Автор Тема: Сравнение багетов: алюминий и ПВХ  (Прочитано 82250 раз)
« Ответ #75 : 15 Август 2012, 20:24:50 »
На пластик распорки ставить гораздо проще чем на ал багет.
Оффлайн evgen54
    • Анапа
« Ответ #76 : 15 Август 2012, 23:07:58 »
есть ПВХ багет,сделанный из отходов пластиковых окон,ничем не хуже алюминиего,выдерживает любые площади..
Антарес
« Ответ #77 : 04 Сентябрь 2012, 16:07:21 »
Работаем только с ПВХ, алюминий ни разу не использовали. Сейчас взяли заказ на 96 м.кв. сплошного. Решил ставить алюминий. Попробуем. Согласен, ПВХ, если дешевая вторичка, действительно отходит от стены, ломается, провисает. Перебрал кучу поставщиков, нашел нормальный и работаем дальше. Проблем с ПВХ не возникало.
« Ответ #78 : 04 Сентябрь 2012, 17:14:27 »
Город мастеров делает отличный Пвх багет.
Оффлайн evgen54
    • Анапа
« Ответ #79 : 04 Сентябрь 2012, 19:23:27 »
Аналогов в Краснодарском крае нет....
DyomaX
« Ответ #80 : 04 Сентябрь 2012, 20:46:51 »
Раньше, когда монтировал потолки один, брал люминь: пилил багет пополам чтобы дырки под бурение намечать удобней было(работаю с пылесосом, багет заранее просверлен). Стыков больше, но редко попадались случаи когда их выровнять проблематично. Сейчас  с этим демпингом работаем и с ПВХ, разницы большой не вижу. Один минус: бурить приходится через заранее просверленный багет,так что пылесос втягивает процентов 90 только. А вообще смотрим по заказчику и особенностям монтажа.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #81 : 04 Сентябрь 2012, 21:33:00 »
Какова разница в цене на ст.зал 3х5.5 =17-20 м.п.???
Оффлайн Александр K
    • Астрахань
« Ответ #82 : 04 Сентябрь 2012, 21:35:55 »
думаю подбирать багет надо под стены. кривизна или рыхлость. каждый для своего конкретного случая
Оффлайн uzbek52
« Ответ #83 : 04 Сентябрь 2012, 21:43:40 »
У автомобилистов(которые до мозга костей) есть похожая полемика.
Что лучше бензин или дизель.
Пять лет работаю с алюминием,так сложилось,только раз пришлось работать с ПВХ(не понравилось),кто как привык как говорится.
А по поводу целесообразности применения в конкретном случае всегда есть методы доработки,подгонки и т.д.
DyomaX
« Ответ #84 : 04 Сентябрь 2012, 21:49:20 »
Вполне согласен! :good:
« Ответ #85 : 04 Сентябрь 2012, 22:18:02 »
Если обобщить:
- если вы в штапике, то пластик вам не грозит.
про пластик его плюсы:
- если вы работаете в эконом классе, у Вас неплохие объемы, но при этом не высокая стоимость  готового изделия, то багет это то, на чем можно не плохо экономить. - отсюда пластик вроде интереснее.
- пластик гнется -можно без запилов или с облегченным запиливанием  проити криволинейку.
- пластик гнется - его можно в лифт засунуть.
- если делаете нишу эконом, то перевернули пластик и к профилю, вот вам и ниша.
- по мне его и распорками крепить проще и распорки с него проще делать.
- большой плюс этого багета - при транспортировке ему как то пофиг, гут его, ходят по нему, не так критично как с ал. багетом.
Основной плюс конечно цена - чего там вроде : например брать ластик по 18 рублей, но можно и по 14 например а ал. багет по 25 рублей - на монтаж комнаты в 18 квадратных метров копейки  - около 180 рублей, но если купить километр - это 11 тысяч рублей.
минусы пластикового багета - я лично его чаще креплю. дороже обходится крепеж - это факт, но знаю людей, которые как то и не грузятся.
второй минус сверлить его желательно заранее, чтобы не на объекте.
Все это конечно относится к приличному пластику.
