Автор Тема: Багет ПВХ... Обсуждение! Реклама запрещена!  (Прочитано 211301 раз)
Re: Багет от производителя
« Ответ #400 : 31 Март 2010, 10:14:38 »
Я с ними на прошлой неделе созванивался, говорят что аналог пилотпро
Оффлайн sakura
« Ответ #401 : 31 Март 2010, 10:18:42 »
Стоит брать или нет вот это интересно цена симпатичная
Оффлайн РОССТРОМ
« Ответ #402 : 06 Апрель 2010, 15:02:17 »
 :yahoo: Нужно всегда пробовать и находить что-то новое . Не стоять на месте.
Бизнес - это велосипед. Если остановишься , то упадешь :blum1:
« Ответ #403 : 06 Апрель 2010, 19:23:49 »
Гораздо лучше учиться на чужих ошибках и для бизнеса выгоднее чём пробовать все подряд.
Оффлайн sano
  • Нет препятствий для героев!
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #404 : 08 Апрель 2010, 16:42:55 »
Не факт, что русскому хорошо........это я к тому, что  одному подойдет, а второму - не очень ;)
« Ответ #405 : 08 Апрель 2010, 22:24:45 »
Кто использовал багет и вставку от ООО "ВладПолимерТорг",г. Владимир. отпишитесь  :unknown:
Созвонился с ними должны прислать обрасци профиля и вставки к нему,  получу отпишусь.
Оффлайн Сергей66
« Ответ #406 : 16 Апрель 2010, 10:27:05 »
Предлагаю багет ПВХ, гарпун, заглушку и пристенный уголок. Качество хорошее, цена низкая. 89043836980
Re: Багет ПВХ
« Ответ #407 : 16 Апрель 2010, 12:56:40 »
неужели никто в России не производит видимый багет? а потолочный пластиковый?
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2010, 16:59:27 от Александр62 »
Re: Багет ПВХ
« Ответ #408 : 16 Апрель 2010, 13:13:32 »
Насколько я знаю, видимый никто не производит - он весь привозной и стоит недешево.
Потолочный пластиковый по слухам есть в питерском Фране.
Я подумываю о начале производства видимого ПВХ багета...
Кстати, а какую именно проблему Вам надо решить? Что-то конкретное или потребность в таком багете постоянная?
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
Re: Багет ПВХ
« Ответ #409 : 16 Апрель 2010, 13:15:43 »
Видимый удобен при монтаже потолка в полочку, особенно если полочка глубокая и невысокая.
Re: Багет ПВХ
« Ответ #410 : 16 Апрель 2010, 13:20:18 »
Скоро у меня появится гарпун, который можно будет без проблем монтировать в прикрученный к стене потолочный алюминиевый багет.
Это решит проблему? Ведь речь идет о монтаже потолка в нишу.
Или все равно багет надо чем-то закрывать снизу?
Видимый гарпун будет создан на базе нашего нового гарпуна-LD, который вчера появился в продаже.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2010, 13:27:47 от Александр62 »
Re: Багет ПВХ
« Ответ #411 : 16 Апрель 2010, 13:25:29 »
Александр62, я думаю если появится на рынке видимый багет, то станет популярным. Некоторые заказчики и сейчас бы его ставили, если бы он был, а если его впаривать и показывать, то половина точно на него перейдет. В первую очередь из-за эстетики.
Re: Багет ПВХ
« Ответ #412 : 16 Апрель 2010, 13:32:17 »
Воот, здравые рассуждения.
Я вот тоже думаю об эстетике - видимую часть багета можно сделать как простенький декоративный плинтус, с небольшим пазом между стеной и багетом, чтобы можно было без проблем переклеивать обои. И вставка будет не нужна.
А монтажный узел взять от экстензовского багета.
an8, какие мысли?
Re: Багет ПВХ
« Ответ #413 : 16 Апрель 2010, 13:40:12 »
an8, какие мысли?
