Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159325 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #400 : 25 Август 2011, 23:21:33 »
Респект и уважение по рисованию))))
« Ответ #401 : 20 Сентябрь 2011, 10:21:05 »
я думал такие вопросы уже давно не возникаю ни у кого  :shok:
« Ответ #402 : 20 Сентябрь 2011, 11:24:52 »
Попадались светильники под которые по 3 термокольца клеили..Если сэкономить, то результат может быть плачевным
Ставьте  лампы со светодиодами MR16 (250-300руб) или таблетки GX 53 (350-500руб)
Самое главное не греются вообще,  даже по сравнению с энергосберегающими, про галоген не говорю.
Ресурс  в раз  десять больше.  Потребление меньше.  Светят ярче.
Дополнительная защита от монтажников неумех и заказчиков рационализаторов
« Ответ #403 : 20 Сентябрь 2011, 19:15:28 »
Вообще то форумы для того и создают что-бы вопросы задавать.
« Ответ #404 : 20 Сентябрь 2011, 19:39:32 »
ну. тока прежде чем задавать лечше почитать, тогда многие вопросы са :yes:ми собой  отпадут...
« Ответ #405 : 20 Сентябрь 2011, 19:50:15 »
Про зазор между юбкой светильника и полотном ни где не написано)))
« Ответ #406 : 06 Октябрь 2011, 00:56:11 »
по поводу светодиодов не такие они ивечные,менял одну лампу через неделю (700руб стоит) ,хотел разобрать не дали  по гарантии поменяли в автомобиле менял перегорают,много читал в сети хочу в авто с цоколем н4 поставить(ближний-дальний),теперь репу чешу,а стоит деньги тратить.на днях ставил по 4к.руб лампочку в потолок ,а выработает она свое хз.   экола такая же ошибка (думаю хуже)набегался менять .гарантию побольше надо давать ,поменяют одну несколько раз может научаться делать,и поедут машины ламп обратно на завод...
« Ответ #407 : 06 Октябрь 2011, 01:37:32 »
по поводу светильников они гады разные бывают иногда за полотно приклеиш,когда сдвухсторон (с лица тонкое узкое,а с обратки потолще) чтоб не видно было его кольца,жаль квадратных колец не бывает в продаже,готовые когда подходят хорошо,халява
« Ответ #408 : 06 Октябрь 2011, 02:14:11 »
 когда колец не было в продаже были балерины, потом самодельная(заказал по своим чертежам со всеми особенностями к пластику) с двумя шкалами два реза за раз,прочная даже платформы из фанеры на раз делает,смс икольца готовы на ура ,но по я вились они готовые ,обломись халтура.ущла балерина на полку.    но по случаю прикупил дремл(маленькая бормашинка) изфрезеровал(рисовал гравировал) все бутыли из под духов ,потом дело дощло и до пластика,доскас отверстием под дремл линейка (упор) и квадратные кольца на любой размер, а также круглые нестандартных р- ров по принципу грампластинки,поставил на ось и крути(на лазер денег нет,хотя можно из блю рей привода опыт был +много глазных капель)
« Ответ #409 : 21 Октябрь 2011, 16:15:16 »
Подскажите кто в курсе!!!! Вот такой трансформатор, хочу установить за полотно к потолку. На сколько он может нагрется при эксплуатации? на сколько от него опустить полотно?
« Ответ #410 : 21 Октябрь 2011, 22:50:10 »
если касаться полотна не будет,то всё нормально..мы прям на платформу от светильника кладём(ложим) если пролезает..
« Ответ #411 : 22 Октябрь 2011, 10:03:22 »
ктото уже писал что ,он выидет из строя прежде чем он испортит полотно. главное чтоб его легко было заменить через платформу или вытяжку.
« Ответ #412 : 03 Ноябрь 2011, 16:01:56 »
вопрос к специалистам, интересно какой запас мощности оставлять для понижающего трансформатора? Про это ни когда не задумывался, оказывается он должен быть. :shok:
Оффлайн павел76
    • пермь
« Ответ #413 : 03 Ноябрь 2011, 16:14:26 »
 выбираем прибор с запасом мощности не менее 10 %, тем более китайский…Они для всей электрики завышают технические параметры(пишут 200WT а на деле 180-190WT )
« Ответ #414 : 03 Ноябрь 2011, 16:32:55 »
спасибо :drinks:
« Ответ #415 : 17 Ноябрь 2011, 23:27:00 »
Сегодня ездил на монтаж люстры вместо светильника в чужойпотолок.Наклеи л кольцо большего диамметра и вырезал чужое ,оно из какого то поликорбаната только толщиной 03-05мм короче оно было лопнутое полотно порвалось на 2см .У рекламщиков такую пленку видел , ломкая может и высохла со временем ,заклеил еще несколько ломаных колец под светильниками.Полот но рвалось долго видно усадка маленькая ,само полотно обвисшее как матрас . Повезло что платформа под светильник была из здоровенного куска фанеры с выпеленным лобзиком отверстием в форме яйца.Также были замечены дырки отсаморезов которые были завернуты с обратной стороны ,для крепления подвесов.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #416 : 10 Декабрь 2011, 15:04:14 »
Недавно на замере увидел вот такую методу монтажа "глазков".Этот потолок делала не наша организация. хозяин был не доволен, но монтажники убедили его что других вариантов в природе нет. мол ...кольцо такого диаметра - это предельный минимум. Я бы в данном случае за полотно наклеил кольцо. на неделе будем затягивать несколько оставшихся комнат в этой квартире - хозяин просит что-нить с этим сделать. Хочу посоветоваться.
