Голосование
Какой мощности LED ленты вы используете в своих проектах?
4,8Вт
4 (8%)
7,2Вт
5 (10%)
9,6Вт
11 (22%)
14,4Вт
25 (50%)
Другой
5 (10%)
Проголосовало пользователей: 50
Автор Тема: Какой мощности светодиодные ленты вы используете?  (Прочитано 31814 раз)
Оффлайн renolit
Встречный вопрос: а что вы хотите получить в итоге?
А так подойдёт.
60 светодиодов на метр светят вполне ровно, 30 светодиодов будет неравномерный свет.
А мощность зависит от того что вы хотите получить. Чем мощнее лента тем более яркий свет будет по периметру и тем сильнее будет выражен эффект парящего потолка.
Ну я и спрашиваю, 8 W это нормально, свет яркий будет по периметру?
Нормально :yes: Лента какая эконом или премиум?. Если эконом, то не нормально...либо отвалится или диоды выгорят быстро, туснее свет станет...есть еще варианты , что часть гореть потом не будет.Большой геморой с обслуживанием, придется по нескольку раз на об*ект выезжать...Ведь Вы даете гарантию? ;)
Лента Ecola PRO, должна нормально работать, гарантию даем один год на электрооборудование .
Оффлайн Дэн
Из разговоров о ценах с китайскими поставщиками, кто не продаёт дешевое принципиально, т.е. Ориентирован на США и западную Европу выяснил, что цена в закупе начинается от 1 доллара. У кого-то ещё выше. Так что за 60 рублей премиум не будет, наверное. Но наш российский путь, это найти недорого и неплохо. Недорого и плохо, дорого и хорошо нам не нравится ))) сразу оговорюсь, дорогую ленту не покупал и не сравнивал с недорогим и неплохим.
Оффлайн Александр1Автор темы
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Я не знаю что за лента мощностью 8w, но думаю что будет хорошая яркость.
Я обычно ставлю ленту 6,3w 60 светодиодов.
Лента Ecola PRO, 8W 60 диодов теплый , 8 мм., она недавно у них появилась..
Какая цена?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Какая цена?
Саша, если Экола 8w.12 V , то в закупке 106 р м/п. Если я не ошибаюсь.
    • Электросталь
Какая цена?
Саша, если Экола 8w.12 V , то в закупке 106 р м/п. Если я не ошибаюсь.[/quote]
Это не люкс лента.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
 ;D У каждого свой люкс )))) не катит Экола на люкс.
    • Электросталь
Дело не в Эколе.
Оффлайн Дмитрий ZG
Коллеги подскажите, какой мощности подойдет лента для парящего профиля ПК06, 8W, теплый свет 60 диодов  на метр достаточно?
Мне кажется, что лучше в таких случаях использовать ленту 9.6 Вт с диодами 3528  в количестве 120 шт/м, легче добиться равномерного освещения.
На парящие профиле вполне хватает 60 шт/м. Проверено не раз. Только вчера поставил RGB 14,4w. Ровный свет, точек нет
Оффлайн Gregori-pk
Надеемся что данная формула расчета будет полезна-
1. Стандарты освещения - кв.м.- оч.ярко/нормально/интим
5-8/200/140/80
8-10/250/175/100
10-12/300-210/120
12-16/400/280/160
16-20/500/350/200
Подсветка - лед.лента под натяжным потолком мощность 5/1м
Потеря освещения - белый 30%- далее на глаз в зависимости от фото (темное/светлое) или цвета полотна
Как мы рассчитываем - комната 15кв.м/белый потолок/ яркое освещение
400W+30%= 520W/5w=104 метра ленты
распределяем - вокруг всегда/ остальное на равные промежутки / в круглых "окнах" по спирали
Живой пример № 1  -ярко освещение/ голубое небо- размер 3,5*2,5- Сербия Белград
8,75м2 - 250w+45%(потери)= 363w/5w=72.6м.п.= 15 катушек по 5м/5w+3 трансформатор по 150w
лента вокруг+на каждые 10 см
Пример №2 - среднее освещение/ яркая абстракция- размер 3,75*4,45 - Косово(ни Сербия/ни Албания до сих пор не поделено) Косовска Митровица
16,7м2- 280w+55%(потери)=434w/5w=86.8м.п.= 18 катушек по 5 м/5w+4 трансформатора по 150 w
лента вокруг+на каждые 12 см
Последнее фото - картинка без внутренней подсветки - теряет глубину и яркость
А на чём печатали? :drinks:
Оффлайн Gregori-pk
Фотопечать на сатине (небо с обратной стороны/ абстракция с нормально)
Я так понял, что при выключенной подсветке-это просто белый сатиновый потолок. А с включенной облака. Правильно? :drinks:
Оффлайн Gregori-pk
Потолок с небом - да, без подсветки белый сатин
Оффлайн Soffito
5-8/200/140/80
8-10/250/175/100
10-12/300-210/120
12-16/400/280/160
16-20/500/350/200
А для бОльших размеров помещений нет такой таблички? И как определить коэффициент потери освещения? Достаточно много факторов - цвет полотна, фактура, удаление ленты, направление диодов и т.д.
Стоит задача сделать RGB подсветку периметра в помещении 50 кв.м., периметр 30 кв.м. Полотно - белый лак MSD. Интенсивность небольшая, подсветка, скорее, декоративная - ночной свет.
По периметру будет стоять стеновой алюминиевый багет, думаем клеить на переднюю стенку. Буду благодарен, если опытные монтажники подскажут какую ленту лучше взять для этой задачи и как правильно расчитать количество трансформаторов и контролеров.
