Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159172 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #425 : 21 Декабрь 2011, 22:15:59 »
1) объясните, пожалуйста, подробнее как устанавливать термокольца внутри полотна. в теме были описания про двухсторонний скотч к платформе. насколько это надежно и есть ли другие способы?
2) недавно ставили подобные светильники, квадрат перекрыл термокольцо, но заказчице не понравился зазор между полотном и светильником (1мм). объяснили, что так надо, что светильник не должен соприкасаться с полотном(хотя лампы были G4). задача: светильник с квадратной платформой, с галогенкой, не должно быть зазора!
1 Тонкий пластик  по форме светильика  (лучше не вспененный)
Один хрен бывает что проплавляет этот тонкий пластик..обжигались уже.Только если заставить лампочки по 20w ставить...
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #426 : 21 Декабрь 2011, 22:32:25 »
Сегодня был на объекте где работали год назад. Клиент жалуется, что светильник не в порядке. Разбираю значит я его, посмотреть что да как, а там его повело, в лодочку начало сворачивать. Лампа стоит галогенная 35w. и такое вытворяет. Остальные светильники в норме. Может один такой гадкий попался.
« Ответ #427 : 21 Декабрь 2011, 22:37:13 »
контакт может плохой
« Ответ #428 : 21 Декабрь 2011, 22:39:52 »
Вот вот,и мы на днях чуть на перетяжку не попали.Только там уже полотно начало отрывать.Мы термокольца бОльшего диаметра поклеили,чтоб за пределы светильника выходили(хозяев устроило).Дали в качестве компенсации 500 р.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #429 : 21 Декабрь 2011, 22:52:11 »
Ещё бы их не устроило.  :yes:
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #430 : 21 Декабрь 2011, 22:56:30 »
Да вроде контакт как контакт. Родной. Думаю сплав у светильника халщёвенький попался. Остальные то не испорчены
« Ответ #431 : 21 Декабрь 2011, 23:14:36 »
Обратите внимание  ; тонкии не вспененный пластик!!!!.Я по началу тоже переживал краш тесты устраивал, за крючек с грузом вешал и феном грел,с царапиной в брак,бывало по кольцу на и за потолок.Самое стремное кольцо : 55мм внутренний диаметр по наружи квадрат 60\60 ,неделю ходил думал ,ставить иль нет.Да еще фольгой лампы обклеил галогенку 35вт.До сих пор хочу переклеить.Но все возможные сроки гарантии прошли,а я вот вспомнил и опять переживаю.Пластик высохнет, будут менять лампу сломают кольцо точно,а я все переживаю.......         Тут пришел в офис конкурентов........ ..... ,попросил кольцо, сжимаю двумя пальцами,а оно на осколки разлетается, чуть без глаз не остался. Я менеджеру "вы можете стать счастливыми обладателями рваных полотен, при чем в больших масштабах!".Она глазами похлопала,я еще потоптался,попросил передать хозяйке,но похоже сюда, на форум или в личку это не долетело.Похоже, вероятно может произойти смена названия фирмы или ее продажа  .........Такое уже было!...   Так что рекомендую проводить колечкам краш тест .
Оффлайн Aнтoн
    • Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #432 : 22 Декабрь 2011, 14:02:17 »
1 Тонкий пластик  по форме светильика  (лучше не вспененный)  .Покупаем набор маркеров с краской красим ребро вцвет.
клеим прозрачные термокольца, их самих не видно, остается зазор
2 кольцо за полотном клеим к стойке  (скотч 2х сторонний или суперклей тока чтоб отодрать можно было)  Приклеиваем кольцо: 1 мажем клеем со стороны полотна(видны следы от клея , светильник должен перекрыть кольцо) 2 мажем клей с верха кольца( делаем вырез отверстия +10мм,отрываем часть кольца от платформы ,подклеиваем один край потом противоположный,отрываем еще подклеяный край от платформы он препятствует смещению кольца и стойки, проклеиваем оставшийся периметр перегибая полотно через кольцо .
но тогда получается, что платформа светильника касается полотна. я правильно понимаю?
« Ответ #433 : 22 Декабрь 2011, 14:46:09 »
В таком варианте в шайбу светильника ещё кольцо ложишь, чтобы полотна он не касался. Бывает что и пару.
« Ответ #434 : 22 Декабрь 2011, 19:23:45 »
Да . Если светильник не греется.
