Автор Тема: Какие кольца лучше  (Прочитано 25934 раз)
Re: Какие кольца лучше
« Ответ #25 : 01 Март 2014, 01:06:25 »
Если реально кто нибудь сформулирует критерии "лучше" по которым реально можно проверить, я Вам обещаю в течении 2х недель сделать новый Потолок Батл по сравнению колец.
Вот только пальцами ломать не надо - нифига ни критерий.  Мы их не гнем а в плоскости клеем.
Испытания на разрыв прикленными к потолку, на холодную и на горячую.
Разрыв куда?
Давайте все таки понимать, я могу поджечь БТР, но найти оборудование измеряющее нагрузку при разрыве  в горизонтальной плоскости - это менее вероятно.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #26 : 01 Март 2014, 01:22:36 »
Разрыв куда?
2 динамометра?   :praising:
« Ответ #27 : 01 Март 2014, 01:25:49 »
2 динамометра?
Я таки понимаю что такое динамит... и основываясь на опыте юношеского рукоблудия могу понять что такое динамо... но то шо Вы сказали.. .???
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #28 : 01 Март 2014, 10:05:45 »
Разрыв куда?
Я Вам приведу цифры, а Вы попробуйте представить себе динамометры. Модуль упругости у поликарбоната не менее 2250МПа[/b
При этом удлинение при разрыве 120% . Крепить за что будете динамометры? ;D
Оффлайн ALEX70
  • Такое теплое малоснежное лето
« Ответ #29 : 19 Июль 2014, 00:38:25 »
какие кольца и платформы лучше: универсальные или же все-таки подбирать под размер?
Работали всегда с универсальными платформами, особенно если не знаешь, какие светильники купил заказчик. Универсальность это плюс.
Но когда начали ставить светильники с диодной подсветкой (N4 каталог электростандарта), они постепенно опускаются в универсальной платформе. Теперь для этих светильников заказываем простые платформы.
Платформы есть из полипропилена, есть из поликарбоната. Жесткая платформа , как у Оптимпласт, не провиснет по определению.
там не платформа провисает а усы крепления светильника )))
Оффлайн ALEX70
« Ответ #30 : 19 Июль 2014, 00:43:26 »
Разрыв куда?
цифра весьма условная ибо разрыв в одной плоскости с кольцом же картинка другая его изогнет и давление будет крайне неравномерным по объему того кольца и мест крепления  , но то что натяжной потолок не сможет порвать кольцо из поликарбоната это стопудово )))))))))
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #31 : 09 Октябрь 2014, 21:40:19 »
Доброго времени суток, Коллеги.
Попалась не большая партия универсальных колец...
на первом фото прикрученная к потолку платформа, на втором фото она же после того, как подогнули подвес... и так почти со всеми. особенно печально это было тогда, когда лопнуло кольцо после установки ткани в момент выравнивания его по уровню.
На следующем фото видно, что с ними случается после вкручивания клопов.
В общем мы их обматываем армированным скотчем, платформы все равно ломаются, но не расходятся... вроде светильники висят.
Интересно, если лампа 35Вт галогенная, долго продержатся эти колечки?
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #32 : 09 Октябрь 2014, 21:45:37 »
Обматываете? :shok: Выкинуть наверно жалко, а вернуть невозможно? ;D
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #33 : 09 Октябрь 2014, 21:59:17 »
Обматываете? :shok: Выкинуть наверно жалко..
Куда деваться, других нет по факту, а выкинуть всегда успеется.
..а вернуть невозможно? ;D
Да может и возможно, вот только отправить машину к ним и обратно: на весь день...хлопотно это, а осталось их чуть больше коробки. Партия была пробной.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #34 : 09 Октябрь 2014, 22:01:00 »
Сочуствую :'(
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
« Ответ #35 : 09 Октябрь 2014, 22:01:33 »
Добрый вечер)) Кто и как борится с квадратными светильниками??? Закладухи из чего делаете??  Минипласт какой??? или че другой))) короче мой вопрос такой)) :)
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #36 : 09 Октябрь 2014, 22:05:18 »
Сочуствую :'(
Отпустило   ;D
« Ответ #37 : 10 Октябрь 2014, 05:59:21 »
а что в фанере внутренний вырез не сделать?
