Автор Тема: Выбор тепловой пушки  (Прочитано 118787 раз)
Re: Выбор тепловой пушки
« Ответ #75 : 04 Апрель 2010, 19:10:36 »
 Vyacheslav что за кнопку Вы имеете в виду?
« Ответ #76 : 04 Апрель 2010, 19:28:49 »
Редуктор пропановый предназначен для понижения и регулирования давления газа — пропана, поступающего из баллона, рампы или сети, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа.
Пропановые редукторы, применяемые при газовой сварке и резке металлов, окрашивают в красный цвет. Присоединение к баллону накидной гайкой с реьбой СП21,8LH 14 ниток на 1". На плакате представлена схема баллонного пропанового одноступенчатого редуктора БПО-5ДМ. Данный редуктор сертифицирован в России, Украине и Белоруссии. Редуктор выпускается согласно ГОСТ 13861-89. Наибольшее допустимое давление газа на входе в редуктор — 25 кгс/см², наибольшее рабочее давленое 3 кгс/см². При наибольшем рабочем давлении расход газа составляет 5 м³/ч. Масса редуктора не более 0,5 кг.
Редуктор присоединяется к баллону накидной гайкой. Газ, пройдя входной фильтр, попадает в камеру высокого давления. При вращении регулировочного винта по часовой стрелке усилие нажимной пружины передается через нажимной диск, мембрану и толкатель на редуцирующий клапан, который, перемещаясь, открывает проход газу через образовавшийся зазор между клапаном и седлом в рабочую камеру. Баллонные пропановые редукторы имеют показывающие приборы только для определения давления газа, выходящего из редуктора (манометр низкого (выходного) давления). Отбор газа осуществляется через ниппель, который присоединяется к редуктору гайкой с резьбой МI6ХI,5LH. К ниппелю присоединяется рукав диаметром 9 или 6 мм, идущий к горелке или резаку.
На редукторе должна быть следующая маркировка:
   1. Товарный знак предприятия изготовителя.
   2. Марка редуктора.
   3. Год выпуска.
Роман42
« Ответ #77 : 04 Апрель 2010, 19:38:20 »
Ниппель это типа обратка? Просто в комплекте с "мастером" у меня его нет! или родной клапан выполняет его функцию?
« Ответ #78 : 04 Апрель 2010, 19:39:55 »
надо найти схематичное устройство пушки с разъяснениями....ин аче ни к чему не придем
« Ответ #79 : 04 Апрель 2010, 19:45:10 »
Схема редуктора есть.
« Ответ #80 : 04 Апрель 2010, 19:58:03 »
    редуктор лягушка отличается от регулируемого тем, что у него на выходе постоянное давление. кнопка, скорее всего для сброса остаточного давления.
« Ответ #81 : 04 Апрель 2010, 19:58:30 »
спецификация по не которым пушкам
 Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум нажать на файлик "gazovye_teplopushki .pdf"...под надписью спецификация
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2010, 20:14:08 от kazah_t »
Роман42
« Ответ #82 : 04 Апрель 2010, 20:03:24 »
схема пушки.
« Ответ #83 : 04 Апрель 2010, 20:10:04 »
ну вот теперь опираясь на схему выставленную Роман42 и спецификацию, можно более грамотно и понятно задавать вопросы...если они вообще теперь возникнут
« Ответ #84 : 04 Апрель 2010, 20:19:30 »
Вот еще схема, она попонятней
После присоединения к газовому баллону газ протекает через следующие элементы 1. газовый клапан 2. защиту от исчезновения пламени 3. электромагнитный клапан 4. клапан потребления газа. 5. газовая насадка 6. воспламенитель искрой высокого напряжения и пламени головки горелки 7. Плита перегрева нагревается благодаря повышению температуры 8. термостат активирует электрическую систему.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #85 : 04 Апрель 2010, 20:28:25 »
  У меня тоже на редукторе есть  эта кнопка.  Когда пушка тухнет по каким то причина(чрезмерный нагрев комнаты,нехватка кислорода), то чтоб запустить пушку заново нужно нажать на эту кнопку,без  этого газ не пойдет!
