Автор Тема: Сравнение багетов: алюминий и ПВХ  (Прочитано 82249 раз)
« Ответ #200 : 02 Июль 2020, 01:56:30 »
щас за 18-22к можно взять и радоваться жизни)
А можно попасть)
У меня вот боёк в обратное положение не возвращается. У некоторых ребят в чате та же ерунда. Продавец морозится, официальной гарантии фиг добьёшься. Вот и думаю, может стоило переплатить и взять версию не для Китайского рынка?
у меня такое через 3-5 тысяч выстрелов примерно, надо периодически разбирать, чистить..
Оффлайн Евген
  • Над каждым полом свой потолок.
    • Новоуральск
« Ответ #201 : 02 Июль 2020, 05:34:33 »
А можно попасть)
Любой инструмент любит любовь, заботу, и СМАЗКУ ;D
Оффлайн moonspell
    • мостовская
« Ответ #202 : 02 Июль 2020, 08:29:19 »
кроме монолита остальные стены держать железные дюбеля небудут
« Ответ #203 : 02 Июль 2020, 14:10:22 »
Ваш ответ это просто слова, умозаключения, построенные на предположениях. Вы не сможете извлечь гвоздь не то что из кирпича(даже с толстым слоем штукатурки), но и из пазогребневой плиты, да даже из гипсолита не вытащишь(хоть в него лучше саморезов накрутить имхо). Так что не надо что то уверенным голосом выдавать за истину, если вы этого наверняка не знаете. А сомневаетесь - спросите, с радостью поделимся реальным опытом. Гвоздь до 4см. вбивается не в просверленное отверстие, а непосредственно в материал. И материал под ним не аннигилируется, а уплотняется вокруг него. Поэтому гвоздь прошедший 3см штукатурки и на 1см вошедший в кирпич не вытащить вручную, предварительно не расковыривая штукатурку и не расшатывая его.
Оффлайн Евген
    • Новоуральск
« Ответ #204 : 02 Июль 2020, 15:16:03 »
Ещё как держат! :blum1:
« Ответ #205 : 02 Июль 2020, 15:33:40 »
Гораздо удобней, быстрее, и чище крепить алюмишку монтажным пистолетом) И даже в глазах клиента цена оправдана, и следующий его (и его знакомых) заказ точно ваш.
А пистолетик то есть у тебя ;) ,и какой? поподробней можно :)
TOUA 50Е, щас за 18-22к можно взять и радоваться жизни)
Себестоимость на метр багета можно как то узнать? Или на комнату? Можно примерно :)
Объединены: 02 Июль 2020, 15:34:41
И гвозди только на заказ?
« Ответ #206 : 02 Июль 2020, 15:44:26 »
1-2 р выстрел, смотря какие гвозди и в каком количестве покупать. Но ориентируйтесь на 2р. Количество гвоздей зависит от веса и геометрии багет и от стен. Бывает с профилем 147г/м и крепкими ровными стенами 5-6 выстрелов на метр очень хорошо держат, а бывает профиль 123г/м с мягкими кривыми стенами и до 15 гвоздей на метр уходит. Я для себя сделал вывод, что нужно брать тяжёлый профиль с высокой стенкой, и по возможности самые дешёвые гвозди(в работе по любым стенам разницы не ощутил совсем), тогда работа идёт быстрее, качественнее и дешевле(по себестоимости)
Гвозди оригинальные  на Всейнструменты.ру можно заказать, но лучше ещё поискать в инете надёжного поставщика китайских гвоздей, там бывает и по 1000-1300 за тыщю гвоздей и баллончик газа в подарок можно найти. Я раньше с таким работал, но что то с ними случилось и сайт не работает(( беру на всеинструменты
« Последнее редактирование: 02 Июль 2020, 15:50:54 от GF »
« Ответ #207 : 02 Июль 2020, 15:53:00 »
И пистолет там?
Оффлайн moonspell
    • мостовская
« Ответ #208 : 02 Июль 2020, 20:15:53 »
  где ты видел 3см штукатурки ? зачастую бывает и 5 . какой штукатурки ? зачастую  цпс  если армяне штукатурили -там и цемента нету. а если известковая ? а если гипсовая ?  какой кирпич ? старый перекаленый сыпется в пыль например .а если газоблок ?
« Ответ #209 : 02 Июль 2020, 21:03:23 »
В газоблок саморезы покрутишь, их никто не отменял. В гипсовою штукатурку тоже саморез закрутишь, если не крутится, то гвоздь держать будет.  А в остальных случаях тебе и перф ненужен. Бывают и у нас такие стены которые только на обоях держатся, но там совсем другой подход. На самом деле у меня тоже такие сомнения были, когда свои 35к нёс за пистолет, но оказалось что гвозди очень хорошо держат там где от них не ожидаешь(полтора года стреляю,не выдумываю). Пока только потолочные плиты не победимы, крошит их почём зря. Максимум один из трёх держит, а предыдушие два засирают пол крошёным бетоном) В потолочную плиту только перф с пылесборником.
