Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159174 раз)
Re: монтаж светильников
« Ответ #25 : 28 Май 2008, 12:17:21 »
Нужна помощь.Проблема в следущем.Установили потолок в нём две люстры(на крюках).По каким-то причинам потолок играет то поднимаеться то опускаеться, а вместе с потолком качаються люстры.
Как можно не снимая потолок исправить сей дефект???
Потолок движется из за того, что в основном потолке есть подсос воздуха. Обычно это или русты или отверстия под люстру. Необходимо их запенить. Был случай когда подсасывало воздух за гипсокартоновой стеной.
« Ответ #26 : 28 Май 2008, 12:17:55 »
Поставь компенсационные решетку.
sts
« Ответ #27 : 28 Май 2008, 12:27:44 »
Что это за решетка?
« Ответ #28 : 28 Май 2008, 13:53:13 »
Что это за решетка?
Обыкновенная вентиляционная решетка. Только не всегда клиент согласен.
sts
« Ответ #29 : 28 Май 2008, 14:20:21 »
Спасибо!
« Ответ #30 : 28 Май 2008, 21:09:13 »
Мы обычно ставим круглые решётки. Они бывают несколько диаметров. Можно регулировать зазоры.
Но ставить нужно обязательно парой, в разных углах.
И такое бывает не только, если дыры не запенены, есть ещё причины  ;)
PS: обсуждалось уже в темке для монтажников "провис потолка"  ;)
Оффлайн MP
« Ответ #31 : 29 Май 2008, 06:50:46 »
Подскажите, какие из безпроблемных светильников хорошо иметь в офисе для наличия?
Я у конкурнетов видел, что лежат поворотные светильники, они должно быть меньше всего нагревают
обод светильника, который греет полотно, т.к. соединены с ободом всего в 2-х точка оси поповрота.
Я прав со своим выводом?
sts
« Ответ #32 : 29 Май 2008, 09:05:41 »
Да я помню где-то читал про такую штуку. А вот где??
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #33 : 03 Декабрь 2008, 21:51:00 »
а если от основного потолка до НП метр и более как тогда  установить точечный светильник ?
yudov
« Ответ #34 : 03 Декабрь 2008, 22:01:52 »
на восоких ножках
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #35 : 03 Декабрь 2008, 22:53:42 »
в зависимости от величины светильника и их количества.
если немного - то к каждому профиль для гипсокартона.
если порядочно - по линиям светильников пускается на необходимом рассоянии от НП провиля параллельно потолку.
« Ответ #36 : 05 Март 2009, 18:20:52 »
Привет форум!
Нужно светильники "Армстронг" встроить в натяжной потолок, т.е. так, чтобы в ровень с потолком. Теоретически я понимаю как это сделать. Может кто-нибудь имеет опыт в этом? Подскажите.
Оффлайн craft
« Ответ #37 : 05 Март 2009, 18:50:25 »
гораздо проще использовать перфоленту.  :good:
« Ответ #38 : 05 Март 2009, 21:09:44 »
Привет форум!
Мы багетили светильники и делали внутренний вырез в полотне. Размечали и ставили площадки, затем натягивали основные углы и потолок, а в последнюю очередь заводили углы светильников и полотно в багет на светильнике...потом ставили ленту маскирующюю.
Eduardas
« Ответ #39 : 05 Март 2009, 21:58:05 »
Привет форум!
 Это светильники которые в подвесные потолки встраиваются?
« Последнее редактирование: 05 Март 2009, 23:43:05 от Виталий »
« Ответ #40 : 06 Март 2009, 09:14:42 »
Где то уже была тема про монтаж светильников из амстронга. Я рассказывал как их проще сделать. Собирается рамка из бруса, по периметру рамки ставим пластиковый уголок. Раму оставляем за потолком. После монтажа потолка прорезаем его и начинаем обклеивать рамку, вставляем светильник и крепим его к основному потолку или к конструкции (если основной потолок далеко).
« Ответ #41 : 06 Март 2009, 09:53:47 »
Я тоже помню, что об этом уже говорилось... может быть в теме Люстры...
« Ответ #42 : 06 Март 2009, 17:24:33 »
Принцип я тебе уже и здесь описал. Если есть вопросы, спрашивай.
vippotolok
« Ответ #43 : 06 Март 2009, 19:04:48 »
Кто какого мнения о вклейке усилительного кольца для точечного светильника с обратной стороны полотна?
sky
« Ответ #44 : 06 Март 2009, 19:34:10 »
Никогда не клеиили, обычно просто клеим снаружи из тоненького пластика, либо заказывем в конторе чтоб лазером порезали из оргстекла
Оффлайн dmitriy2505
« Ответ #45 : 11 Март 2009, 15:48:13 »
Кто практикует светильники с энергосберегающей лампой, в чем плюсы и минусы. Спасибо
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #46 : 11 Март 2009, 15:59:03 »
а почем обходятся колеки из под лазера?
« Ответ #47 : 11 Март 2009, 16:18:40 »
Плюс в том что не нагревается, минус не совсем приятный спектр света...
sky
« Ответ #48 : 11 Март 2009, 17:46:34 »
колечко лазером чтоб проезали стоит гдето рублей 10-15 зависит от размера и толщины оргстекла
AlexK
« Ответ #49 : 12 Март 2009, 13:07:34 »
Рассказывать полностью долго. Будете в Москве - заезжайте, покажем , расскажем.
Если коротко:
Мы используем продукцию с  ТМ Экола.
Плюсы:
1. Экономия энергии при сохранении светового поток в 5 раз
2. Срок действия по сравнению с лампами накаливания в 6-10 раз дольше
3. Отсутствие термического градиента, что позволяет вовлекать достаточно большое количество светильников для галогенных ламп (для э/с  с цоколем GU5.3 GU10)
4. Экономия за счет отсутствия трансформаторов
5. Минимальное запотолочное пространство (для плоских э/с ламп) минимально 14 мм
6. Возможность использования в сетях с 12 вольт (для э/с ламп на 12 в)
Недостатки:
1. Время достижения максимального свечения - 1-2 мин (по моему критично только в туалете)
2. Спектр свечения ламп накаливания более близок к естеатвенному
