Автор Тема: Сравнение багетов: алюминий и ПВХ  (Прочитано 82213 раз)
« Ответ #25 : 01 Март 2012, 21:57:32 »
У нас производитель продаёт дилерам пластик по 13р.  за метр...Где они его берут , не знаю) Пользуемся алюминием в основном , если криволинейный , то проходим его пластиком , а дальше с алюминькой стыкуем .
А вообще , с массовым обвалом цен придурками , которые делают на от-бись ,лишь бы гроши свои срубить, ГРОШИ! , чтобы как то с ними конкурировать ,придётся наверно на пластик переходить.
Переходить нельзя. Качество превыше всего! Я тут давеча с одними клоунами общался - для них чистых с объекта в размере 1000 р. - не зря день прожили. С такими бороться бесполезно
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #26 : 02 Март 2012, 02:44:22 »
Бороться с ними и не надо они сами себя изживут а за них в итоге переделывать приходится потому что экономить начинают на  всем даже на саморезах.
« Ответ #27 : 02 Март 2012, 15:11:07 »
Бороться с ними и не надо они сами себя изживут а за них в итоге переделывать приходится потому что экономить начинают на  всем даже на саморезах. :good: :good:
« Ответ #28 : 02 Март 2012, 20:56:42 »
Выражаю только свое мнение:  качественно "пришитый" к любому виду поверхности ПВХ профиль, при площади потолка до 50м2 - идеальное решение. Нет ни лишних "щелей" за крепежем, ни крепеж не отгибает, ни "ведет" его волной и т.п. Более 50м2 - всегда работаю алюминькой, но только по одной причине - перестраховываюсь на тему "отгибания" крепежа, ну и т.п.
Работать же с ПВХ - проще. "гибче, легче, мягче, дешевле" алюминьки. Он более универсален.
P.S. А вообще - главное качественно выполнить работы по монтажу - ну а кто чем привык работать - это дело десятое.
+100500. С нормальным ПВХ нет никаких проблем, зачем монтировать алюминий если с ПВХ результат не хуже.
« Ответ #29 : 02 Март 2012, 20:59:45 »
Выражаю только свое мнение:  качественно "пришитый"   И не только пришитый а качественно сделан! Не из втор сырья голимого... к любому виду поверхности ПВХ профиль, при площади потолка до 50м2 - идеальное решение. Нет ни лишних "щелей" за крепежем, ни крепеж не отгибает, ни "ведет" его волной и т.п. Более 50м2 - всегда работаю алюминькой, но только по одной причине - перестраховываюсь на тему "отгибания" крепежа, ну и т.п.
« Ответ #30 : 02 Март 2012, 21:00:38 »
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #31 : 03 Март 2012, 10:14:20 »
Если бетон ,то пофиг какой багет(в плане крепежа) ,а если стены кирпич, да ичё рыхлый... тогда обычный саморез становиться коротковатый, т.е надо уже длинее и саморез  и пробку ,либо долбить и под багет пробки забивать, да и усиление (распорки) делать хлопотнее ...вообщем алюминь по любому лучше  :yes:
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #32 : 03 Март 2012, 13:55:20 »
работаю и пвх алюм-м. Часто люди относятся к пвх с недоверием, говоря следуещее - А вдруг он со временем рассохнется, с аллюминием то точно ничего не будет.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #33 : 04 Март 2012, 12:07:56 »
ага, есть такие) даже бывает звонят и спрашивают, "а у вас ал.багет? "
« Ответ #34 : 04 Март 2012, 12:11:04 »
Скоро будут спрашивать какой перф и саморезы ;D ;D
« Ответ #35 : 04 Март 2012, 15:16:14 »
в любом случае алюминевый ровнее, пластиковый же гнется от самореза до самореза
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #36 : 04 Март 2012, 15:27:31 »
Крутил на пресшайбу ровнее идет, но алюмишка лучше будет. :)
Оффлайн ГориславАвтор темы
« Ответ #37 : 04 Март 2012, 15:49:54 »
в чём смысл ровности багета при кривых стенах?
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #38 : 04 Март 2012, 15:55:36 »
Смысл есть всегда, очень смешно когда я с алюмишкой приехал на адрес а до меня в другой комнате на ПВХ ставили когда кант поставишь очень сильно разницу видно, или когда стена из ГКЛ сделана а про неё говорят что багет сдесь ни причем а это у вас стены кривые  :)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #39 : 04 Март 2012, 16:26:41 »
а так и есть, спрашивают: перфораторы у вас с пылесосом? Я горю нет, у нас пылесос с перфоратором
« Ответ #40 : 04 Март 2012, 16:31:42 »
я про ровность в плоскости потолка а не в плоскости стены.
Сам же пользуюсь пвх, потому что всем нужно дешевле.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #41 : 04 Март 2012, 16:40:10 »
:good:
« Ответ #42 : 04 Март 2012, 17:25:59 »
Не вижу смысла в алюминии. Только удорожает конечный продукт. А вставку вообще редко ставим,в основном все плинтуса клеют.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #43 : 04 Март 2012, 17:42:57 »
Это дело сугубо личное, плинтус или кант решает клиент, вывод один сделал про ПВХ багет и вставку , что они должны быть одного производителя и багет должен быть сделан из качественного продукта , соответственно стоимость его не на много дешевле алюминиевого  багета.
А про плинтус это перебор уже, ведь он же не бесплатно им достается, и клеить его тоже надо уметь в итоге удорожание и гемор лишний которой явно ни кому не нужен. :)
« Ответ #44 : 04 Март 2012, 17:52:30 »
Мое мнение: плинтус смотрится намного интересней! Если только не криволинейка..ну или полиуретановый..
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #45 : 04 Март 2012, 17:58:52 »
Сколько людей столько мнений. Самое главное чтоб это было не навязано в целях экономии.
На этом думаю стоит и закончить :)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #46 : 04 Март 2012, 18:30:14 »
Плинтус крашенный акриловой матовой,и подшпаклёваный в местах кривизны стен, смотрится получше вставки,которая повторяет кривизну стен! Но на лаке плинтус как-то не айс, вот на матовом тема
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #47 : 04 Март 2012, 18:40:07 »
Да я и не спорю что в таком случае он красиво смотрится, но ведь плинтус надо приклеить, потом подшпаклевать и покрасить что за собой тянет привлечение маляров, а ведь они не альтруисты , и тоже денежку берут да не малую, в каком месте тогда экономия не пойму, так может их лучше нанять чтоб стены ровными сделали.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #48 : 04 Март 2012, 19:51:26 »
Про экономию я не говорю) Мы плинтус сами клеим ,100р метр (без материала конечно) , ну и не полиуретановый ,там уже от 300 р! Вставка у нас 60 р за метр
Оффлайн Евгений Олегович
    • Усинск
« Ответ #49 : 18 Март 2012, 10:19:53 »
пвх мягче и удобнее с аль. не работал( дорого) но хочу поработать