Объединены: 02 Июль 2020, 21:08:53
И пистолет там?
Тоже там можно, я в Москве брал в GNGroup и гвозди несколько раз там заказывал. Но всеинструменты почти за туже цену продают и в пункты выдачи безплатно возят, поэтому у них мне удобнее.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2020, 21:08:53 от GF »
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #210 : 02 Июль 2020, 23:34:47 »
пвх без проблем ставим. не вижу преимуществ алюминия. комнаты больше 20 квадратов - только на пвх. проще и быстрее.
А продавать алюминевый багет по 120 руб за метр клиенту это выгодней,вот в чём преимущество ;)
У нас на выбор клиента. Какой выберут, оплатят, тот и смонтируем. :yahoo:
клиент закажет потолок, там где на 100 руб. дешевле, а не где алюминиевый багет.  за последние несколько лет поставил десятки километров пвх и ни метра алюминия и не вижу в чем прогадал.
Оффлайн Тянутель Тянучек
    • Смоленск
« Ответ #211 : 03 Июль 2020, 00:04:04 »
На тысяче началось. Разбирал - чистил три раза. Поменял резинки. Отправил продавцу. Те провели ТО. Постреляли в брусок, сказали что всё зашибись. Первый же выстрел после их "ремонта" - недоход. Так и мучаюсь, в одной руке пистолет, в другой шомпол. От стен не зависит, от гвоздей тоже.
Брехня.)
Я считаю 2 рубля выстрел. Из них 70-90 копеек уходит на амортизацию инструмента. Ну типа 25 тыс выстрелов - окупаемость пистолета. Выходит это даже дешевле, чем перфоратором (ну если амортизацию перфа и шурика считать).
Гвозди беру по 1100-1300 с баллоном.
« Ответ #212 : 03 Июль 2020, 00:14:12 »
я ставлю аллюминий, потому что я так решил, и непрогадал)
Оффлайн moonspell
    • мостовская
« Ответ #213 : 03 Июль 2020, 07:57:54 »
пвх -для простых комнат нормально .для уровней  гкл коробов ванных -особенно если глянец -полная ж...-по всему периметру ямки искажения неровности -смотрится просто по конченному -у пвх посадочное место под гарпун меньше чем у ал  и деформируется он сильней как от нагрева таки от закрутки саморезов так и от усилия полотна губки тянет .и не надо писать что такое только у пвх со вторсырья .я тоже того пвх перекрутил массу .даже самый лучший пвх -хуже самого плахого алюминия
Объединены: 03 Июль 2020, 08:01:24
кстати ни одна вставка не сравнится  с тем как она на алюминии и как на пвх сидит
« Ответ #214 : 30 Июль 2020, 22:31:55 »
хорошии пвх лучше плохого алюминия поэтому пользую неплохои алюминии ;D
« Ответ #215 : 30 Июль 2020, 22:47:33 »
Я тоже всегда был в этом уверен... пока тою не купил))) Но тоже остановился на не самом лёгком люминии 144-147г/м вполне рабочий вариант
Оффлайн Johnsons
« Ответ #216 : 03 Август 2020, 13:56:17 »
кто в гвоздях туевских разбирается? какая разница между: кованными, усиленными и bullet point?
« Ответ #217 : 03 Август 2020, 21:15:21 »
просто люмишку к стене приколачивать разницы не почувствовал, только по длине подбираю.
« Ответ #218 : 03 Август 2020, 21:19:52 »
И как подбираешь? В чемодане должны лежать гвозди разной длинны?
« Ответ #219 : 03 Август 2020, 22:40:14 »
Оффлайн Johnsons
« Ответ #220 : 04 Август 2020, 23:08:28 »
в плиту чем стрелять?
« Ответ #221 : 04 Август 2020, 23:25:52 »
В потолочную плиту только перфоратором. Если потолок не плита а монолит, то Bullet Point и подбирай длину. В панельку в стены тоже BP до 22мм(было что полстены на 32мм стрелял,т.к. панель рыхлая какаято). Вообще короткие гвозди идут в самые твёрдые материалы, поэтому до 19мм я беру Bullet Point. Более длинные просто любые что дешевле.
« Ответ #222 : 05 Август 2020, 05:48:35 »
И сколько у вас чемоданов с инструментом на монтаж поднимается?
« Ответ #223 : 18 Август 2020, 20:03:18 »
Дима медленно поднимается но много уносит, денег
Оффлайн Johnsons
« Ответ #224 : 03 Сентябрь 2020, 22:42:40 »
лежали дома два ствола(газовый и пороховой) без дела лень было таскать. Пострелял на нескольких объектах очень сильно разочаровался. Короткие гвозди типа BP гнет через один, через раз отваливается от основания с куском плиты, бывало просто шляпка отваливалась. Опять убедился, что пистолет - это просто игрушка, а не рабочий инструмент.
P.S. есть маленькая надежда, что родные гвозди(пульса) будут лучше.
