Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159116 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #450 : 26 Декабрь 2011, 17:23:43 »
Спасибо всем большое. Будем пробовать. :drinks:
« Ответ #451 : 26 Декабрь 2011, 22:45:48 »
Век живи, век учись. Спасибо мужики, на будущее пригодиться :good:
« Ответ #452 : 27 Декабрь 2011, 00:16:56 »
Последний вариант расширил кругозор, спасибо мужики.
А сколько просите за сей геморой, клиент не пугается масштабам цифр и не просит повесить люстру как обычно.
А высоты потолочного багета достаточно для подтопления люстры, или люстра садится в вырез в фанере. Высота потолочного багета 2 см.,  та часть люстры. которую предстоит топить, где то 3.5- 4  см., напрашивается вырез в фанере.Все таки как.
« Ответ #453 : 27 Декабрь 2011, 00:30:06 »
Тогда без фанеры, багет потолочный на уголки.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #454 : 27 Декабрь 2011, 09:18:13 »
Мы делаем вырез в фанере под размер светильника, дабы обеспечить свободную циркуляцию воздуха над светильником. В этом случае никакой перегрев люстре не грозит.
Оффлайн Rustik
    • Казань
« Ответ #455 : 23 Январь 2012, 14:07:18 »
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, вот в таком вопросе: хозяйке поставили натяжной потолок 2 месяца назад, под люстру поставили фанеру размером 20х20см, в середине фанеры отверстие 1,5см, на нат. потолке термокольцо 50мм откуда пока временно висит патрон с лампочкой. Сейчас она хочет поставить люстру потолочного крепления на планке диаметром 18-20см. Как закрепить планку? Заранее благодарен за ответ!
« Ответ #456 : 23 Январь 2012, 14:15:38 »
сначала карандашом наметить где будет крепеж на полотне(чтоб попал на закладную)
2 если полотно матовое или сатин
нужно на место крепления(намеченного) наклеить небольшой кусок пластика 2 мм(чтоб не вылазил за размеры чаши люстры) и сквозь пластик саморезами прикрутить планку от люстры к фанере
3 если полотно глянец лучше в пластике перед наклейкой на полотно проделать отверстие большего размера чем саморез, и при прикручивании смотреть чтоб полотно не удавилось вверх(будет искажение изображения) даже лучше оставить зазор между люстрой и полотном 1-2 мм
ну а если в наличии нет пластика, можно отверстия в полотне прожечь сигаретой
Оффлайн Rustik
    • Казань
« Ответ #457 : 23 Январь 2012, 21:20:16 »
Спасибо за ответ! Там полотно глянец. Как объяснить хозяйке, что между потолком и люстрой щель 1-2мм?! Многим это не нравится - просят переделывать!
« Ответ #458 : 23 Январь 2012, 21:43:48 »
 ;D Россию не победить ;D первый раз такое слышу))
« Ответ #459 : 23 Январь 2012, 22:29:24 »
Сигаретой не прожигайте,курить вредно!Наклейте скотч обычный.Попробуйте сделать без щели.Повозитесь,но научитесь.
« Ответ #460 : 24 Январь 2012, 10:28:51 »
Я в последнее время тоже начал отказываться от пластика. Под крепление люстры и потолочной гардины клею армированый скоч. Получается вплотную к потолку.
« Ответ #461 : 24 Январь 2012, 10:52:18 »
Мы еще и ложками с ножами пасовать умеем(В СТАНДАРТНОМ НАБОРЕ МОНТАЖНИКА ЕСТЬ) и :blush: крестиком вышивать
З.Ы. А в реале при прожигании полотна паяльником или "безникотиновой :)" сигаретой полотно оплавляется по периметру и получается "протекторное кольцо"
З,З,Ы В 2007 г. в учебном центре(опытные монтажники) научили
« Ответ #462 : 24 Январь 2012, 10:53:43 »
Да для гардин скотч , лучше не придумаешь :good:
Оффлайн Djon70
« Ответ #463 : 24 Январь 2012, 16:45:23 »
а мы гардины крутим без проклейки, напрямую...
« Ответ #464 : 24 Январь 2012, 16:47:36 »
Опасно, это как с небольшим порезом если вовремя не отремонтировать или скотчем не залепить может поползти дальше и очень далеко
Оффлайн Djon70
« Ответ #465 : 24 Январь 2012, 17:12:09 »
три года...полет нормальный ))))))))))))))
Оффлайн 1812625
« Ответ #466 : 24 Январь 2012, 20:35:01 »
Кусочки пленки НП приклеиваются  на места крепления гардины.
« Ответ #467 : 25 Январь 2012, 11:47:15 »
зачем? обычный скотч....и убрать легче, если вдруг где торчать будет после установки карниза и быстрей.
Оффлайн Djon70
« Ответ #468 : 25 Январь 2012, 12:14:48 »
я вообще не пойму зачем время тратить на проклейку гардины, там и натяжки полотна то нет... никогда не заморачивались этим...
« Ответ #469 : 25 Январь 2012, 12:24:51 »
я клею пластик прозрачный. Такой с коробок из под посуды, игрушек, где коробка картонная, а чтоб видно было что в коробке делают окошко из этого пластика. Не знаю как его правильно назвать
« Ответ #470 : 25 Январь 2012, 12:29:11 »
Djon70, своими глазами видел "стрелу" из под гардины. когда сняли карниз-оказалось без проклейки. было это только один раз, но стараюсь перестраховаться. 5-7 клочков скотча-5 минут, зато спокойнее.
Оффлайн Djon70
« Ответ #471 : 25 Январь 2012, 16:40:00 »
несколько раз на демонтожах был не своих, люстру снимаешь, а там никакого ни пластика ни скотча, напрямую прикручено к дсп...)))))))) сам так боюсь делать с люстрами, а вот с гардинами както не заморачиваюсь ))))))))))))))
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #472 : 13 Февраль 2012, 23:45:35 »
думаю попробывать прозрачный акриловый лист взять для протекторных колец = он тонкий и его не видно Что думаете. А в свое времяпробывали оракал прозрачный скажу сразу попали в просак
« Ответ #473 : 24 Февраль 2012, 18:33:45 »
Кто нибудь устанавливал светильник новотек Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум и ему подобные? Впервые столкнулся с данным типом. Там большой такой стакан, который я не представляю как крепить, какой термокольцо на него клеить, в общем посмотрите по ссылке, может кто вспомнит и поймет о чем речь.
« Ответ #474 : 24 Февраль 2012, 18:43:06 »
Немного не понятен вопрос?? какой светильник(там по ссылке их много) если смущает глубина то одно кольцо на полотно а еще 1 или два(смотря по высоте) на светильник одеть(можно разного диаметра - пирамидкой) чтоб полотна не касалось