 Я предложил купить новые светильники , к-ые перекроют кольцо.
Зато в этой же работе понравился обвод стояка отопления ... по-моему очень достойно.
« Ответ #417 : 10 Декабрь 2011, 22:30:58 »
На мой взгляд, светильник и должен лежать на протекторном кольце,  тем более, что там галогенка, а не энергосберегающая лампа, галогенка очень сильно греется, по этой причине корпус светильника не должен касаться  пленки, а должен лежать на   защитном кольце. Там скорее проблема в лампочке, у галогенок хреновый отражатель, как следствие подсвечено полотно, замени лампочку и вот отлично, как косячок - надо поровнять светильники, чтобы не было линзы.  Обвод очччень аккуратный.
« Ответ #418 : 11 Декабрь 2011, 00:34:26 »
Не далее как вчера, пришлось устанавливать подобные светильники, с квадратной платформой, но со стаканами вниз. 50 - колечко маленькое, 55 - уже торчит за края. Лампочка 35-ка галогенка, прогревает платформу нормательно. Установили 60-ки, клиентка довольна, колец не замечает в принципе, но они и не отсвечивают, лампочка не за потолком. Термокольца под галогенки - только снаружи, иначе будет мучительно больно переделывать и выслушивать.
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #419 : 11 Декабрь 2011, 10:17:33 »
;)Вам, Гуру, легко.... вы сами все знаете.... :hi: А для нас, "первоклашек"... сайт вместо букваря.... Реально спросить то больше не у кого, не идти же к конкурентам выспрашивать... пошлют сразу..."лесом"... ... Меня то же зазор интересовал.. в поиске найти не получилось почему то... Случайно наткнулся на вопрос.  :good: Спасибо Владимиру, что раньше спросил...
« Ответ #420 : 11 Декабрь 2011, 14:21:46 »
Я люблю спрашивать))))
« Ответ #421 : 11 Декабрь 2011, 14:35:36 »
а вставку или плинтус не делали штоли?(на фото с обводом голый багет)
    • Нижний Тагил
« Ответ #422 : 11 Декабрь 2011, 15:21:45 »
заказчик сказал , что монтажники разубедили его ставить вставку: стены неровные - со вставкой будет еще хуже. ...на неделе  затяну оставшиеся комнаты, поставлю в них нащельник , посмотрит .если понравится - поставлю во всей квартире.
Оффлайн Aнтoн
    • Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #423 : 21 Декабрь 2011, 12:35:21 »
вопросы по теме:
1) объясните, пожалуйста, подробнее как устанавливать термокольца внутри полотна. в теме были описания про двухсторонний скотч к платформе. насколько это надежно и есть ли другие способы?
2) недавно ставили подобные светильники, квадрат перекрыл термокольцо, но заказчице не понравился зазор между полотном и светильником (1мм). объяснили, что так надо, что светильник не должен соприкасаться с полотном(хотя лампы были G4). задача: светильник с квадратной платформой, с галогенкой, не должно быть зазора!
« Ответ #424 : 21 Декабрь 2011, 18:03:09 »
1 Тонкий пластик  по форме светильика  (лучше не вспененный)  .Покупаем набор маркеров с краской красим ребро вцвет. 2 кольцо за полотном клеим к стойке  (скотч 2х сторонний или суперклей тока чтоб отодрать можно было)  Приклеиваем кольцо: 1 мажем клеем со стороны полотна(видны следы от клея , светильник должен перекрыть кольцо) 2 мажем клей с верха кольца( делаем вырез отверстия +10мм,отрываем часть кольца от платформы ,подклеиваем один край потом противоположный,отрываем еще подклеяный край от платформы он препятствует смещению кольца и стойки, проклеиваем оставшийся периметр перегибая полотно через кольцо .