Ал. багет - плюсы:
вроде бы металл, можно как конкурентное преимущество выставить.
сверлить не обязательно, дыроколом наколол.
при монтаже не провисает как пластик, встал, так встал ровненько.
меньше дырок можно делать, опять же экономия на крепеже.
минусы, ну кто пойдет на 8 этаж с багетом.
могут погнуть при транспортировке.
цена вопроса, он дороже.
грохот на монтаже приличный.
опять же металл, может током дернуть, пластик диэлектрик, это когда пробьет проводку в незначай.
пилить его сложнее.
А так нет разницы. кому что удобней, кто в каком сегменте, если в экономе, то какой металл может быть, можно и вторичный пластик.
DyomaX
« Ответ #86 : 04 Сентябрь 2012, 22:40:34 »
При попадании в провода с ал. вспышка в глазах ещё минут 5 стоит, и бурить дальше боязно! С ПВХ искр вроде не видел :unknown: Да, и если заказывать люминь километрами, то разница в цене с ПВХ мизерна. Лично я на замере ориентируюсь что лучше поставить, исходя из собственного опыта.
Оффлайн pobeda_7777
« Ответ #87 : 29 Сентябрь 2012, 01:53:18 »
Особенно "классно", при монтаже аллюминия, на одном багете задеть ноль, а на другом - фазу, а потом взяться за два багета :diablo:
« Ответ #88 : 29 Сентябрь 2012, 12:33:08 »
Так не пробивайте провода, а если пробили - ремонтируйте.
Или что на ПВХ можно проводку не восстанавливать??(если хозяева сразу не заметили)
 ;Dмы на люминии еще и стыки скотчем алюминиевым заделываем наверно чтоб контакт был.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #89 : 30 Сентябрь 2012, 18:12:51 »
Как при замере узнать, какие стены?Носить с собой перфоратор?Или на монтаж брать 5-6 видов багета для каждого случая?
« Ответ #90 : 30 Сентябрь 2012, 18:18:19 »
Зачем брать разный багет? Берите разный крепеж...мы работаем только ПВХ,в ящике всегда куча дюбелей и саморезов на все случаи..
Оффлайн paul_step
« Ответ #91 : 30 Сентябрь 2012, 18:58:29 »
Ещё в алюминиевый багет практически любая вставка нормально встаёт, а в пвх надо подбирать сочетание вставка+багет, сейчас если заказывают вставку, то предлагаю только AL, дороже для заказчика, но результат более предсказуемый.
« Ответ #92 : 30 Сентябрь 2012, 19:41:31 »
У меня на днях впервые вставка из багета выпала. Из алюминиевого что ни странно.
« Ответ #93 : 30 Сентябрь 2012, 20:10:22 »
Было дело, когда TLP вставочку монтируешь, она не очень хорошо держиться, но именно на момент монтажа. А потом стоит, как у волка на морозе.
DyomaX
« Ответ #94 : 03 Октябрь 2012, 21:21:01 »
А, ну типа на стыке ;D Такого не слышал, это уж очень повезти должно! А бывает что прижмёшься ногами к стремянке, за люминь возьмёшься и пощипывает неплохо. Где то фазу зацепил.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #95 : 03 Октябрь 2012, 21:43:55 »
Медь замыкается громко!,а алюминий красиво! ;D
DyomaX
« Ответ #96 : 03 Октябрь 2012, 21:55:14 »
Со свето эффектами  ;D
« Ответ #97 : 03 Октябрь 2012, 21:56:18 »
Жаль медный багет не делают ;D
DyomaX
« Ответ #98 : 03 Октябрь 2012, 22:33:51 »
На него такой бы ценник был :shok:
Оффлайн RomanK
« Ответ #99 : 04 Октябрь 2012, 01:23:25 »
Каждому конечно своё, но с AL работать приятно и быстро. Поэтому если клиент готов платить и стены у него как струна - ставлю Люминий. Но в большинстве случаев кривизна стен отечественного домостроя такова, что лучше пластика замены нет. Да, вот и в провода с AL багетом не попадал, поэтому как бьется не скажу)))))
