Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159364 раз)
san
Re: Монтаж светильников
« Ответ #175 : 31 Май 2010, 00:43:54 »
Делаю стойку под светильник из подвесов: гну подвес под нужный диаметр и скрепляю гайкой и болтиком 4х10. края малярным скочем обматываю чтоб потолок не порвал. Такого, по моему, ещё никто не предлагал. Дешево и сердито. По возможноси фото выложу, если разберусь как это зделать.
[/quo
Старо однако.Пройденный этап.
« Ответ #176 : 31 Май 2010, 16:33:22 »
Пожалуйста, расскажите о монтаже светильников, как сделать чтоб не высвечивалась конструкция. Всегда ставил Эколовские, а теперь клиент хочет свои. Какие ограничения, как заклеивать фольгой, какой фольгой что б не сгореть  ;) вообщем все, что необходимо знать и пожалуйста поподробнее. :unknown:
Alekseich
« Ответ #177 : 31 Май 2010, 16:37:58 »
Берешь лампочку, берешь фольгу, заклеиваешь тыльную сторону не касаясь контактов и усёё
« Ответ #178 : 31 Май 2010, 16:43:02 »
Вот поэтому и просил подробнее, какие лампочки, какую фольгу, каким клеем клеить и.т.д
« Ответ #179 : 31 Май 2010, 17:10:13 »
поступаем проще с фольгой...просто делаешь вокруг проводов и стойки светильника кулек из фольги....
ILюха
« Ответ #180 : 31 Май 2010, 20:53:32 »
Фольга обыкновенная пищевая, лампочку обматываешь и все.
Есть еще скотч фольгированный.
« Ответ #181 : 31 Май 2010, 21:14:34 »
ILюха
скотч обгорает и воняет, а вот фольга пищевая good  :good:
ILюха
« Ответ #182 : 31 Май 2010, 21:29:50 »
Я скотчем не заматываю, знаю что так делают, мне и фольгой нормально.
Оффлайн Dmitry_
    • Российская федерация
« Ответ #183 : 31 Май 2010, 22:54:42 »
А у Вас не было жалоб от клиентов по поводу того, что лампы быстро перегорают?
Это конечно лишь мое предположение, но мне кажется, что из-за фольги лампа греется еще больше и, быть может, из-за этого быстрее перегорает :unknown:
Лампы монтируем на 220 с плавным включением.
Оффлайн Ренат
« Ответ #184 : 01 Июнь 2010, 12:21:19 »
Можно покрасить термо краской серая такая на баллончике написано до 800 градусов..
« Ответ #185 : 02 Июнь 2010, 09:58:05 »
Подскажите Эколовские светильники при монтаже на заводскую площадку используют одно термокольцо или сначала протекторное, а потом термокольцо на светильники или оно одно и протекторное и термо?
Shura
« Ответ #186 : 05 Июнь 2010, 14:28:00 »
обматывает алюминиевым скотчем сам светильник. никакого запаха, лампочки не летят.
« Ответ #187 : 05 Июнь 2010, 15:09:53 »
         достаточно одного протекторного.        они не горячие.
koral
« Ответ #188 : 10 Июль 2010, 01:39:18 »
У Эколы,насколько я знаю нагрев всего 60 градусов. Можно бы и без кольца, но все же лучше протекторное поставить :mocking:
Radik
« Ответ #189 : 10 Июль 2010, 20:09:25 »
всегда альюминевый скоч наматываю, ни один клиент на вонь не жаловался
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #190 : 30 Июль 2010, 02:16:37 »
Добрый вечер,уважаемые.Проинструктируйте пожалуйста и как можно подробней,как мне грамотно установить светильник на н.п.Какие применяем материалы и в какой последовательности,и куда именно нужно клеить кольца.Ситуация такая,что всё приходится постигать самостоятельно,так сказать методом тыка. :blush:Буду рад любому Вашему отзыву.
С уважением Роман.
« Ответ #191 : 30 Июль 2010, 02:54:53 »
Роман! Технология монтажа отработана давно, первым делом определись с местом установки, натягивается нитка под уровеннь потолка, нитку ставиш на клинушки ,можно  для плитки.Поатформу под светильник ставиш в уровень с ниткой,провода изолируй и пряч акуратно , чтобы легко было дастать. Ставь потолок ,нащупываеш платформу и отмечаеш ручкой отверстие и на него клееш акуратно кольцо, обрезаеш пленку ,вытаскиваеш провод и устанавливаеш светильник всё готово....
« Ответ #192 : 30 Июль 2010, 02:58:56 »
С уважением Роман.
Уважаемый Роман,я уже отвечал вам на этот вопрос в другой теме,тут немного добавлю:
После натяжки полотна нащупываем места где крепились платформы(ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИСТЫМИ РУКАМИ),помечаем карандашом,если несколько светильников должны быть строго по прямой,то отбиваем шнуркой линию между крайними и все выравниваем строго по линии.
далее клеим термокольца нужного диаметра,через пару минут когда клей наверняка высохнет вырезаем плёнку внутри колец,вставляем светильники,вынимаем клемники,цепляем и вставляем лампочки.
Включаем свет,хозяева радуются как дети.. :)
надеюсь кто нибудь ещо чо нить добавит,т.к. хочется подчерпнуть и чужого опыта!
« Ответ #193 : 30 Июль 2010, 03:01:14 »
artmat меня опередил! :good:
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #194 : 30 Июль 2010, 11:43:05 »
А для каких целей кольца клеют,как внутри так и снаружи полотна?Мысли есть,но это догадки.И как выглядит перфолента?
« Ответ #195 : 30 Июль 2010, 13:04:27 »
внутри полотна не клеил никогда,снаружи полюбому,а то у тебя полотно расползётся,ну и защищает полотно от нагретого светильника..
« Ответ #196 : 30 Июль 2010, 21:55:06 »
Вот фото... бери в Амелии
Оффлайн PrizraK
« Ответ #197 : 31 Июль 2010, 09:47:28 »
эээ... А при чем здесь платформа? Человек спрашивал про перфоленту...
А перфолента это длинная железная полоса, продается метражом, с просверленными отверстиями... если брать по назначению то используется для крепления вентиляции...
« Ответ #198 : 31 Июль 2010, 11:33:12 »
Это сколько часов один светильник ставить?
« Ответ #199 : 31 Июль 2010, 12:05:12 »
Можно ставить на "П-эшки" - подвесы для ЦД-профиля (гипсокартон)
« Последнее редактирование: 31 Июль 2010, 12:15:47 от Cruiser »
