Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159365 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #350 : 23 Февраль 2011, 18:20:30 »
подогни лапки так чтобы края, концы прижались к светильнику и не защелкивались, а блин как написать...а сердиной пружинки будет держаться за платформу..
третья картинка как раз про ето..(я не художник)
« Ответ #351 : 24 Февраль 2011, 08:32:04 »
Всем спасибо за советы! Сегодня поеду пробовать!
« Ответ #352 : 24 Февраль 2011, 19:46:10 »
Короче, поставили их так. Наклеили кольца, прорезали отверстия, через них открутили кольца из трубы и сняли их нах. Просверлили в усиках светильников отверстия и приклепали их к подвесам. Вот и все :yahoo:
« Ответ #353 : 24 Февраль 2011, 22:42:16 »
Когда коту делать нечего он причиндалы полирует.
Denis_NSK
« Ответ #354 : 22 Март 2011, 08:46:44 »
Подскажите на что клеить термокольца, на COSMOFEN PLUS или на COSMOPLAST 500?
« Ответ #355 : 22 Март 2011, 09:09:01 »
Без разницы. :drinks:
« Ответ #356 : 22 Март 2011, 10:26:56 »
Лучше клей на Контакт. Тюбик опрокидывать не нужно, проще стереть, не ест глаза и не так быстро схватывается.
ЕК
« Ответ #357 : 22 Март 2011, 12:45:22 »
Так наши монтажники делают, когда надо подешевле...
Очень просто и быстро.
« Последнее редактирование: 22 Март 2011, 18:25:31 от алик »
Re:Монтаж светильников
« Ответ #358 : 22 Март 2011, 13:34:57 »
Вы этим гордитесь?
« Последнее редактирование: 22 Март 2011, 18:24:51 от алик »
ЕК
« Ответ #359 : 22 Март 2011, 15:13:07 »
чем именно тут можно гордиться?  ;D
« Ответ #360 : 22 Март 2011, 16:21:33 »
Вот и я про то же ;)
« Ответ #361 : 24 Март 2011, 22:43:18 »
Что то более разумных вариантов не было... Или я проглядел :unknown:
Оффлайн калипсо
  • Гармония во всем
    • Казань
    • Калипсо Натяжные Поверхности
« Ответ #362 : 25 Март 2011, 11:27:34 »
Кто-нибудь   ставил  точечные   светильники  на  уже  натянутом  потолке, не   демонтирую  его?  И  вообще  возможно  ли это,  можно  как  то  платформы  умудриться туда всунуть?
« Ответ #363 : 25 Март 2011, 11:38:48 »
Читай в этой теме на 4 странице. Ros222 подробно описал!
ЕК
« Ответ #364 : 25 Март 2011, 19:01:05 »
Посмотри внимательно мои рисунки, которые Слиммер "обос...л". Этот способ самый простой и с помощью этой технологии можно выйти из этой ситуации.
« Ответ #365 : 25 Март 2011, 20:00:00 »
А вот с этим соглашусь. ;)
Оффлайн NUR
« Ответ #366 : 03 Апрель 2011, 10:17:13 »
Доброго времени суток,подскажите,кто знает? как крепить платформу для светильника,если разница меж НП и бетонным потолком 65см.кажется что на обычном подвесе гулять будет и.т.д. ??
« Ответ #367 : 03 Апрель 2011, 11:17:25 »
крепим сначало профиль 6*3,к нему подвесы
Оффлайн NUR
« Ответ #368 : 04 Апрель 2011, 10:46:20 »
понял  спасибо :good: :good: :drinks:
« Ответ #369 : 08 Апрель 2011, 15:55:28 »
Сейчас все к тому и идет. Цену монтажники сбивают, светильники на проволоку крепят, и как раз такое и происходит. Надо площадки делать и ничего такого не будет. На физ. процесс по втягиванию-вытягиванию плёнки в суд не подашь. А на то, что вы хреново светильники установили, я бы тоже с вас компенсацию взял. Так что не скулите теперь.
Оффлайн калипсо
  • Гармония во всем
    • Казань
« Ответ #370 : 06 Май 2011, 09:49:59 »
Скажите,  кто-нибудь  делал  установку таких светильников в  ПВХ и  бесшовку. Поделитесь  пож-та опытом....
« Ответ #371 : 06 Май 2011, 10:50:50 »
Ставили неоднократно в ПВХ, в чем конкретно вопрос?
Оффлайн калипсо
  • Гармония во всем
    • Казань
« Ответ #372 : 06 Май 2011, 11:40:26 »
смушает загогулина у светильника.  Он устанавливается прямо в таком виде или  разбирается ?  Делается  платформа как  обычно, потом клеится   термокольцо и сквозь него вставляется весь этот огромный светильник, потом вынимается  рассеиватель  и   он как-то   должен закрепиться. вопрос  как и чем? Можно ли его потом  как то вытащить, снять, поменять ему  дроссель?
« Ответ #373 : 06 Май 2011, 12:08:03 »
Ничего снимать не надо, ставится как есть. Делается закладная потом к ней насквозь саморезом крепится светильник. Тоесть закладную можно использовать как брусок так и фанеру.
Оффлайн калипсо
  • Гармония во всем
    • Казань
« Ответ #374 : 06 Май 2011, 12:14:14 »
а  этот  отросток  у светильника  свободно проходит через отверстие  в потолке?  Устанавливаемые точечные  светильники  обычно  держаться на  пружинах,    а  у  этого  какие-то  защелки. Вы их не используете что ли и просто на  саморез крепите  его? А  загогулина  эта не перевешивает  светильник, вы платформу каких размеров  делали - только  размером под круг или на всю  длину светильника?