Оффлайн Djon70
« Ответ #435 : 22 Декабрь 2011, 20:09:55 »
блин, вот чо за люди, ставили сёдня уровень, и соответственно девять светильников ф коридоре, горят коекак, хозяйка пришла и еще нас же и обвинила, вычо типа не знаете чо ставите, хотелось было нагрубить да беременная она, коротко сказали, што купили то и поставили, мы типа откуда знаем, может вы специально для полумрака такие купили, говорит снимайте их нафих, мне такие не нужны, я их зафтра поменяю, хотелось было нагрубить, но опять фспомнили што она беременна, сняли их, а они с таким стеклышком прикрученным сверху( пока стеклышко, не открутишь, ланпочку не вытащить), ссыпали фсе это дело в коробку, пусть занимаеца...
Оффлайн Aнтoн
« Ответ #436 : 23 Декабрь 2011, 12:00:25 »
андрей1978, Олег Ткачёв
спасибо за советы!  :drinks:
« Ответ #437 : 25 Декабрь 2011, 22:44:46 »
Предстоит топить люстру 70см. на 70см., квадратную. Хочу внутри приклеить в качестве кольца квадратную рамку из вспененого  8мм ПВХ . Закладную не делать, а прикрутить к потолку на трубках. Интересует как поведёт себя рамка, не поведёт ли или лопнет?  :unknown:Кто топил такие размеры поделитесь опытом. :drinks: Какой ширины делать рамку?
« Ответ #438 : 25 Декабрь 2011, 23:05:07 »
Лучше к чему нибдь прикрутить  (рамка из; трубы ал, фанера и на худой конец брусок). Рамку вытянет ,а широкая рамка может просматриваться сквозь полотно.Вариант рамка за полотном.При узком поле светильника ,рамку поуже клеим на широкую.
« Ответ #439 : 25 Декабрь 2011, 23:05:46 »
А не проще, сделать конструкцию из фанеры в месте крепления люстры, а в плёнке по месту вырез и запасовать в багет потолочек по клиновому методу. Или полотно с вырезом заказать.
« Ответ #440 : 25 Декабрь 2011, 23:17:21 »
Думал по месту кабелем запосовать  в потолочный багет, но боюсь кабелем закосить внешние углы. Кажется рамкой быстрей илегче, хотя на потолочный надёжней. :drinks:
« Ответ #441 : 25 Декабрь 2011, 23:18:52 »
Тогда потолочный алюминиевый багет гнем рамку и на уголки +ТВкабель или клиновой багет.Вырез дорого и не безошибочно.
« Ответ #442 : 25 Декабрь 2011, 23:24:37 »
Как правильно пасовать кабелем внутрений вырез? Если можно поподробней каждый этап. :drinks
« Ответ #443 : 25 Декабрь 2011, 23:28:08 »
топили подобную люстру 50*50см пластик 5 мм,заусенцы на углах обработайте хорошо и середины рамки между углами между собой свяжите,(иначе будет дугой выгибать)для этого нужно на бортиках у люстры сделать пропилы,круглую вешали диаметром 70см там ниче не выгибает и связывать не чего не надо
замерте ширину от бортика до края люстры,это и будет ширина рамки если конечно она не менее 2,5-3 см
« Ответ #444 : 25 Декабрь 2011, 23:45:16 »
Тренируемся без полотна,потом сполотном.Нужно учесть что углы дадут складку ,для этого их надо оттянуть давим на за наружную часть вставляем кабель ,режем полотно.Можно подстраховаться подклеить рез пленки к багету.
« Ответ #445 : 26 Декабрь 2011, 00:03:30 »
в сам угол нефиг вставлять кабель.вставляешь в 3-4 см от угла,никаких складок.а потом уже и в угол(достаточно по одной стороне)
« Ответ #446 : 26 Декабрь 2011, 00:03:59 »
Что-то я не понял С чего надо начинать запасовку. Сперва внешние углы, а потом всё остальное?
« Ответ #447 : 26 Декабрь 2011, 00:19:23 »
я обычно в штапике фиксирую середины сторон(если это вырез),потом закладываю углы.Прям как там на них есть полотно так и затыкаю не натягивая.потом прохожу остальной периметр выреза.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #448 : 26 Декабрь 2011, 10:41:58 »
Мы в таком случае поступаем следующим образом. За полотном закрепляем площадку с установленным под размер потолочным багетом. натягиваем полотно. Затем отмечаем контур потолочного багета. Клеим по нему гармун. Вырезаем полотно и заправляем как обычный внутренний пкриметр. Проблем никогда не возникало.
« Ответ #449 : 26 Декабрь 2011, 10:50:38 »
Думаю это наиболее надёжный вариант :good:
в последний раз когда надо было клинить гарпуном,просто поклеил и заправил-реально проще.
