 7 лет не каких заморочек. Если были в продаже,в городе не когда бы не променял на мастера.
Оффлайн Силингстрой
    • Гродно
« Ответ #383 : 26 Февраль 2012, 20:49:48 »
Порекомендуйте пушку по производителям. Сейчас 40 сиал. Думаю вторую 30 или 20
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #384 : 26 Февраль 2012, 22:19:09 »
Вот пушка в разобранном виде.. смотрю и думаю, что здесь стоит 10000,ну максимум себестоимость штуки 1500((
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #385 : 26 Февраль 2012, 22:55:17 »
Слишком мало их продают, поэтому и дорого.
Оффлайн igorolya
« Ответ #386 : 26 Февраль 2012, 23:12:46 »
А кто что думает об альтернативе газу? например Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #387 : 26 Февраль 2012, 23:20:05 »
Хотел бы я посмотреть, как такой пушечкой, с заправленным баком, глянцевать полотна :mocking:
Оффлайн igorolya
« Ответ #388 : 26 Февраль 2012, 23:29:26 »
натренируются) с газом что-то статистика становится пугающая...вот если бы бак отстегивался
« Ответ #389 : 26 Февраль 2012, 23:32:52 »
В принципе, модернизировать реально. Скоро и это кажется неизбежно, очень сильно закрутят гайки по поводу использования балонного газа. Вот тогда, от безысходности, придётся решать вопрос.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #390 : 26 Февраль 2012, 23:33:17 »
Вес этой пушки 15кг, плюс соляры литров по 5 заливать, итого 20. Вес газовой 9 кг ,плюс шланги разные ,мешающиеся под ногами, плюс опасность взрыва, плюс беспокойство нарастающее клиентов,по поводу взрывов... Фиг его знает!) если бы кто то испытал дизель в действии , то я бы не смотря на 2х кратный вес, наверное приобрёл бы)
Цена вопроса 10 штук)
Оффлайн igorolya
« Ответ #391 : 26 Февраль 2012, 23:59:00 »
да я тоже думаю вес не проблема....а заправить можно и 2 литра плюс есть варианты с чистым весом 11 кг, вот подумал если воздуховод термостойкий приладить на выход, что бы направлять воздух по помещению в нужное место...
Оффлайн igorolya
« Ответ #392 : 27 Февраль 2012, 00:01:27 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум обзор
Оффлайн igorolya
« Ответ #393 : 27 Февраль 2012, 00:03:54 »
« Ответ #394 : 27 Февраль 2012, 10:08:07 »
так от нее еще выхлоп продуктов горения идет(еще один воздуховод??), в инструкции написано для использования в ХОРОШО проветриеваемых помещениях, хотя видел модели с патрубком для отвода выхлопных газов
« Ответ #395 : 27 Февраль 2012, 10:15:43 »
Видел такую пушку только мастер в работе, помоему тяжело ей заменить газовую, и тяжелая. А 2 литра в бак налить и повернуть пушку соплом вверх я думаю, что закоптит все
« Ответ #396 : 27 Февраль 2012, 10:16:11 »
Знаю людей которые пользуют такой аппарат при установке НП. Говорят основной минус - вес.
« Ответ #397 : 27 Февраль 2012, 10:19:56 »
Лучше уж тогда пытаться перейти на ацетилен(двойной кожух баллона давление до 10 очков) температура горения больше . Баллон тяжелый в машине(или в прицепе на улице) шланг через окно( как у ЖЭУ)
Оффлайн саня22
« Ответ #398 : 27 Февраль 2012, 18:25:36 »
после дизельной пушки копать чем отмывают. еще можно бензорез приспособить))))))))))
Оффлайн igorolya
« Ответ #399 : 27 Февраль 2012, 19:48:25 »
нет там копоти (немного при старте), там тот же процесс что и при газовой пушке, только тяжелая она...
