Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159363 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #200 : 31 Июль 2010, 15:09:27 »
на подвесы..
« Ответ #201 : 31 Июль 2010, 16:33:58 »
на подвесы..
у Вас провод дармовой? или это по феншую такой узор из проводов сделали?
« Ответ #202 : 31 Июль 2010, 17:01:22 »
А для каких целей кольца клеют,как внутри так и снаружи полотна?Мысли есть,но это догадки.И как выглядит перфолента?
внутри полотна не клеил никогда,снаружи полюбому,а то у тебя полотно расползётся,ну и защищает полотно от нагретого светильника..
Вот фото... бери в Амелии
Пардон ! перфоленту берём в маг.крепёж отверстия идеально подходят под плотформы Амелии....
« Ответ #203 : 31 Июль 2010, 18:59:49 »
на подвесы..
 ;D :good:
san
« Ответ #204 : 31 Июль 2010, 19:01:34 »
на подвесы..
Похоже две линии в шахматку кинули..
« Ответ #205 : 31 Июль 2010, 19:22:03 »
на подвесы..
совершенно верно
« Ответ #206 : 31 Июль 2010, 20:57:29 »
на подвесы..
совершенно верно
да уж больно красиво, под потолком все равно не видно будет. ;D
Молодцы, хорошо сделали. :good:
cool_fdd
« Ответ #207 : 08 Сентябрь 2010, 11:33:02 »
я бы посоветовал использовать энергосберегающие лампочки, они такие же как и галогенки.. они лучше светят и не освещают запотолочное пространсво.. у них один минус высота лампочки 7 см
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2010, 09:45:14 от an8 »
« Ответ #208 : 09 Сентябрь 2010, 09:25:58 »
cool_fdd, смотрите на дату вопроса  ;) Ответ не актуален.
Если просто поделиться опытом, то без цитаты.  :drinks:
Оффлайн let
    • РОССИЯ
« Ответ #209 : 18 Сентябрь 2010, 00:19:29 »
Вот на днях тянул...заказчик принес такие светильники...с подсветкой диодной...раньше не встречались...интер есует какие еще светильники с подсветкой есть (по форме)
« Ответ #210 : 18 Сентябрь 2010, 00:25:22 »
подсветка диодная,а лампы?
галогенки?
внутрь светят?
Оффлайн let
    • РОССИЯ
« Ответ #211 : 18 Сентябрь 2010, 00:44:58 »
галогенки?
внутрь светят?
нет..не галогенки...энергос берегающие...диоды кстате тоже других цветов были
« Ответ #212 : 18 Сентябрь 2010, 10:29:31 »
Сейчас уже менее высокие появились...
Оффлайн Skygroup
« Ответ #213 : 18 Сентябрь 2010, 15:29:26 »
Вот такое случается с сафитом если в него воткнуть лампочку большей мощности. В той комнате их было 6...По документам мах 20Вт, т.к. в стакане очень маленькое отверстие для лампочки. Заказчики купили 35Вт. Через пару дней вот такой эффект. Помимо полотна, на один из сафитов лопнул, а на всех остальных есть пятна - следы выгорания клея, который использовался при склейки стекла.
Оффлайн renolit
« Ответ #214 : 05 Октябрь 2010, 13:43:30 »
Коллеги подскажите можно ли ставить штампованные светильники в потолок или только литые?Если ставить штампованный даже на термокольцо все равно бортик касаеться потолка,не опасно ли это?
« Ответ #215 : 05 Октябрь 2010, 15:54:07 »
Добери высоту бортика термокольцами.
Оффлайн renolit
« Ответ #216 : 05 Октябрь 2010, 20:06:00 »
Если добрать получаеться перебор,светильник прилегает не до конца..
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2010, 20:12:34 от Александр76 »
Оффлайн renolit
« Ответ #217 : 05 Октябрь 2010, 20:10:28 »
А вообще если будет касаться бортик,это опасно или нет??
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2010, 20:46:54 от Виталий »
« Ответ #218 : 05 Октябрь 2010, 20:15:06 »
Е\Если добрать получаеться перебор,светильник прилегает не до конца..
на тебя не угодишь..  :)
ставили на одно термокольцо,бортик касался потолка,вроде ничо смертельного..(жалоб небыло).
ну и если ещо кольцо поклеешь думаю тоже ничо страшного не будет.Пол-миллиметра - миллиметр особо не заметно если ровно всё.
Ну или пластик миллиметровый ищи и из него кольцы подклеивай пока не сравняешь.
Оффлайн renolit
« Ответ #219 : 05 Октябрь 2010, 22:18:47 »
Спасибо будем пробовать! ;)
vsemoremonte
« Ответ #220 : 11 Октябрь 2010, 22:45:24 »
Всем добрый вечер.
Есть вопрос. В среду будет первый монтаж потолка, и сразу в нем не простые светильники. Как мне известно, для монтажа точечного светильника ставим стойку с подставкой, светильник имеет диаметр 90мм, значит подставку берем 90. С внешней стороны нужно приклеить термокольцо но такого диаметра я не нашел самое большое 85мм, для такого светильника оно маленькое. Как понимаю нужно купить листовой пластик и из него вырезать. Теперь вопрос - я правильно делаю или есть еще Варианты? Есть еще одно но! у светильника нет бортика - следовательно толщина его должна быть 1мм. Если необходимо в моем случае покупать лист пластика, то тогда, из какого материала покупать и какой толщины лучше? И где его можно купить в Москве, напишите телефон, нужен срочно!!!!
« Ответ #221 : 11 Октябрь 2010, 22:51:13 »
Мощность и тип лампы в светильнике?
Толщины протекторного кольца в 1 мм может не хватить и со временем привести к проплавлению полотна рядом со светильником.
А листовой пластик - в любой рекламной фирме. От листа - в Гельветике, например, метро вроде Бауманская или рядом.
Кстати, у Амелии есть специальные кольца 89 мм для светильников Экола, но они толще стандартных, специально по бортик Эколы.
« Ответ #222 : 11 Октябрь 2010, 22:53:21 »
И вообще - 1 мм мало полюбому. Надо 2.
Я бы для такой нестандартщины заказал на лазере колечки у рекламщиков из прозрачного двухмиллиметрового оргстекла. Кромка - прозрачная, и толщину кольца будет незаметно, и качество монтажа - на высоте.
« Ответ #223 : 11 Октябрь 2010, 22:54:17 »
Вот до чего дошло, привыкли готовые кольца юзать, а как и из чего вырезать..........
« Ответ #224 : 11 Октябрь 2010, 22:54:21 »
1мм. станет овалом, ставь 2-3мм. снизу не видно зазор.