Ну проще думаю уже не придумаешь, а услажнять не зачем. Крючок к крючку, что может быть проще? Пока в голове пусто.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
Re: Багет ПВХ
« Ответ #414 : 16 Апрель 2010, 13:45:45 »
Если речь идёт об аналоге потолочного в качестве стенового видимого, то действительно очень удобен. Если по принципу монтажа потолка сверху багета "крючёк на крючёк", то при больших площадях получаем существенное усложнение монтажа. При нагреве гарпун размягчается и практически не фиксируетя на багете - "выворачивается". Для небольших помещений - сносно, но всё равно монтажнику требуется больше усилий для монтажа.
Re: Багет ПВХ
« Ответ #415 : 16 Апрель 2010, 13:49:57 »
именно эта проблема и беспокоит
Re: Багет ПВХ
« Ответ #416 : 16 Апрель 2010, 14:04:19 »
Видел в одном банкетном зале, натянута замша на видимый багет, два полотна по примерно 70квм. Наши сливали затоп там, держится хорошо, а то, что гарпун размягчается, так наверное не родной.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
Re: Багет ПВХ
« Ответ #417 : 16 Апрель 2010, 14:06:48 »
Я не говорю что не возможно. сами ставили  до 93 кв. м. одним полотном. Пришлось привлекать помошников для дополнительной фиксации полотна в процессе натяжки. В дальнейшем стоит прекрасно и выглядит очень прилично.  ;D
Re: Багет ПВХ
« Ответ #418 : 16 Апрель 2010, 14:11:24 »
Уточню.
Принцип крепления гарпуна в багет может быть в двух вариантах:
1) Зацепление гарпуна крючком за горизонтальную пластину, которая смотрит на стену.
2) Зацепление гарпуна за выступ при ограничении высоты верхней планкой - как в прикрученном к стене потолочном багете или как в видимом экстензовском багете.
При перегреве раскрытие и выпадение гарпуна возможно только в варианте 1.
Я же думаю о варианте 2.
Re: Багет ПВХ
« Ответ #419 : 16 Апрель 2010, 14:13:32 »
Очень интересный вопрос.
Прошу всех высказывать свои мысли по поводу каким должен быть идеальный видимый багет ПВХ.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2010, 16:53:19 от Александр62 »
Оффлайн slava69112
    • Казань.
Re: Багет ПВХ
« Ответ #420 : 16 Апрель 2010, 14:22:15 »
Я считаю, что 2 вариант будет наилучшим. Внешне он может быть совершенно различным. Для монтажа в полочку можно разработать вариат упрощённый (внешне) - подешевле. Для обычного монтажа можно внешне оформить под стеновой рельефный плинтус. Будет законченный эстетичный вид. Можно разработать и вариант со сменными цветными накладками, наподобии Миал-С-овского для цветных потолков. :drinks:
Re: Багет ПВХ
« Ответ #421 : 16 Апрель 2010, 14:33:50 »
А если озаботиться не новым багетом, а скажем вставкой в виде плинтуса которая защелкивается в невидимый багет?
Re: Багет ПВХ
« Ответ #422 : 16 Апрель 2010, 15:17:16 »
brkomega
Вставка в прикрученный на стену алюминиевый потолочный багет? Я правильно понял?
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2010, 15:52:51 от Александр62 »
Re: Багет ПВХ
« Ответ #423 : 16 Апрель 2010, 15:26:34 »
Думаю сделать только один вариант, сочетающий в себе удобство установки в нишу и законченный внешний вид примыкания потолка к стене без вставки.
Вариант со вставкой дороже намного и в производстве и для монтажников, а в сложившейся ситуации на современном рынке НП нужны недорогие и эффективные решения.
А вариант с цветными жесткими накладками вообще не рассматриваю. Чуствую - не пойдет  :unknown:
Оффлайн slava69112
    • Казань.
Re: Багет ПВХ
« Ответ #424 : 16 Апрель 2010, 15:28:32 »
Как вариант тоже неплохо. Но при неровных стенах может возникнуть проблема в его монтаже в багет из-за геометрии. А готовый багет уже изначально будет иметь завершённый вид.
