Автор Тема: Устройства дистанционного включения.  (Прочитано 20980 раз)
Re: Устройства дистанционного включения.
« Ответ #25 : 10 Апрель 2014, 22:50:35 »
Раздельное включение светильников, люстр с пульта и без.
С одной линии? Но она тогда должна быть включена, правильно?
« Ответ #26 : 10 Апрель 2014, 22:54:52 »
Тоже ставим такие.
 Да, чтобы управлять пультом д/у, линия должна быть полключена. При подключенном состоянии клавиши выключателя, саму линию можно и включать и отключать пультом. При выключенном положении выключателя, пульт не работает.
« Ответ #27 : 11 Апрель 2014, 00:12:47 »
попадал в ситуацию - скидывал потолок, менял блок, типа он гудел, Правда второй также гудел - блоки были электростандарт, самое прикольное, что  в той квартире гудел лифт - лифт типа не слышно, а вот блок гудит, с хозяйкой поржали над феноменом.
Один раз попался не работающий блок - эт был юниел. Попадались какие то блоки не презентабельные, тухлые какие торазных брендов.  Два вышеназванных самые не плохие.  Оптовика юниела не нашел, в прайсах электростандарта - таких блоков также не нашел, да и электростандарт - грустная :bad: контора - закуп  на сумму больше 25 тыр.
« Ответ #28 : 11 Апрель 2014, 07:26:20 »
Alexas_s все правильно! выключатель должен быть постоянно включен, у меня во всей квартире например все выключатели "похоронены" все на пультах,если вдруг сгорит все блоки управления находятся в доступных местах(на площадке светильника или рядом со стеной)
« Ответ #29 : 11 Апрель 2014, 07:33:49 »
Константин, на моей практике(ставим их через раз особенно где светильников уйма а проводка не позволяет раскидать каналы) был один блок который сгорел и то только через 3 года(Электростандарт), Юнил у парочки первая кнопка(А) включалась только через несколько раз-помогла перепайка кнопки в пульте, китайские работают пока без нареканий.Короче как нарвешся :'( но стоимость 250-300 рубликов не так напряжно :yes:),блоки ставлю в доступные места.На проктике встречал 2-х,3-х,5-7 каналов.Забыл :blush:один брал в ОБИ беленький такой,у него блок гудит нещадно !!!! пришлось глушить ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2014, 07:49:24 от grom7777 »
« Ответ #30 : 11 Апрель 2014, 14:44:05 »
Мы тоже постоянно их втыкаем, електростандартовск ие. Был один случай, что чето потух он, а так все норм. Первые пульты 3й год стоят.
« Ответ #31 : 11 Апрель 2014, 15:46:13 »
с браком встречаемся(не часто),и хорошо поставщики меняют
а вот к примеру от ламп GX53 энергосберегающих - отказались в пользу ЛЭД, замучились ездить по гарантии
и сейчас если у кого еще гарантия действует при обращении - меняем на Лэд
Оффлайн A5design
« Ответ #32 : 11 Апрель 2014, 15:53:26 »
А мне вот интересно LED горели у кого нибудь?
Оффлайн Алексей063
« Ответ #33 : 11 Апрель 2014, 16:02:43 »
Ставили сберегайки- ездили меняли, лэд ни разу не меняли
« Ответ #34 : 11 Апрель 2014, 23:45:53 »
за все время один лишь раз попалась LED GX53 бракованная - при первом же включении стала моргать
