Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159175 раз)
Оффлайн Ренат
Re: Монтаж светильников
« Ответ #100 : 22 Апрель 2010, 18:40:18 »
Все использут кольца из оргстекла или кто то еще из пластика "балериной" вырезает? :mocking:
Мы пластиком пользуемся, и готовые кольца нафих нам не нужны
В смышле пластиком?? Из листового пластика вырезаете кольца под светильники??
« Ответ #101 : 22 Апрель 2010, 18:49:50 »
Лист 3мм в машине на все случаи жизни, мы в 90% монтажей не знаем какие будут светильники и люстры, возить все типоразмеры колец для нас не вариант
« Ответ #102 : 22 Апрель 2010, 20:45:58 »
Мы и не возим. Замерщик один светильник меряет или забирает, у рекламщиков за 10 минут режем и нет проблем :)
« Ответ #103 : 22 Апрель 2010, 20:53:41 »
Дело в том что мои бригады сейчас работают с 16 конторами и такое движение как замер светильников, мы не можем себе позволить
« Ответ #104 : 22 Апрель 2010, 20:56:40 »
Тоесть с 16 конторами. Расшифруйте, пожалуйста.
« Ответ #105 : 22 Апрель 2010, 21:02:36 »
Монтируем почти все сложные потолки юга области,
« Ответ #106 : 22 Апрель 2010, 21:06:12 »
Извините, но мы работаем в 6 городах и, тем не мнее, находим время нарезать кольца, чтобы потом не менять проплавленные потолки. :yes:
« Ответ #107 : 22 Апрель 2010, 21:12:51 »
Ставьте светильники с цоколем G4. G9 G6.3. или на проволоку расплавленных колец никогда не будет
« Ответ #108 : 22 Апрель 2010, 21:29:13 »
Мы закладные вообще делаем из трубы водопроводной сотки+оргстекло. По мне так красота :unknown:
Оффлайн PrizraK
« Ответ #109 : 22 Апрель 2010, 21:45:36 »
А фото можно увидеть???
« Ответ #110 : 22 Апрель 2010, 21:52:44 »
Не вопрос. Сделаю-выложу.
Оффлайн Ренат
« Ответ #111 : 23 Апрель 2010, 07:51:18 »
Вот фотка была. Только так и не понял как можно своими силами срезать тонко кольцо.
« Ответ #112 : 23 Апрель 2010, 09:43:18 »
Что то какая то непонятная фотка. Все проще. Потерпите - выложу.
shukolyk
« Ответ #113 : 23 Апрель 2010, 10:07:53 »
Мы ездили на ремонта потолка и вот что увидели.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #114 : 23 Апрель 2010, 10:28:48 »
Тоже, голь на выдумку хитра. Одно время использовали канализационную заглушку под точечные светильники, естественно отверстие в заглушке вырезали на месте под конкретный светильник ...
« Ответ #115 : 23 Апрель 2010, 11:31:08 »
Так то это хорошая тема, только кольца нужно из оргстекла клеить, чтобы на ремонты потолков не ездить. :)
Оффлайн Алексей 70
« Ответ #116 : 23 Апрель 2010, 15:15:37 »
Я попросил бы вас так не обобщать, мы тоже ставим очень много сложных потолков!! :yahoo:
« Ответ #117 : 23 Апрель 2010, 15:21:34 »
Да, умом Россию не понять ......
« Ответ #118 : 23 Апрель 2010, 15:41:32 »
Это точно...
« Ответ #119 : 23 Апрель 2010, 17:35:12 »
Я же не говорил все
shukolyk
« Ответ #120 : 23 Апрель 2010, 22:57:57 »
Вы не поняли, мы ездили не на свой объект. Мы так не делаем.
Я хотел показать что получается при использовании канализационной трубы.
« Ответ #121 : 25 Апрель 2010, 21:06:21 »
Я прекрасно понял. И такого не получается, если все правильно сделать.
« Ответ #122 : 25 Апрель 2010, 21:48:41 »
Я сегодня видел светильники, установленные в закладные из светильников большего диаметра, прикольно только дорого
Оффлайн Aleksey
« Ответ #123 : 26 Апрель 2010, 19:02:02 »
Подскажите кто как устанавливает датчики пожарной сигнализации, если можно с фото. Подключает кто их?
« Ответ #124 : 26 Апрель 2010, 19:07:11 »
Устанавливаем, как люстры, на брус. Если с пружинами, то, как точечники. Если 2 провода только нужно воткнуть, ьо подключаем. :mocking:
