Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159417 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #300 : 22 Февраль 2011, 23:37:55 »
А, за готовым потолком стоят закладные из полиэтиленовых труб? И нужен апгрейд, так что ли?
Мы всегда ставим закладные из трубы. Светильники с пластинками-пружинами. Монтажники натупили, а мне расхлебывать.
Если закладная на согнутых подвесах,то может вмять её(ну или как нибудь устранить..),да на проволоку светильники повесить,тут этот способ(с проволокой) обсуждался..
« Ответ #301 : 22 Февраль 2011, 23:38:08 »
А, вроде понятно.
А если к бетону на дюбель и проволоку, а труба будет только направляющей, чтобы точка в сторону не ушла?
А кольца протекторные тоже из трубы, порезанной на колбасу? )
Неееееее ;D Кольца из оргстекла. Да хочется без проволоки. Как люди то ставят в обычные закладные?
« Ответ #302 : 22 Февраль 2011, 23:42:21 »
Дим, я не могу их вставить туда.
« Ответ #303 : 22 Февраль 2011, 23:48:08 »
Хоть бошкой о клаву долбись ;D
« Ответ #304 : 22 Февраль 2011, 23:49:55 »
Дык выкинуть пружинки и на проволоку, не?
А зачем оргстекло? Есть же кольца на 90, и платформы тоже есть - на 85. Идеальный комплект.
« Ответ #305 : 22 Февраль 2011, 23:51:07 »
Ах вот в чем дело... А народ-то "убери да убери". Нет чтобы помочь.
« Ответ #306 : 22 Февраль 2011, 23:51:28 »
чото я совсем тогда не вкурю,диаметр светильника больше диаметра протекторного кольца?
« Ответ #307 : 22 Февраль 2011, 23:53:34 »
Не, ну хорош уже.
Один об клаву головой бъется от неразрешимой проблемой со светильниками, другой онлайн вкуривает прямо аватарой...
« Ответ #308 : 22 Февраль 2011, 23:59:03 »
Не, ну хорош уже.
Блин реально пипец..два тех консультанта не могут решить как вставить светильник ;D
« Ответ #309 : 23 Февраль 2011, 00:24:01 »
Не, ну хорош уже.
Ну хоть кто нибудь понял, в чем проблема то? ;D
« Ответ #310 : 23 Февраль 2011, 00:29:10 »
Дим, дело вот в чем. Мы закладные делаем всегда из трубы сотки, напиленной по три сантима. Потом на месте ее разрезаем и скручиваем в размер. Кольца делаем из оргстекла - на лазере. Эколовский светильник не с обычными пружинами, а с пластинками-пружинами. Я хз, как его воткнуть, чтобы не провисал. Можно пассатижами эти хрени изогнуть. Держаться будет, но достать никак...
« Ответ #311 : 23 Февраль 2011, 00:35:54 »
Прорезать (выбрать) с обоих сторон кольца полоски под пластинки так, чтобы осталось меньше сантиметра. Если я правильно понял...
« Ответ #312 : 23 Февраль 2011, 00:44:17 »
Не так маленько. Он вот такой. Даже в каталоге написано, что для мебели.
« Ответ #313 : 23 Февраль 2011, 00:49:56 »
Не встречал таких.
Но, если он для мебели, то от его кромки до верхнего края платформы должно быть 16 мм, тогда он защелкнется. А если платформа (труба) выше, а она явно выше, то он соскользнет вниз.
« Ответ #314 : 23 Февраль 2011, 01:01:34 »
Он не защелкивается вообще. Кольца в аккурат. Либо будет висеть, либо не достать потом. Ну а заказчица, как всегда упирается, что у подруги точно такие же стоят. Только их профи устанавливали. >:(  ;D
« Ответ #315 : 23 Февраль 2011, 01:07:32 »
пластинки выломать,да на проволоку повесить..а хозяйке сказать что профи те самые секрет раскрыли..ну или не выломать,а к корпусу прижать,чтоб не торчали,и замотать скотчем..
« Ответ #316 : 23 Февраль 2011, 01:15:25 »
Просто, думаешь, примотать? С дермом скушают...
« Ответ #317 : 23 Февраль 2011, 01:22:19 »
ну еслиб другого выхода у меня небылоб,то сделал бы очень умное лицо,и стал бы осуществлять задуманное с видом что это самая правильная технология..я всегда так делаю ;)
для эстэтики можно вместо скотча пару хомутиков пластиковых..
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2011, 01:26:24 от GF »
« Ответ #318 : 23 Февраль 2011, 01:40:14 »
Зайчики это намек? ;D А для самых умных можно инструкцию? :blush: По ходу самому ехать...
« Ответ #319 : 23 Февраль 2011, 01:44:30 »
Вот реально бесят такие тети... Как представлю эти 10 свет-ков на проволоке, так и плохо стает.......
« Ответ #320 : 23 Февраль 2011, 01:50:28 »
На счёт зайчиков на объекте прояснится ;D ..
А на счёт инструкций-я такой светильник первый раз вижу на твоей картинке.Предполага ю,что если чем нибудь прижать пластинки к корпусу(ну или сломать нахрен),то он должен свободно пролезать через протекторное кольцо..А тама его на проволоку(провод 2х2,5 или пожёсче).Кстати на проволоку тоже ни разу не вешал..Так что спрашивай,по любому вопросу помогу ;D
« Ответ #321 : 23 Февраль 2011, 01:55:12 »
;D ;D ;D :good: И Вам не хворать! ;D ;D ;D
« Ответ #322 : 23 Февраль 2011, 02:06:27 »
Короче оба проснемся пользователями ;D
« Ответ #323 : 23 Февраль 2011, 02:07:59 »
Не совет, мысли вслух с учетом того что с трудом понимаю о чем разговор. Пружинку согнуть по изгибу на середине  вверх.
« Ответ #324 : 23 Февраль 2011, 02:11:07 »
Ломается....
