Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159469 раз)
Оффлайн mark412
    • Пермь
Re: Монтаж светильников
« Ответ #250 : 31 Январь 2011, 12:16:14 »
Далековато они расположены от Перми. При малых обьемах кольца золотыми станут ;D
« Ответ #251 : 31 Январь 2011, 12:36:17 »
прозрачные кольца (4р), платформы(11,5р), обводы труб(7,5р) и пр. полезное есть в оптимпласт    Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн mark412
    • Пермь
« Ответ #252 : 31 Январь 2011, 14:40:58 »
Я так понял, что мне на начальном этапе необходимо искать поставщика здесь в регионе, который сам более крупный и имеет возможность закупать бОльшие объемы. Соответственно, в итоге, должно получиться дешевле, чем самому малыми партиями из Москвы или других городов :unknown:
« Ответ #253 : 31 Январь 2011, 14:49:47 »
а у твоего производителя потолков разве нет колец? по 100 колец 65,75,85 возьми эт в пределах 2000 рублей (навар с монтажа 1 го потолка). тебе на полгода минимум хватит.
« Ответ #254 : 31 Январь 2011, 15:06:44 »
нам когда вконец надоело у местного производителя покупать кольца(ну и всю мелочёвку) втридорога, мы на автобусе поехали в соседнюю область(машины не было),предварительно узнав в интернете где,сколько,почом.Купили по коробке колец прозрачных(150шт.маленькая коробочка) каждого диаметра,2 коробки (по 100шт)платформ универсальных,и 2 бухты вставки самой ходовой(по 150 метров).Ну вроде ещо чегото по мелочи.Обошлось всё в пределах десятки и в 2,5 раза дешевле,чем у производителя брать(даже учитывая затраты на проезд).Заняло чуть больше чем полдня.Но плюс в этом даже не только в экономии,а в том,что всё есть под рукой,и не надо изза какойто мелочи объезжать пол города(у когото нету,у когото цена зверская).
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #255 : 10 Февраль 2011, 21:34:34 »
Каким бы методом Вы смонтировали такие светильники.Диаметр около 2 см.
« Ответ #256 : 10 Февраль 2011, 21:44:15 »
Яб тоже из фанеры площадок насверлил бы,только все светильники на один провод не стал бы вешать.разбил бы на кучки по 3-4 штучки :)
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #257 : 10 Февраль 2011, 21:51:35 »
Это тот случай,когда я спрашивал-почему светильники горят поубыванию слабей и слабей.Подключал эл-к клиента,видимо несерьёзный Вася.
« Ответ #258 : 10 Февраль 2011, 21:54:16 »
посоветуйте поставить лампочки на 220v - там цоколь либо g5,3 либо g4? а трансформатор отключить, если это возможно, а думаю должно быть предусмотрено место для его замены.
« Ответ #259 : 10 Февраль 2011, 21:59:44 »
В этом случае колечки лучше не вырезать на коленке, а заказать у рекламщиков на лазере из прозрачного оргстекла - на потолке любого цвета и фактуры их заметно не будет.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #260 : 10 Февраль 2011, 22:05:17 »
Так вот не подумал ведь и погибал на этих кольцах.В ближайшее время нужно будет обязательно пробежаться по местным рекламщикам,на будущее.
« Ответ #261 : 10 Февраль 2011, 22:17:36 »
  потолок похоже не вы ставили...    тогда до трансов добраться через вскрытие.     а чем 12v не устраивают?
« Ответ #262 : 11 Февраль 2011, 07:11:09 »
Одно кольцо клеишь на потолок, второе на фанеру. Иначе фанеру через потолок видно будет.
Оффлайн ильдар
  • Новичок
    • набережные челны
« Ответ #263 : 11 Февраль 2011, 22:39:58 »
фанеру не видно выстовляьте хорошо  я думаю вместо платфор можно было пустить проф 60на27 или нет
« Ответ #264 : 12 Февраль 2011, 10:54:34 »
а скажи мне товарищь ильдар на кой ляд на платформах под светильники делают вот этот выступ?
Оффлайн s-tm
« Ответ #265 : 12 Февраль 2011, 14:48:24 »
да ладно- готовые платформы появились масштабно может года два назад, а раньше все из фанеры были, и выставляли - а куда деваться :unknown:
« Ответ #266 : 12 Февраль 2011, 16:49:19 »
не спорю, мы тоже с фанеры поначалу делали, но на фанеру тоже кольцо клеили., чтоб зазор между потолком и фанерой был. Я видел потолок лак бежевый, так там реально площадки просвечивались, хотя и не выпирали.
san
« Ответ #267 : 12 Февраль 2011, 19:33:00 »
Защита от дураков,шоб саморезы крепежа платформы потолок не порвали ;D/В связи с большим кол-вом желающих заниматься Н.П. производителям платформ следует увеличить высоту выступа до1.5см и поднять цену на 50% \;D
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #268 : 13 Февраль 2011, 08:10:28 »
Помню было такое дело,через лак красный хорошооо фанера виднелась во всей своей красе.
« Ответ #269 : 13 Февраль 2011, 13:26:53 »
от дураков это не спасет, а кто еще сомневается читайте здесь с ответа № 30, особенно внимательно прочтите № 41
alexsunny1
« Ответ #270 : 13 Февраль 2011, 19:10:28 »
я б не стал с фанерой заморачиваться.Клеи шь на 60 платформу вырезанное из плстика 5 мм кольцо под диаметр светильников и нормуль
« Ответ #271 : 13 Февраль 2011, 19:26:48 »
 :good: забыл совсем про этот способ, только мы 2х мм пластик клеили
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #272 : 13 Февраль 2011, 20:15:21 »
Это про это?
alexsunny1
« Ответ #273 : 13 Февраль 2011, 20:50:41 »
ага ;)
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #274 : 13 Февраль 2011, 21:01:35 »
ага ;)
Побробую в следующий раз,нравится идея. :drinks:
