Автор Тема: Выбор тепловой пушки  (Прочитано 118629 раз)
Оффлайн МАксим3
Re: Выбор тепловой пушки
« Ответ #50 : 02 Апрель 2010, 11:17:56 »
Действительно BLP 30M Мастер  вполне достаточно,  это оптимальный вариант
Правда столкнулся с проблемой, возможно это касается ввозимых на Украину пушек но вместе с тем. Пушка без проблем работала 3 года. Вышел из строя термостат № 4160.636 , заменил, через пол года та же проблема, можно было бы сказать что не устранили причину поломки, но на второй аналогичной, новой пушке тот же датчик вышел из строя через  4 месяца эксплуатации. Причем импортер по гарантии ( на пушку 1 год гарантии )  менять отказался, мотивируя это тем что на данную деталь гарантия 3 месяца, в моих бумагах это было не отображено.  Судится не стал, цена вопроса 20 долл. и  главное время…
Это я к чему, уточняйте о гарантии на все детали, и пусть прописывают все письменно, мол гарантия распространяется на все узлы и детали, что бы не было вопросов…
Сейчас пользуюсь пушкой  Kroll, то же 30 кВт, субъективно  тепло отдает лучше, по надежности , пока не подводила.
Оффлайн ГошаТ
« Ответ #51 : 02 Апрель 2010, 20:30:26 »
КТО ЗНАЕТ ПРИЧИНУ?  перестал работать поджик (пушка мастер 30) искра хорошая но пламя не воспломеняется, приходиться каждый раз факелом поджигать. регулятора подачи газа почемуто нету.
« Ответ #52 : 02 Апрель 2010, 20:35:15 »
Вы ее видимо роняли, искра не попадает на струю газа, попробуйте поправить пьезоэлемент и зажигать при настройке редуктора на минимум
« Ответ #53 : 02 Апрель 2010, 20:38:30 »
В смысле? Нету крутилки "громкости".
Оффлайн Андрей КасьяновАвтор темы
« Ответ #54 : 02 Апрель 2010, 21:56:03 »
Сходите, купите новую пушку....А если неохота, купите пьезозажигалку для газовой плиты - советской конструкции - мы так 70 КВТную пушку Генерал поджигаем
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #55 : 03 Апрель 2010, 08:38:26 »
это что ж каждый раз греть по максимуму,лучше новую приобрести!
« Ответ #56 : 03 Апрель 2010, 10:34:31 »
Без регулятора "громкости" 15KW идут у Мастера. Я брал такую посмотрел как она работает, и поменял на 30 ку.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #57 : 03 Апрель 2010, 13:06:35 »
ну 15 дцатку понять можно,зачем там регулятор,но 30дцатку,жарковато!
RAIL
« Ответ #58 : 03 Апрель 2010, 21:10:57 »
Помгите пожалуйста! СРОЧНО! Решил купить тепловую пушку Master. нонеопределился какую надо на 30 квт или на 50! Русские люди считают что лучше больше чем меньше! Вот я так же закозал пушку на 50 квт! Завтра она приходит! А я вот зашёл на ваш сайт и увидел что пишут на 30 квт за глаза! Я только хочу начать заниматься монтажом натяжных потолков опыта и клиентной базы нет!!! Вот думаю ни погорячился ли я! Может пока не поздно взять сделать возврат! И взять на 30 квт! Жду ответа! Заранее огромное спасибо!!!
30 ВТ ХВАТИТ ВПОЛНЕ.РАБОТАЕТ УЖЕ 2 ТОДА.ТЯНУЛИ ОДНОЙ 30-тиВАТКОЙ 52 КВ.М.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #59 : 03 Апрель 2010, 21:20:33 »
не всегдаж попадаются потолки большой площади, в основном  это  до 25м кв, 30вт -оптимальный вариант.  А лучше парочку(прозапас),вдруг что-то случится с первой или потолок  будет большой по площади!
« Ответ #60 : 04 Апрель 2010, 09:57:06 »
Ещё совет, при покупки пушки лучьше взять с собой балон с газом, и на месте все опробывать. Можно удлиннитель на улицу вывести и включить, если что не придется возвращаться для обмена.  :drinks:
« Ответ #61 : 04 Апрель 2010, 10:23:00 »
Серьезные у Вас проблемы с пушками раз до таких мыслей дошли.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #62 : 04 Апрель 2010, 10:26:25 »
три года назад вообще у нас трудно было найти пушку! :unknown: но находили!
Оффлайн Найк
« Ответ #63 : 04 Апрель 2010, 15:23:41 »
Я вот тоже недавно хотел поменять пушку и в последний момент увидел что крутилки нет .жесть для чего она такая на 30 квт .и стоила 8500 .
Роман42
« Ответ #64 : 04 Апрель 2010, 15:50:40 »
Доброго времени суток! Пленочными потолками только начинаю заниматьсяy (натянул пока только 5 потолков), до этого ремонты ну и около 2 лет бесшовка Descor. Так вот вопрос пушку взял master 30 но только без регулятора!   как нибудь регулятор к ней можно прикрутить? Есть у кого опыт в этом деле? заранее спасибо!
« Ответ #65 : 04 Апрель 2010, 16:22:30 »
Купите "советский" редуктор с регулятором давления.
Роман42
« Ответ #66 : 04 Апрель 2010, 16:49:21 »
"Советским"  заменить редуктор который на баллоне? а на саму "пушку" поставить какой-нибудь нет возможности?
Потолок Сервис
« Ответ #67 : 04 Апрель 2010, 16:55:07 »
 тюнинг пушки может плохо закончиться.   как, например, недавно в подмосковье
« Ответ #68 : 04 Апрель 2010, 18:41:48 »
Все правильно, пушку лучше не переоборудовать, а насчет подмосковья, так ведь там не потолчники были, писалось ведь уже.
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #69 : 04 Апрель 2010, 18:45:29 »
Скорее всего, даже редуктор заменять на "советский" по всем правилам Нельзя! Ведь мы убераем одну степень защиты, в виде кнопки, на родном редукторе ?
« Ответ #70 : 04 Апрель 2010, 18:49:47 »
  родной редуктор - это лягушка которая с пушкой в комплекте идет?
          Вместе с шлангом оранжевым, советую сразу выбросить и поставить 5-6 метровый кислородный шланг + редуктор с регулятором.
Роман42
« Ответ #71 : 04 Апрель 2010, 18:54:09 »
Если точнее то пушка у меня "master blp 25 kw m", так вот по характеристикам от "master blp 30 m" не отличается, но у моей нет регулятора. на нижней пластиковой платформе есть места для данных приблуд (только разметка).
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #72 : 04 Апрель 2010, 18:57:03 »
Родной редуктор, в случае кратковременного прекращения подачи газа, тушит пушку. Новая подача газа возможна только вручную, при нажатии кнопки, и соответственно -  новом розжиге пушки. Это же степень защиты?
« Ответ #73 : 04 Апрель 2010, 18:59:57 »
Vyacheslav тушит не редуктор (редуктор регулирует), а тушит клапан внутри пушки
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #74 : 04 Апрель 2010, 19:04:44 »
Клапан, срабатывающий от термопары - само собой!!! Это следующая степень защиты.
Но кнопка - это тоже защита.
