Голосование
Какой мощности LED ленты вы используете в своих проектах?
4,8Вт
4 (8%)
7,2Вт
5 (10%)
9,6Вт
11 (22%)
14,4Вт
25 (50%)
Другой
5 (10%)
Проголосовало пользователей: 50
Автор Тема: Какой мощности светодиодные ленты вы используете?  (Прочитано 31814 раз)
Уменьши выходное напряжение на блоке питания до 10.5-11В.
А каким образом это делается?
Оффлайн Baga
Как можно уменьшить напряжение ?
Рядом с зелёным светодиодом есть подстроечный резистор(позволяет регулировать выходное напряжение в пределах 10-13в). Подключаешь цифровой вольтметр на выход и маленькой шлицевой отвёрткой регулируешь.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2016, 11:28:40 от garr50 »
Оффлайн art-home
    • Петрозаводск
На контроллер не нужен запас по мощность, а но блок питания нужен 15-20% (лучше 20%)
Оффлайн Baga
:good: :good: :good:
Оффлайн Baga
так нужен или нет запас по мощности ?
Запас по мощности нужен всегда. Мы обычно берём  мин20%. Все комплектующие идут из Китая, а там любят завышать максимальные параметры. У нас сейчас пришла новая партия БП на 100вт, по размерам один в один как старые на 60вт. Подозреваю, что просто переклеили наклейки на корпусах. Кризис одним словом.
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
Кстати вопрос ко всем. Остается ли отход от ленты? Как вы ее учитываете для покупателя? Упаковки ленты по 5м.
Отходы считаю по себестоимости и плюсую к основной цене.
И сразу говорю что возможно они понадобятся на замену выбитых светодиодов.
На возражения что они нам не нужны отвечаю увеличением основной цены. И оставляю их в подарок.
Оффлайн Александр1Автор темы
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Все таки есть возражения. ;)
Оффлайн Алексей-87
Мы в таких случаях берем ленту по метражу на рынке с трансформатором и пультом. Чек предоставляем и плюсуем к основной цене за потолок и доп работу за установку ленты.Вопросов не возникает. Чек решает все.
Оффлайн Дэн
Как правило это клиенты провоцируют прося скидку. Китайцы редко совсем уж тупо обманывают. Особенно показательно это с прожекторами: В прайсах всегда 3 колонки: 0,5 от реальной мощности, 0,75, и 1,0. Угадайте 80% прожекторов в Российских магазинах по какой колонке?
Оффлайн Дмитрий ZG
А кто использовал RGBW ленту (RGB+белая).
Встал перед выбором, какую купить, т.к. предлагается два варианта:
1) на одной ленте поочередно или параллельно идут RGB и белые диоды
2) диоды в которых соединены и белые и RGB диоды
Интересует надежность и светоотдача.
Так же думаю, что обязательно нужно смотреть в сторону 24 вольтовых лент т.к. подложка у них более качественная, чем у 12 Вт.
    • Электросталь
Мне тоже это вопрос интересен. :)
Оффлайн Дэн
В первом варианте надо внимательно подойти к расчету мощности. Если у вас будет гореть половина диодов, значит и мощность будет половинная. И расстояние между светящимися диодами соответственно будет больше, что не всегда удобно, если требуется равномерное освещение.
Оффлайн Дмитрий ZG
Решил, все-таки заказать ленту RGB+W 30+30 диодов 14,4 ВТ/метр (фотка прилагается).
Во первых, т.к. ставить буду каждых 10 см и на 10 м2 будет больше 1500 ВТ мощности, а если ставить ленту с чипом 4 цвета в 1, то мощность возрастет в 1,5 раза.
Плюс ко всему, уже успел немного поработать с такой RGB+W, в принципе, мне понравилась, по сути - это две ленты по 7,2 Вт в одной.
Если есть возможность опустить потолок больше, чем на 15см. можно смело брать эту ленту.
Да, и главное, она в 2 раза дешевле ленты с чипом 4 в 1.
    • Электросталь
Перепробовали огромное кол-во светодиодных лент от Эконом до Люкса. Сделали кучу экспериментов! Выявили следующие! По нашему мнению, больше всего для натяжных потолков, для засветки периметра и не только подходит следующие  ;)
Выгодная новинка! Светодиодная лента 10 Вт LUX 24В цвет белый 4000-4500К.
Преимущества:
•   В состав ленты входит новый современный диод SMD2835.
•   Имеет 98 диодов на метр, при том, что у ленты 14,4 всего 60 диодов на метр.
•   За счет качества диода и количества на метр имеет превышение светового потока в сравнении с лентой 14,4Вт.
•   Нагрев у ленты меньше, больше ресурс работы.
•   Экономия на блоках. При расчете необходимого количества блоков на ленту мощностью 10Вт необходимо меньше количество, так как 10Вт это меньше чем 14,4Вт, как следствие экономия в денежных средствах!
•   При 24 вольтах нужно использовать меньше диммеров/ усилителей, так как потеря меньше и тот же самый контроллер, который может выдержать 15 метров при 12 вольтах - выдержит 30 метров при 24 вольтах.
Цена ленты в сравнении: Цена за п.м. 10Вт LUX – 380 руб.  Цена за п.м.  14,4Вт LUX-480 руб.
Отдельные условия: Дополнительные скидки на объем обсуждайте с менеджером. Полный прайс на светотехнику по запросу diler@sofito.ru или по телефону на нашем сайте Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
да уж лента хороша :good:
но заказчику подавай по 60р.п м >:(
    • Электросталь
Если что, есть и по 60 руб., но ресурс другой у этой ленты ;)
заказчик очень верит считает чеем дешевле тем лучше. сам начинаю верить- что лучше чем за 65руб не бывает.особенно когда об этом говорит и сам заказчик ;D
хочу дома себе все обклеить затянуть потолками и не выключать 50 лет :mocking:
Оффлайн renolit
Коллеги подскажите, какой мощности подойдет лента для парящего профиля ПК06, 8W, теплый свет 60 диодов  на метр достаточно?
Встречный вопрос: а что вы хотите получить в итоге?
А так подойдёт.
60 светодиодов на метр светят вполне ровно, 30 светодиодов будет неравномерный свет.
А мощность зависит от того что вы хотите получить. Чем мощнее лента тем более яркий свет будет по периметру и тем сильнее будет выражен эффект парящего потолка.
Оффлайн renolit
А так подойдёт.
Ну я и спрашиваю, 8 W это нормально, свет яркий будет по периметру?
    • Электросталь
А так подойдёт.
Нормально :yes: Лента какая эконом или премиум?. Если эконом, то не нормально...либо отвалится или диоды выгорят быстро, туснее свет станет...есть еще варианты , что часть гореть потом не будет.Большой геморой с обслуживанием, придется по нескольку раз на об*ект выезжать...Ведь Вы даете гарантию? ;)
Я не знаю что за лента мощностью 8w, но думаю что будет хорошая яркость.
Я обычно ставлю ленту 6,3w 60 светодиодов.
Оффлайн renolit
Лента Ecola PRO, 8W 60 диодов теплый , 8 мм., она недавно у них появилась..