« Ответ #86 : 04 Апрель 2010, 20:31:33 »
Александр13 у меня пушки Cial kid, Master, Kroll на всех пушках на редукторе(родном) нет ни каких кнопок....такая кнопка стоит на самой пушке
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #87 : 04 Апрель 2010, 20:38:01 »
у меня ,помоему, мастер(завтра гляну),на пушке только кнопка включения вентилятора,пьезорозжиг и кнопка подачи газа при розжиге,и регулятор давления и вот эта кнопка на редукторе-как защита ,если пушка потухла!  Может разные конструкции.
« Ответ #88 : 04 Апрель 2010, 20:40:09 »
Александр13 см. ответ № 81 в этой теме
« Ответ #89 : 05 Апрель 2010, 00:01:02 »
Коллеги, вчера меня клиент уверял, что у него первый потолок ставила какая то Подольская фирма с использованием электро пушки - или я чего то упустил, или это блин нано технологии :), или я чето не понимаю..... За 6 лет первый паз слышу. Но в итоге нашего спора он похоже обиделся и наверное не вернется. Но не суть, - кто из нас был прав, вот в чем вопрос ( Гамлет(с) )...
« Ответ #90 : 05 Апрель 2010, 00:49:32 »
Иногда клиенты не обращают внимания на газовый балон, и думают что пушка электрическая, можно использовать и электрическую вопрос времени(обьем помещения, герметичность, и.т.д.) но здесь больше теории чем практического применения.
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #91 : 05 Апрель 2010, 16:50:09 »
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #92 : 05 Апрель 2010, 16:53:46 »
Кнопка - клапан показан справа верхний!
Предлагаю разобраться в его функциях. Ведь речь идет о безопасности.
У нас три пушки (разные) - и во всех в комплекте шёл именно такой редуктор.
« Ответ #93 : 05 Апрель 2010, 17:04:40 »
открываете вентель на болоне и пока не нажмете ету кнопку газ не пойдет,на российском редукторе есть свой веньтель пока его не откроете газ так же не пойдет даже если вентель на болоне открыт
« Ответ #94 : 05 Апрель 2010, 18:32:57 »
Vyacheslav, Александр13
Извиняюсь, такое вижу/слышу первый раз...у меня все редукторы на всех пушках без таких кнопок(сегодня специально посмотрел)...а на самих пушках у Вас есть кнопка подачи газа?
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2010, 18:37:29 от kazah_t »
Роман42
« Ответ #95 : 05 Апрель 2010, 18:52:22 »
У меня такой-же редуктор, только красный. Как я понял он срабатывает при резком сбросе давления за редуктором
Роман42
« Ответ #96 : 05 Апрель 2010, 18:53:48 »
Не правильно выразился... КНОПКА срабатывает при резком сбросе давления за редуктором.  :)
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #97 : 05 Апрель 2010, 19:21:09 »
Да, конечно, и кнопка подачи газа есть, и регулятор (крутилка) есть. Пушки Vanguard и MASTER. Хотел в запас редуктор заказать, так в магазине сказали, что это дорого будет стоить (чуть ли не половина стоимости пушки), потому, что редуктор нужно заказывать специально из Италии. Взяли в запас на рынке "советский"
« Ответ #98 : 05 Апрель 2010, 19:37:02 »
Эти пушки предназначены для обогрева помещений, а не для натяжки потолков. С родным редуктором они работают в противопожарном режиме, оно конечно хорошо, только с родным редуктором вы даже 50 кВт пушкой никогда не сможете качественно отглянцевать лаковое полотно. Струя воздуха слишком слаба.
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #99 : 05 Апрель 2010, 19:41:16 »
Давление газа на выходе редуктора с кнопкой 1,5 атм
Мощность обогрева одинаковая, как и с редуктором с регулировкой (ставим те же 1,5 атм)
