Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159415 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #375 : 06 Май 2011, 12:19:35 »
Платформа делаеться под круг. Дроссель не перевешивает, и он свободно проходит в отверстие под светильник. Защелками на этом светильнике бесполезно пользоваться в случае монтожа в НП, они под гипсу сделаны.
Оффлайн калипсо
  • Гармония во всем
    • Казань
    • Калипсо Натяжные Поверхности
« Ответ #376 : 06 Май 2011, 13:34:07 »
А саморезами крепитесь в малый круг или больший?
« Ответ #377 : 06 Май 2011, 13:45:06 »
Не монял что такое малый круг и большой? Саморезом отражатель дырявим насквозь.
Оффлайн калипсо
  • Гармония во всем
    • Казань
« Ответ #378 : 06 Май 2011, 14:24:42 »
Может оставите свой номер, вопросов возникает много. По телефону будет проще их решить. Очень нужно, в воскресенье уже монтаж и хотелось чтобы все прошло без задоринки. Заранее спасибо.
« Ответ #379 : 06 Май 2011, 14:46:01 »
8 909 383 0 838
Оффлайн nic
« Ответ #380 : 24 Июнь 2011, 17:09:32 »
Уважаемые форумчане!
Возникла необходимость установить 2 встраиваемых растровых светильника (под Армстронг) 600х600 мм с натяжным потолком. Посоветуйте, пожалуйста, каким образом можно это реализовать.
Кто уже устанавливал, можете отправить схемку крепления?
« Ответ #381 : 24 Июнь 2011, 17:18:45 »
Почитай внимательнее форум. Раза три уже точно обьяснялось.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #382 : 24 Август 2011, 09:06:58 »
Вопрос!!!Как я понял закладные из фанеры уже никто не выпиливает под светильники? Все берут ПВХ? Я понимаю что это монтаж ускоряет... все же , если объективно , что лучше покупные из пластика или самодельные из фанеры?
« Ответ #383 : 24 Август 2011, 09:13:23 »
покупные конечно лучше будут,особенно когда 10-20 шт ставить надо,да и выглядят по солидней
« Ответ #384 : 25 Август 2011, 20:29:07 »
Вопрос к опытнам монтажникам: платформа светильника должна касаться к полотну потолка или должен быть зазор?
« Ответ #385 : 25 Август 2011, 21:16:52 »
у платфрмы есть выступ,он касается полотна
« Ответ #386 : 25 Август 2011, 21:30:52 »
А если у платформы бортик скажем 2 мм?
« Ответ #387 : 25 Август 2011, 22:41:29 »
там и так бортик
Оффлайн LeVeL
« Ответ #388 : 25 Август 2011, 22:45:25 »
vladimir196907,
если вы о "юбке" светильника, то лучше чтоб не касалась. Юбка светильника может сильно нагреваться и даже прожечь полотно. Поэтому зазор лишним не будет.
« Последнее редактирование: 25 Август 2011, 22:58:03 от LeVeL »
« Ответ #389 : 25 Август 2011, 22:47:30 »
Я имею ввиду платформу самого светильника. Светильник состоит из платформы и цоколя.
« Ответ #390 : 25 Август 2011, 22:50:16 »
так на полотно же термокольцо клеится,оно и контактирует непосредственно с платформой светильника.
« Ответ #391 : 25 Август 2011, 22:50:24 »
vladimir196907,
Спасибо  меня это и интересовало. Т.е. если есть юбка нужно наращивать термокольцами чтобы был зазор, вопрос сколько миллиметров?
« Ответ #392 : 25 Август 2011, 22:52:05 »
Так есть же с бортиком и бортик по высоте может быть больше термокольца....
« Ответ #393 : 25 Август 2011, 22:52:51 »
vladimir196907,
Попадались светильники под которые по 3 термокольца клеили..Если сэкономить, то результат может быть плачевным :shok:
« Ответ #394 : 25 Август 2011, 22:55:28 »
Так сколько миллиметров зазор?
« Ответ #395 : 25 Август 2011, 22:57:12 »
главное чтоб он был..полмиллиметра вполне достаточно(по опыту)
« Ответ #396 : 25 Август 2011, 22:59:31 »
Спасибо за ответ!
« Ответ #397 : 25 Август 2011, 23:02:51 »
Хотелось бы узнать оптимальные характеристики светильников и ламп соответственно для НП. И люстр хоть не в тему,  но если не сложно, мощность и растояние до потолка?
« Ответ #398 : 25 Август 2011, 23:05:48 »
vladimir196907,
Спасибо. Откуда такие нагляные картинки, это спец. литература?
Оффлайн LeVeL
« Ответ #399 : 25 Август 2011, 23:16:31 »
Уже и не помню откуда-то взяли, или сами писали эту памятку для клиентов:
Технические допуски для светильников и люстр
 Для всех осветительных приборов, монтируемых в потолки натяжных типов, вне зависимости от их типа, существуют некоторые технологические лимиты и рекомендации.
 1) Мощность и тепловые ограничения
а) Мощность точечных светильников должна быть 35 Ватт или менее для галогенных ламп и 50 Ватт или менее для светильников и ламп накаливания.
 б) Для люстр применяют такую формулу: (мощность лампы в Ваттах)=(дистанция лампы от потолка).
 Исключение составляют люстры с отражателями - если есть зеркальная пластина между лампами и потолком, то расстояние между ними может быть минимальным, так как световая и тепловая энергии будут отражаться.
 в) Полотно натяжного типа не должно нагреваться до температуры 70 и более градусов по Цельсию.
При использовании точечных светильников с трансформаторами необходимо помещать трансформаторную часть в легкое для замены место.
Оптимальные с технологической точки зрения люстры те, которые имеют множество маломощных лампочек, тогда потолок практически не нагревается.
2) Замена ламп
При покупке точечных светильников необходимо помнить, что лампы обычно имеют относительно невысокую наработку на отказ, а в Республике Беларусь напряжение и частота в электросети только способствуют сокращению их срока службы.
 Поэтому лампы в точечных светильниках должны меняться через лицевую часть.
Касаемо люстр с нестандартными лампами, мы советуем закупить сразу хороший запас последних. Через несколько лет таких ламп можно и не найти, и красивый натяжной потолок скорее всего сменит Вашу замечательную люстру.
3) Наличие на момент монтажа
Всё осветительное оборудование должно быть на момент монтажа. Дело в том, что крепление для различных люстр бывает разным. То же касается и точечных светильников - при монтаже натяжного потолка учитывается диаметр конкретного светильника, под который и выбирается либо один из стандартных монтажных наборов (заводские фальш-потолки и термокольца), либо если диаметр встраиваемой части светильника не кратен 5мм, вырезаются соответсвующии детали из пластика.
4) Высота/длина встраиваемой части светильника
Этот параметр не важен для фирмы-установщика, но важен для клиента. Если высота задней части светильника более 3 см, то и потолок опустится ниже. Т.е. если клиент выбрал светильники с задней частью 10 см, то и натяжной потолок будет опущен на 10 см.
по рисунку - это же набросок, сделанный за 30 секунд )) в программе для рисования.
