Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159418 раз)
vsemoremonte
Re: Монтаж светильников
« Ответ #225 : 11 Октябрь 2010, 23:30:32 »
По толщине я понял буду использовать от2мм, а из какого материала резать и где купить? нужно купить уже завтра.
« Ответ #226 : 11 Октябрь 2010, 23:33:04 »
Заедь к ближайшим рекламщикам и купи лист или попроси кусок, если не дадут: сорви по тихому их вывеску с крыльца, отлепи самоклейку.  ;D
« Ответ #227 : 12 Октябрь 2010, 09:03:13 »
Вобще можно кольцо изнутри наклеить любой практически толщины и вообще без проблем. Тока чето все ро эту технологию забывают или заморачиваться нехотят.
Оффлайн Skygroup
« Ответ #228 : 12 Октябрь 2010, 14:39:35 »
Был как то раз объект, квартира в круг. Работали там парни до 3х ночи. Старались быстрее всё сделать. На след утро заказчика не устроило то что протекорные колечки(вырезанные из пластика 3мм) торчат на нескольких сафитах. Ну касяк монтажников, не уследили. Купили себе полотно. Заказали новое, но решили калечки в нутрь наклеить. 2 дня и потолок прожжён (сафиты с внешним стаканом)! Теперь больше не эксперементируют.
« Ответ #229 : 12 Октябрь 2010, 17:25:04 »
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных...
Ничо,все когда нибудь "покупают" полотна,бывает и по два раза..
« Ответ #230 : 14 Октябрь 2010, 10:21:41 »
После перехода на кольца из прозрачного оргстекла - ни одного прожога!  :good:
Оффлайн altufan
« Ответ #231 : 20 Ноябрь 2010, 01:00:06 »
Здравствуйте, может кто сталкивался с точечными светильниками большого диаметра 22см, из чего лучше изготовить закладную и кольца, чем лучше вырезать?
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #232 : 20 Ноябрь 2010, 09:03:54 »
Обычно в таких случаях кольцо монтажное делаем из фанеры 18 - 20 мм. Протекторное кольцо из пластика 3 мм. с внутренней установкой на полотне и контрольным закреплением на 3 самореза к монтажному кольцу. Не забываем при этом про кольцо между полотном и светильником . Его оставляем не закреплённым, дабы в случае термовоздействия оно "корячилось" само по себе не воздействуя на полотно.За 12 лет монтажей - ни одного "зихера". ;D
vsemoremonte
« Ответ #233 : 20 Ноябрь 2010, 12:36:48 »
немного не понял - вы крепите протекторное кольцо с обратной стороны полотна на космофен и одновременно на саморезы к подставке или как?
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #234 : 20 Ноябрь 2010, 13:13:49 »
Сначала на 2-сторонний скотч к монтажному кольцу. Затем натягиваем полотно. По маленьку надрезая полотно, проклемваем полотно к пластиковому кольцу. Затем закрепляем полотно с приклеенным кольцом к монтажному кольцу саморезами. Кольцо монтируем изнутри для того, чтобы оно не было видно после монтажа светильника, т.к. кольцо имееи ширину 3-3,5 см., а внешний ободок светильника обычно меньше.
Оффлайн altufan
« Ответ #235 : 20 Ноябрь 2010, 14:45:12 »
А чем вырезали?
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #236 : 22 Ноябрь 2010, 16:58:10 »
Фанеру обычно - лобзиком. Пластик - "балеринкой" - приспособление плиточников для вырезки круглых отверстий в плитке.
Оффлайн Найк
« Ответ #237 : 22 Ноябрь 2010, 19:59:41 »
Мы вырезали ножом плотно по светильнику клеили снаружи сам светильник держал форму чтоб кольцо не растягивалось было их 53 штуки дорадо помоему назывались.
babidze
« Ответ #238 : 16 Декабрь 2010, 19:33:18 »
Вот на днях тянул...заказчик принес такие светильники...с подсветкой диодной...раньше не встречались...интер есует какие еще светильники с подсветкой есть (по форме)
ставил недавно такие же , тока , подключал их  через .... ээээ незнаю как назвать , вообщем с пульта включаются, долго скручивал провода....
Оффлайн mark412
    • Пермь
« Ответ #239 : 30 Январь 2011, 15:10:43 »
Я вот эту тему всю прочитал и так и не понял: наружное кольцо нужно всегда клеить при использовании любых светильников? А как тогда быть с точечными у которых ширина бортика уж очень меленькая меньше 5 мм и кольцо там не спрячется и будет видно? Всегда в такие делали только внутреннее колечко...
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #240 : 31 Январь 2011, 05:47:02 »
В таких случаях делаю кольца мм по три.Тык в притык но результат удовлетворительный и ничего не рвёт,не лопается.
Оффлайн mark412
    • Пермь
« Ответ #241 : 31 Январь 2011, 08:31:25 »
Снаружи его клеить все равно?
Оффлайн Венера
« Ответ #242 : 31 Январь 2011, 08:48:45 »
Мы клеим все равно!
Если проблемно, то можно использовать прозрачные кольца (очень хороши на цветных полотнах), есть в Новоибирске у Олега
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #243 : 31 Январь 2011, 09:31:01 »
Только снаружи и клею.
Оффлайн mark412
    • Пермь
« Ответ #244 : 31 Январь 2011, 10:56:23 »
Во! А прозрачные они стандартизированы и есть под все размеры светильников? Я бы только их и применял тогда
« Ответ #245 : 31 Январь 2011, 11:00:59 »
Мы заказываем индивидуально в лазерной резке.
Оффлайн Венера
« Ответ #246 : 31 Январь 2011, 11:11:57 »
Есть разные, они кроме новосиба еще у амелии были (хотя может и путаю) уточните
Оффлайн mark412
    • Пермь
« Ответ #247 : 31 Январь 2011, 11:50:47 »
Ни Олега из Новосибирска, ни амели я найти не могу по поиску, подскажите ники пожалуйста :)
« Ответ #248 : 31 Январь 2011, 11:54:24 »
Олег из Новосибирска, помоему его ник аолег
Оффлайн Венера
« Ответ #249 : 31 Январь 2011, 11:56:35 »
Амелия- Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