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #38 : 10 Октябрь 2014, 11:27:21 »
Доброго времени.
Мы производители линейки платформ и колец, универсальной один вид 50-90мм.
В отличии от одиночных платформ универсальная посложней в изготовлении (сам процесс литья),
и более требовательна к качеству сырья.
Поставки сырья гуляют по характеристикам так-же как и пленка.
Если вдруг у нас что-то проскакивает меняем без разговоров и с извинениями.
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #39 : 10 Октябрь 2014, 11:57:11 »
Их не сложно проверить на стойкость: взять кольцо и сжать рукой как эспандер, если не разлетится на щепки, то сойдет.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #40 : 10 Октябрь 2014, 12:31:16 »
С самоконтролем вроде все в порядке (заботимся о лице) но все мы люди.....
Оффлайн ALEX70
« Ответ #41 : 25 Октябрь 2014, 11:05:21 »
Слабо представляю как можно так сломать и из чего сделать такие платформы...какой неть вторичьный УПМ с вкраплениями ПВХ ....впрочем все равно скорее внутреннее кольцо вывалиться чем вся платформа лопнет...
Оффлайн sano
  • Нет препятствий для героев!
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #42 : 27 Октябрь 2014, 11:01:41 »
Уважаемые коллеги, выношу на Ваше обсуждение новую идею, касающуюся протекторных колец. Суть затеи - увеличение зазора между арматурой светильника и полотном пленки (в основном это касается галогеновых ламп). Обычно вкладывается 2 кольца, но это экономически не целесообразно, чтобы не тратить лишний материал и средства мы сделали такой вариант. Просьба написать свои мысли на эту тему.
Оффлайн Drutt
  • Праймчел - натяжные потолки
    • Праймчел
« Ответ #43 : 27 Октябрь 2014, 11:16:51 »
Если я правильно понимаю, то появляется щель между светильником и кольцом. Да и кольцо бы делать прозрачным. Это мнусы.  На цветном полотне будет видно белое кольцо.
P.S.  А какая проблема ставить лампы до 35Вт или светодиодные лампы?
Оффлайн sano
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #44 : 27 Октябрь 2014, 11:33:15 »
Кольцо сделать прозрачным - не вопрос. Это пробный образец распечатанный на 3D принтере. Проблема в том, что заказчик забывает, не читает и не задумывается о том, что если поставить лампочку 50вт, то потолок может поплавится. А потом звонят: БЕДА, БЕДА!!!!!
« Ответ #45 : 27 Октябрь 2014, 11:35:42 »
даже светильник GX53 с диодной лампой, бортик глубокий, приходится ставить 2 кольца(с одним  на глянце сложно отрегулировать, на мате в принципе поровну - но лучше чтоб было(края железные и острые))(благо 1 экола в набор кладет)
а если штамповки МР16 то там бывает вообще как лезвие
Оффлайн sano
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #46 : 27 Октябрь 2014, 11:48:33 »
Ну дак иииии что????? Нужны такие кольца, или лучше 2 кольца вкладывать???
« Ответ #47 : 27 Октябрь 2014, 12:00:32 »
в принципе нужно, НО... если бы они были универсальные, т.е. когда не надо дополнительная высота - эти бортики легко удалялись ножом, возможно ли это сделать - чтоб и кольцо было прочным и срезалось легко?
Оффлайн sano
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #48 : 27 Октябрь 2014, 12:51:13 »
я думаю вполне достижимые требования, можно будет их без проблем срезать. 4 точки достаточно или добавить еще 4?
« Ответ #49 : 27 Октябрь 2014, 13:07:19 »
на небольших диаметрах 4-х хватит, а вот 85 лучше 6 или 8
