Автор Тема: Кто чем пользуется для монтажа светильников?  (Прочитано 14613 раз)
kepka
ответ № 1 добавить нечего ;)
45-й
можно на трехжильный провод... В потолке одно отверстие и регулируется легко!!! По-моему об этом уже писали...
Помоему здесь опять принцип - кто к чему привык.... Мои обстонались, когда ради эксперимента  была выдана лента перфорированная на установку светильников, хотя я знаю установщиков которые слыша про то, что мы ставим на подвесы говорили, что лучше ленты вариантов нет....
Оффлайн G-KOT-G
  • mirror-style.ck.ua
    • Черкассы
канализационная труба как вариант вместо ДСП
Оффлайн solid
Re: Кто чем пользуется для монтажа светильников?
« Ответ #29 : 15 Октябрь 2012, 12:27:27 »
Наверно 95 процентов ответов будет таким:
Стандартная платформа круглая с внутренним отверстием из пвх(есть разных размеров от 55 до 140)
К ней прикручиваются с двух сторон саморезами для ГКЛ с пресшайбой(4,2х11, 4,2х13 и т.п.) либо подвес прямой для ГКЛ, либо кусок перфоленты
Потом вся эта конструкция крепиться к базовому потолку(пробка + саморез + шайба(по необходимости)
По нитке, нивелиру или на "Глаз" подвесы сгибаются чтоб низ платформы был в одном горизонтальном уровне с периметром багета
Подводиться эл.проводка
Натягивается(монтируется) натяжной потолок
берется стандартное кольцо(обычно того-же размера что и платформа) и с помощью клея приклеиваеться на видимую(наружную) часть полотна в то место где стоит платформа(находиться на ощупь)
Потом острым ножем вырезается отверстие внутри кольца
Подклучается и монтируется светильник
блин, и добавить то нечего...  :) :) :)
Все верно! что ещ тут можно сказать, у всех более или менее ответственных монтажников особо не отличаются процессы
Оффлайн puchok-00
  • Новичок
    • санкт-петербург
« Ответ #30 : 15 Октябрь 2012, 15:21:42 »
на перфоленту
DyomaX
на перфоленту
на перфоленту дешевле! Сами не пробовали, но всё хочу поэкспериментироват ь. Советы плиз  :)
на перфоленту
Если вам надо дешевле, ставьте на проволоку..
подвес мягкий стоит 3,5 руб если высота станлартная - хватает одного на светильник
перфолента 30 м стоит 400 рублей(оптом) если перевести на кол-во заготовок - цена одинакова
Перфолента удобнее если подвесы жесткие,  :unknown:а так фиолетово
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
Перфолента в конечном итоге получается на 20 % дешевле. Это один из местных монтажников признался.
Хотя многие ещё на проволоку или подвесы без платформ и колец лепят.
Не удобно на перфоленту, пробовали - пользуемся если высоты подвесов не хватает, если совсем плохо - слишком высоко - перфоленту не применяем - платформа на ней болтается как один известный предмет в проруби, строим небольшой фальшпотолок - вернее профиль 60 на 27 опускаем и крепим жестко к базовому потолку, а на него вешаем платформу на подвесе, причем подвесы выбираются пожестче.  Есть кнауфовские подвесы родные. так и лежат, для платформ не очень подходят - слишком жесткие.
DyomaX
на перфоленту
Перфолента разная бывает. Сейчас цен не смотрел, но пол года назад считал,дешевле получалось.
Оффлайн Алексей 36Rus
« Ответ #36 : 21 Декабрь 2012, 22:10:35 »
Лента перфорированная 20*0,8*25 м/п   272 р     один метр ленты обходится 10,89 р
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #37 : 24 Декабрь 2012, 12:48:23 »
А кто как крепит подвесы к платформе - разрезая или не разрезая подвес? - т.е. с одной точкой крепления в потолок или с двумя?
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #38 : 30 Декабрь 2012, 10:10:10 »
мы крепим подвес на одну точку
Оффлайн memfis
Как-то привык разрезать подвес пополам и крепить на две точки.
Оффлайн леонид
    • краснодар
Если под люстру, то крепим 4 подвеса с каждой стороны, дабы провис был меньше, если под точечник, то два подвеса на закладную
