Автор Тема: Выбор тепловой пушки  (Прочитано 118634 раз)
Re: Выбор тепловой пушки
« Ответ #475 : 09 Март 2012, 20:26:42 »
Доброго Всем дня,подскажите,а есть возможность подключить пушку не к балону с пропаном,а к домашнему метану?или мож есть какие то другие пушки?
посмотри тему,несколько страниц назад дизельную пушку обсуждали..А дома газ полюбому запрещено самостоятельно подключать\отключать.
« Ответ #476 : 09 Март 2012, 22:05:18 »
Извините за любопытство, а зачем вам это надо?? :unknown: :unknown:
« Ответ #477 : 09 Март 2012, 22:47:09 »
Вот и встал вопрос о покупке второй пушки. На повестке два варианта:http://www.vseinstrumenti.ru/gazovaya_teplovaya_pushka_master_blp_30_m.html
и эта: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Сами пользуемся первым вариантов,нареканий нет. Но и сиала тож хвалят,правда тяжелей она. Кто что посоветует? разница в цене полтора рубля.
« Ответ #478 : 09 Март 2012, 23:08:52 »
в принципе лучше две одинаковых - получится универсальный набор,  у меня сиал и мастер, а шланги не взаимозаменяемы, у каждого свой. Получается надо иметь два комплекта. У меня шланги удлинены. У сиала как то прогрев равномернее. Можно взять фубаг, различия с сиалом минимальны.
« Ответ #479 : 09 Март 2012, 23:28:08 »
К мастеру доверия почему-то больше. Пипец,а еще столько всякой хрени надо..шурик,перф,шпателя,дрель..
рад
« Ответ #480 : 17 Март 2012, 21:51:23 »
у меня мастер полностью автомат,никогда газа не пустишь, сама включаеться
« Ответ #481 : 17 Март 2012, 22:12:49 »
Это как? А какая модель?
« Ответ #482 : 19 Март 2012, 16:16:29 »
Есть такой-же мастер BLP30, без ручной кнопки поджига, только кнопка сброс-запуск  кнопка вентилятора(с обогревом или без)и регулятор мощности,
Но для НП не удобна пока стоит работает только поднимаеш глянцевать все гаснет, при определенной температуре тоже гаснет. Используем при больших площадях как дополнительную торцом к притоку воздуха,(носил в сервис центр просил выкинуть всю электронику и поставить кнопку - говорят нельзя)
aleksei.sazoniv@mail.ru
« Ответ #483 : 20 Март 2012, 13:47:59 »
Так и не понял читал много про разные пушки а про электрическую никто так и не написал . Работаю много лет уже . Чувствую что лёгкие садятся сильно при газовом нагреве  . При натяжке одеваю на голову мокрую майку в несколько слоев . Ест у кого есть другой опыт что бы меньше дышать гарью . При больших комнатах кислород вообще выжигается . Ходил в магазин к пожарником есть маска кислородная с баллоном стоит примерно 40000 руб . Какие варианты кто использует для дыхания во время установки ????  lexs.sazo@mail.ru
« Ответ #484 : 20 Март 2012, 13:52:41 »
Простите за банальность - ну имейте терпение - читайте форум.  Просто зачем повторять одни и те же посты - повертье, Вы найдете  :drinks:
« Ответ #485 : 20 Март 2012, 20:57:13 »
Alexas_s, дружище, ответ на вопрос заданный месяц/два назад актуален на тот период когда его задавали :drinks: может я тоже плохо форум читаю, но в последнее время не видел обсуждений, связанных с защитой здоровья....всё как-то взрывами голова заморочена.
по себе скажу....использую на монтаже маску 3М (шахтовую), с угольными сменными фильтрами, от пыли на при бурении спасает отлично! но тянуть в жаре в ней не реально.....я читал форум, видел защитные системы похожие на снаряжение аквалангиста.....но это ведь не то...если знаешь, скажи чем защититься от угараи химии от ПВХ при темперауре выше сорока градусов.
