Автор Тема: от чего ослабевают пружинки на светильниках ?  (Прочитано 14339 раз)
Оффлайн type0_negativeАвтор темы
на одних хоть сто раз вытаскивай -вставляй - все нормально .на других -больше одного раза поднял пружинку чтоб светильник вставить -и она как сопля повисла и ничо ей не помогает . может чинить их как можно ?
Варианта два..
Либо карма у клиента плохая
Либо металл на пружинах не тот..
Вы то сами как думаете?)
Объединены: 27 Октябрь 2017, 12:47:45
Это при условии что вы их правильно одели на светилтник
Варианта два..
Объединены: [time]27 Октябрь 2017, 12:47:45[/time]
чо их одевать то -если они уже надетые .заметил что этим недугом страдают светильники марки экола
Объединены: 27 Октябрь 2017, 13:13:54
Примерял кольцо ,справа  пружине почти хана,держать не будет
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2017, 13:13:55 от type0_negative »
Оффлайн aleks173
    • Димитровград
Пружины ослабевают от не качественной проволоки, иногда сгибает ушки, на которых пружина держится и опирается. Пружину пытаемся лечить плоскогубцами, подгибая ее обратно. Благо диодные лампы  горят редко и служат по долгу.
 "Погоня производителей за дешевизной"
Оффлайн paul_step
Проверьте, правильно пружина стоит? При поднимании лапки вверх пружина должна закручиваться , бывает по невнимательности ставят наоборот поэтому кажется, что пружины слабые.
не,просто пружины редкостное гэ сегодня на фероне все поменяли с других снимали.А эти даже калить пытались
