Автор Тема: Диммирование светодиодной ленты  (Прочитано 20077 раз)
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
Re: Диммирование светодиодной ленты
« Ответ #25 : 26 Ноябрь 2015, 21:31:39 »
Как бортики его уменьшили? Профиль стоит плоской стороной вниз.
просто ты не учел отраженный свет, который и дал полосы
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #26 : 26 Ноябрь 2015, 21:46:40 »
Всем большое спасибо за подсказки!!!
Чёт только боюсь я на оригинальный клей ставить ленту.
Оффлайн olegario
« Ответ #27 : 26 Ноябрь 2015, 22:02:09 »
Через 10см ставь каплю цианокрилата.
« Ответ #28 : 26 Ноябрь 2015, 22:07:20 »
В смысле космофена?
Оффлайн olegario
« Ответ #29 : 26 Ноябрь 2015, 22:11:06 »
Оффлайн olegario
« Ответ #30 : 26 Ноябрь 2015, 22:12:03 »
В смысле космофена?
Да.
« Ответ #31 : 26 Ноябрь 2015, 22:23:12 »
Круто!!!
Спасибо
Оффлайн renolitАвтор темы
« Ответ #32 : 27 Ноябрь 2015, 00:44:15 »
Приклей ленту к базовому потолку без профиля и полосатость исчезнет.
Плюс можно приклеить фольгу, рассеивание будет мягче,что тоже уменьшает полосатость..
« Ответ #33 : 27 Ноябрь 2015, 10:10:13 »
Чаще фольга обратный эффект дает, если ее не ровно наклеить. Бликует.
« Ответ #34 : 27 Ноябрь 2015, 10:35:57 »
Коллеги еще подскажите,как клеить ленту по потолку,если там проходят кабеля в гофре например?
« Ответ #35 : 27 Ноябрь 2015, 10:37:53 »
Может натягивать за кабелями с гофрой один слой белого потолка,а на него уже клеить ленту и потом прозрачка?
« Ответ #36 : 27 Ноябрь 2015, 10:49:37 »
Вот кстати делали потолок,прозрачка с фотопечатью.Была наклеена фольга,на нее лента.Потолок был опущен на 20 см.,между лентами 17 см.Никакой полосатости,все ок.
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #37 : 27 Ноябрь 2015, 11:32:55 »
Делал таким образом потолок, но там ширина была небольшая (метра полтора) и лента 3528, думаю, что если потолок будет шире и лента помощнее, то в середине обязательно будет провисать и появится полосатость, плюс еще и лента сама по себе греется, что так влияет на провис полотна, вследствие его нагрева.
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #38 : 27 Ноябрь 2015, 11:37:46 »
Да, тоже было один раз, после фольги блики появились, не критично, но кто-то может придраться, но думаю, что проблема была в том, что основной потолок был старый и неровный.
В смысле космофена?
Да.
Я использую термопистолет и каждые сантиметров 20 проклеиваю термоклеем. (главное после проклейки всю паутину после термоклея убрать, чтобы потом на потолок не нападала).
Оффлайн Slavun
« Ответ #39 : 27 Ноябрь 2015, 11:51:46 »
недавно использовали такой диммер.. работает с "крутилкой"на 220 в. :)
« Ответ #40 : 27 Ноябрь 2015, 13:48:13 »
На ПВХ пленку ленту нет смысла клеить, все равно отвалится или оплавит пленку.
Я бы собрал фальш потолок из фанеры.
И вопрос по вашему фото какую ленту использовали?? метраж?? количество трансформаторов??
И схему подключения если есть,
Спасибо заранее ;)
Оффлайн olegario
« Ответ #41 : 27 Ноябрь 2015, 18:36:29 »
Спасибо заранее ;)
Уверен,что оплавится?Лента 4,8ват практически не греется.
Оффлайн olegario
« Ответ #42 : 27 Ноябрь 2015, 18:41:44 »
Слава это не плохой,но узконаправленный димер.В том ,что я показал тоже есть эта функция.
Оффлайн Slavun
« Ответ #43 : 28 Ноябрь 2015, 01:24:36 »
:) даже не сомневаюсь.. если найду такой, обязательно протестирую..италья нцы походу
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #44 : 08 Декабрь 2015, 20:16:58 »
 темнота  отбивает от профилей.
Оффлайн Slavun
« Ответ #45 : 18 Декабрь 2015, 00:08:51 »
Обычно пользуюсь универсальными димерами,которые позволяют использовать все функции регулировки освещения.
Наклевывается объект в Мадриде, соперники  правда очень серьёзные и дорогие, ну а вдруг прокатит,  :drinks: попьем  :blush:.
А в документах прописано использовать диммер на протоколе Dali.
Оффлайн 7-STAR
« Ответ #46 : 04 Февраль 2016, 05:29:36 »
Спасибо ребятки, кое что подчеркнул для себя!
Оффлайн Артем Каража
    • Ульяновск
« Ответ #47 : 27 Сентябрь 2016, 18:49:17 »
Ребят, нужна помощь...
Нужно ли ставить к диммеру усилитель???? Общая мощность ленты - 500W. Пускаю через два блока: на 350W  и 250W соответственно.
Вопрос в том потянет ли диммер? ( Ecola LED strip Dimmer с радиопультом 8A 96W 12V (192W 24V) ).
И ставиться ли усилок к диммеру? Он же на RGB ленту... Или я не прав?
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #48 : 27 Сентябрь 2016, 19:29:10 »
Усилитель рассчитан на использование с лентой RGB.
Диммеры используются с одноцветной лентой. Диммеров для светодиодных лент необходимой вам мощности я не встречал.
Какая длина ленты будет и как она будет располагаться (по периметру или равномерная засветка всей площади потолка)?
Можно попробовать запитать ленту на 220 вольт через диодный мост (без трансформатора) и тогда использовать обычный диммер в выключателе.
« Ответ #49 : 27 Сентябрь 2016, 19:55:01 »
При такой мощности ленты усилители придётся использовать. Можно использовать как усилители для RGB ленты ( паралелить каналы) так и усилители для одноцветной ленты (они просто реже встречаются). Вот таких Ecola LED strip RGB Amplifier 216W 12V 18A потребуется на эту мощность ленты три штуки.