« Ответ #486 : 20 Март 2012, 21:46:45 »
Какая у тебя из масок  три м,  в принципе тему про РПГ - 67, развивал я, как человек с образованием химика, а с воинской специальностью военного химика - инженер по ремонту вооружений хим. войск и средств защиты скажу, что маска три м, которая используется при производстве окрасочных работ автомалярами - это оптимальное решение - РПГ 67, дешевле, и я в ней работаю, недавно работал без нее, просто вынесли в машину, а потом лень было идти, ну небо и земля по ощущениям, хотя немецкий мат тянули.
Так что не скупись. замени не предфильтра, а угольные фильтра на маске и работай.
Теперь понятно о сложном:
В части защиты от угарного газа, который непосредственно опасен для здоровья - продукт недоокисления углеводоров в условиях недостатка кислорода, маска от него не защитит - это точно - для этого в армии разработан и используется гопкалитовый патрон - знаю с военной кафедры. кому интересно сюда Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум это как пример.
От основных поражающих факторов вас спасет обычная полумаска с угольным фильтром - это факт.
Формальдегид в основном на мой взгляд она задержит, соединения бензола и фенола тоже, пары  органических растворителей тоже - вот фрагмент инструкции
Это про фильтры:
Марка «A» - предназначены для защиты - для защиты от паров органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сероуглерод, спирты, эфиры, анилин, галоидоорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологи, тетраэтилсвинец, фосфор и хлорсодержащие ядохимикаты и т.п.)
остался открытым вопрос о продуктах разложения  непосредственно поливинилхлорида, а он разваливается при температуре 100 градусов, вот что пишут в статье из интернета:
 Поливинилхлорид обладает невысокой теплостойкостью, при нагревании выше 100 ºС заметно разлагается с выделением HCL. Для повышения теплостойкости и улучшения растворимости ПВХ подвергают хлорированию. популярно - при нагреве до 100 градусов наш потолок в какой то части разлагается с выделением хлористого водорода, который при контакте с водой образует соляную кислоту, он же раздражает слизистые  оболочки у человека, я например при работе без маски начинаю откашливаться. как будто простыл, но на утро это проходит, и это понятно - раздражение и отек. Вот про него  хлорид водорода выдержка из нета:
Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях — 0,005 г/м3; при 0,015 мг/м3 происходит раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей; концентрации 0,05 — 0,07 мг/м3 переносятся с трудом.
Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие проти­вогазы марки В и гражданские типа ГП-5 и ГП-7.
Для защиты кожи используют костюмы из кислотостойкой ткани, сапоги, рукавицы, перчатки из кислотостойкой резины.
Вот под него и расчитан фильтр В, но мне и с фильтром А очень комфортно, так как наши пленки в основном стабилизированы, а  фильтр А защищает от хлорорганики. что указано в инструкции.
Если вас мучает гарь от пушки - я считаю, что оборудование надо профилактировать,чистить, менять форсунки и прочее, прочее, а в наших условиях наверное проще купить новый девайс и работать. Скорее всего гарь из-за неисправности оборудования и отсутствия средств на замену, либо скаредности, что в принципе приводит к отравлениям. возможно и взрывам. Вот их причины - износ парка баллоного оборудования, износ газовой арматуры, в том числе и шлангов, износ  пушек, в том числе и некорректная эксплуатация с отключением систем защиты.
Пушки надо то же дефектовать и менять, но кто из обычных монтажников это будет делать, вопрос открытый, рентабельность бизнеса не высока в условиях конкурентной борьбы, многие и не знают,  что такое амортизация, не учитывают это при расчете стоимости цены потолка,  возможно отсюда отсюда и взрывы и гарь  при монтажах.
наверное это полный ответ по теме - больше про маски не пишу.
« Ответ #487 : 21 Март 2012, 22:45:05 »
daddy, вот такая у меня....
