Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159417 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #325 : 23 Февраль 2011, 02:23:50 »
Не совет, мысли вслух с учетом того что с трудом понимаю о чем разговор. Пружинку согнуть по изгибу на середине  вверх.
Ломается....
аккуратно
« Ответ #326 : 23 Февраль 2011, 04:46:29 »
а пружинки не поменять на обычные?
« Ответ #327 : 23 Февраль 2011, 08:53:22 »
Нет, Артем, они на заклепках...
« Ответ #328 : 23 Февраль 2011, 09:46:40 »
Петя, а труба это обязательное приложение? Те профи то наверное не из анализационной трубы делают? Чтобы совсем блеснуть перед той тётей, сделай конструкции из пластика 10мм., балериной вырежи нужный d, приклей кольцо и вставь светильник как он и должен туда входить. Думаю тётя оценит и подруге похвалится. Да и вообще пора завязывать баловаться с трубами, есть более цивилизованные игрушки.
« Ответ #329 : 23 Февраль 2011, 10:01:04 »
Зато от него тени нет и легко собирается под любой светильник. С этими первый раз ступор вышел.
« Ответ #330 : 23 Февраль 2011, 10:05:28 »
Так у мебельного светильника зад закрытый, тени и так нет. А вообще с тенью вопрос давно уже решён, более цивилизованными средствами.
« Ответ #331 : 23 Февраль 2011, 10:41:07 »
Суть не в том. Всегда так работали и будем, потому что устраивает. А потолок натянут... Вопрос в том, как, при имеющихся обстоятельствах, его туды упихнуть.
« Ответ #332 : 23 Февраль 2011, 10:54:30 »
Суть в том, что нужно быть многофунциональнее и использовать возможности на 100% эффективно. А работать одной рукой, да и то только двумя пальцами, смахивает на тщетные фрики.
« Ответ #333 : 23 Февраль 2011, 11:14:48 »
Я считаю наш способ самым эффективным. А фанера и пластик полное дермо.
« Ответ #334 : 23 Февраль 2011, 11:37:30 »
И готовые платформы тоже?
« Ответ #335 : 23 Февраль 2011, 11:39:14 »
чета в каталоге эти светильки тоже не разглядеть... нада в руках покрутить, по любому ченить можно придумать
san
« Ответ #336 : 23 Февраль 2011, 11:53:37 »
Зажимы на клепках или на гайку?
san
« Ответ #337 : 23 Февраль 2011, 12:08:29 »
Раз на клепках ,и высота трубы небольшая попробуй на резинки канцелярские через отрезок подвеса ,за зажимы зацепишь и светильник подожмет\правда зажимы наверно подрезать прийдется\ я б так сделал.
инт.
« Ответ #338 : 23 Февраль 2011, 12:33:55 »
Короче оба проснемся пользователями ;D
При таком раскладе, скорее проснёшься модератором  :yahoo: раздела " Анализационные методы монтажа" :good:
Оффлайн МАксим3
« Ответ #339 : 23 Февраль 2011, 12:43:12 »
А прикрутить к светильнику «лепесток» и есть возможность ?( упругие пластинки как металлическая линейка, которые принудительно огибаются вокруг цоколя, вводятся за потолок и когда их отпускаешь распрямляются)  может это решит вопрос ?
« Ответ #340 : 23 Февраль 2011, 14:32:41 »
Как минимум не лучше. Дороже и диаметров мало.
« Ответ #341 : 23 Февраль 2011, 14:55:58 »
Диаметров мало? 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 112. + готовые кольца.
при цене 11руб за платформу, и 5 руб за кольцо. 16 рублей и голова не болит, + красиво.
 Да и у закзчика совсем другое отношение, когда платформу красивую ставят, или когда из подручных средств гондобят.
« Ответ #342 : 23 Февраль 2011, 16:20:04 »
Ну и как этот светильник в такую платформу засунуть?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #343 : 23 Февраль 2011, 16:23:54 »
Когда от фанеры отказался и перешёл на площадки остался доволен всем и ценой и качеством.Удобно слов нет,но должно быть не каждому.Главное что бы самого всё устраивало.
« Ответ #344 : 23 Февраль 2011, 16:30:02 »
А зачем? Если можно взять обычный GX-53 с пружинами. Зачем мебельный светильник в натяжной потолок.
 Ты же дома от автомобиля фары не вешаешь на стену вместо бра, и ручной дрелью бетон не сверлишь, а сверлишь перфоратором.
Я так и не понял из всего прочитанного в чем проблема, нарисуй схему.
« Ответ #345 : 23 Февраль 2011, 17:02:47 »
Да тут проблема не в платформе,а в том,что светильник защёлкивается когда его вставляешь.И вынуть его уже невозможно.
Поэтому в данном случае я бы прижал пластинки к корпусу чем нить(скотч,хомутик)и повесил бы светильник на проволоку.
либо подобрал(вырезал из пластика,фанеры)платформу,в которую светильник с прижатыми лапками вставляется очень плотно и выставил бы эту платформу на пару сантиметров выше полотна жёстко на несогнутых подвесах.
« Ответ #346 : 23 Февраль 2011, 17:30:39 »
правильно, потому что он мебельный. Сверху (на мебели) на него нажал, и он выскочил.
Вариант 1, просверли в крышке светильника отверстие, вставь защелкни и пусть стоит, надо вынуть, вынул лампочку, засунул палец (или что другое) в отверстие и выдернул.
Вариант 2, поставь нормальный с пружинками.
Вариант 3, как сказал GF на проволку.
Ну а заказчица, как всегда упирается, что у подруги точно такие же стоят. Только их профи устанавливали.
гляньте как у подруги стоит, мож там GX-53 с пружинками, светильники кто покупал?
« Ответ #347 : 23 Февраль 2011, 17:37:27 »
вот намалевал немного
« Ответ #348 : 23 Февраль 2011, 18:00:37 »
Просверлить отверстия, где красная стрелка (если там их нет), и сняв лампочку прижать лапки к светильнику и демонтировать светильник.
P.S.проволоку забыл стереть
« Ответ #349 : 23 Февраль 2011, 18:15:44 »
подогни лапки так чтобы края, концы прижались к светильнику и не защелкивались, а блин как написать...а сердиной пружинки будет держаться за платформу..