гарь мучает не всегда....оборудова ние новое, и баллон и пушка куплены в ноябре.....склоняюс ь к тому, что это от газа зависит, так как раз на раз не приходится....бывае т заправишь баллон и работаешь спокойно, а порой после заправки глаза выедает от гари....конденсат всегда сливаю, соединения проверяю, утечек нет.
« Ответ #488 : 21 Март 2012, 23:22:46 »
Не правильное соотношение смеси в баллоне, Должно быть 30 на 70 - 70 процентов легких фракций, 30 тяжелых, очень часто наоборот. Это узнал от соседа, он работал долго в газовой конторе. С завода емкости приходят с такой хреновой смесью - это факт. Гарь от тяжелой фракции. да бывает. Или баллон с мороза - легкую выработал, а потом то, что осталось дожигаешь. баллон надо по уму заносить в тепло сразу. Но что то я очку.
А вот маску у тебя клевая. я полторы рубля на нее зажал. взял пару РПГ. Дешевле, а так все тот же хрен, но вид сбоку.
Слезы реально от гари текли один или два раза. Один раз обои погрел, думал сдохну, вот такое вот они говно,и газ был как то не при чем.
Оффлайн Stas
« Ответ #489 : 04 Апрель 2012, 15:56:22 »
Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли брать 2 пушки по 30 (одна уже просто есть в наличие) и при необходимости в большом помещении включать сразу обе (от 1 баллона)?
Оффлайн Djon70
« Ответ #490 : 04 Апрель 2012, 16:35:26 »
блин, вот я тупанул, недавно присандалил шланг 10 метровый к своей пушечке, намного удобнее стало работать...
Stas а почему от одного баллона?
Оффлайн Stas
« Ответ #491 : 04 Апрель 2012, 16:46:43 »
Ну так один баллон легче, чем 2, хотя это и не критично.
Включать пушки предлагается (начальством) друг напротив друга, якобы для большей эффективности прогрева помещения
Оффлайн Djon70
« Ответ #492 : 04 Апрель 2012, 16:49:57 »
а зачем друг напротив друга? у нас если большое помещение, то приезжала вторая бригада со своим баллоном, и помогала греть потолок второй пушкой...
Оффлайн Stas
« Ответ #493 : 04 Апрель 2012, 16:56:07 »
У нас на самом деле пока никаких объектов нет, все только планируется.
Не уверен, но видимо предлагают друг напротив друга чтобы тепловые потоки столкнулись и быстрее распределились по помещению.
С другой стороны, где-то на форуме читал, что 30-кой тяжело или невозможно хорошо отглянцевать полотно, и, видимо, 50 или 70 все равно надо будет купить
Оффлайн Djon70
« Ответ #494 : 04 Апрель 2012, 17:01:08 »
работаю тридцаткой, куда тебе 50 или 70, сгоришь нафих)))))))))
Оффлайн Stas
« Ответ #495 : 04 Апрель 2012, 17:28:33 »
в фирме, у которой планируем брать полотна, монтажники используют, по-моему, 70, ну минимум 50, это точно. До прочтения этого форума я вообще думал, что с 30 ничего не получится
Оффлайн Djon70
« Ответ #496 : 04 Апрель 2012, 17:44:37 »
я уже писал где-то может даже в этой теме, товарищ 60 взял, представь шестидесятку врубить в 12 квадратах, я про туалеты вооще молчу, сжарится же можно...
я уже подумываю на небольшие помещения 15-20 взять...
« Ответ #497 : 04 Апрель 2012, 23:19:24 »
Взял для сортиров и ван 10-ку, валяется - 30 ка в работе.
« Ответ #498 : 05 Апрель 2012, 09:04:07 »
Мы тоже думали взять 50-ку когда подвернулось большое помещение. Но в итоге взяли еще одного мастера 30 и в две пушки нормально справились. Бери 2 по 30- оптимальный вариант :good:
Оффлайн itoper
« Ответ #499 : 06 Апрель 2012, 10:43:34 »
Посоветуйте пожалуйста, хочу взять для малым помещений "Калибр ТПГ-10". Кто нибудь работал пушками этой фирмы?
