Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159173 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #475 : 24 Февраль 2012, 18:50:13 »
Все эти светильники крепятся одинаково, проблем возникнуть не должно, единственное где-то нужно подкладывать дополнительное кольцо, а некоторые светильники и так не будут касаться.
« Ответ #476 : 24 Февраль 2012, 18:52:04 »
Кто нибудь устанавливал светильник новотек Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум и ему подобные? Впервые столкнулся с данным типом. Там большой такой стакан, который я не представляю как крепить, какой термокольцо на него клеить, в общем посмотрите по ссылке, может кто вспомнит и поймет о чем речь.
Скорее вопрос по диаметру, если я правильно понял. Если нет колечка 110мм, то его можно вырезать самому. А кольца до 90мм, можно приобрести, равно как и платформы.
« Ответ #477 : 24 Февраль 2012, 19:07:11 »
Посадка таких светильников обычно 60 - 75 мм, сейчас есть кольца от 50 до 120 мм и универсальные платформы до 125 мм.
« Ответ #478 : 24 Февраль 2012, 19:10:33 »
Да там цилиндр который нужно как-то закрепить, а потом к нему крепится стекляшка, которая на картинке.
« Ответ #479 : 24 Февраль 2012, 19:16:07 »
На этих цилиндрах, или платформах, имеются пружинки, как и на остальных точечных светильниках.
« Ответ #480 : 24 Февраль 2012, 19:16:39 »
Извиняюсь. Конкретная модель вот эта Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
но там подобных много.
« Ответ #481 : 24 Февраль 2012, 19:21:15 »
да вот как раз там система из пружинок не такая как у всех. Крутил в руках и чето не мог представить как это крепится. У клиента в другой комнате будут другие Новотеки, которые вопросов не вызывают, все стандартно в них.
« Ответ #482 : 24 Февраль 2012, 19:22:49 »
Арматура - металл, матовое стекло зеленого цвета. Влагозащита: IP20. Врезные размеры: диаметр - 72, высота - 20. Светильник подключается к внутренней проводке. Управление от центрального выключателя. Лампы в комплект не входят.
Это цтата из описания. Обрати внимание на слово "арматура" . Вот это и есть, те самые пружинки, которые находятся с тыльной стороны, на фото они не видны
« Ответ #483 : 24 Февраль 2012, 19:25:22 »
Я понял. Там даже не пружинки, а металические рычажки, которые сами защёлкиваются, при установке светильника.
« Ответ #484 : 24 Февраль 2012, 19:27:14 »
Вот схематично нарисовал. Само стекло крепится к цилиндру пот ипу болтового соединению, т.е. закручивается на пол оборота.
« Ответ #485 : 24 Февраль 2012, 19:33:55 »
Ну, всё правильно. Устанавливаешь платформу по необходимому диаметру. Длинные лапки поднимаешь и засовываешь цилиндр вместе с лапками. Проталкивая светильник, платформа надавит на маленькие рычажки, а большие лягут на платформу. Вот и весь механизм.
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #486 : 24 Февраль 2012, 20:26:09 »
Примерно так:
« Ответ #487 : 24 Февраль 2012, 22:24:03 »
Примерно так:
:good: :drinks:
Оффлайн Shep
« Ответ #488 : 24 Февраль 2012, 22:32:41 »
 Бог@дан: :drinks:
Зы: главное правильно угадать с внутренним диаметром платформы...  :mocking:
« Ответ #489 : 24 Февраль 2012, 23:25:33 »
седня только такие ставил  :),все правильно засовываешь длинные усики,потом надавливаешь на светильник и усики защелкиваются
« Ответ #490 : 25 Февраль 2012, 11:52:37 »
Мне кажется мы чего-то недопонимаем в ситуации возникшей у dimkas. или он так объясняет. Все светильники с "усиками", тут чего-то другое у него.
Оффлайн Shep
« Ответ #491 : 25 Февраль 2012, 14:39:07 »
Усик усику рознь...
Есть как минимум два вида. Первый распространен и вопросов не имеет. А по второму, как на рисунках выше, как раз и возникают такие вопросы. Сам долго в руках вертел. Пока в отверстие не засунул, только тогда понял принцип...
« Ответ #492 : 25 Февраль 2012, 15:55:00 »
Всё предельно просто - рычажный вариант.  :yes:
« Ответ #493 : 25 Февраль 2012, 17:59:45 »
Усик усику рознь...
Вот и я столкнулся с неизведанным =)) . Потолок из=за цилиндра придется опускать сильно.
« Ответ #494 : 25 Февраль 2012, 18:55:07 »
на светильнике внутри железный стакан?
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
Re: монтаж светильников
« Ответ #495 : 03 Март 2012, 11:17:51 »
Светильники от Ecola показали себя с хорошей стороны. Ставим их уже 4 месяца, сколько штук поставили точно не скажу, примерно в каждый третий потолок минимум  4 светильника.
Клиентам довольны, следовательно и мы. Пользуются спросом светильники под лампу GX-53, есть большего диаметра, но очень редко ставим.
Монтаж прост, единственное уходит много пластика т.к. диаметр выреза 89 мм. подвесы для них делаем из провода 2.5 кв.мм. Практически не нагреваются, еще один плюс в легкости замены лампы.. но за все время поменяли только одну лампу, по сравнению с галогенками (взят период 4 мес.).
Лампы в городе продаются только у нас, поэтому сделан такой вывод))
Излучение света отличное, всем ставим 2700 К.
Взял светильники надо поставить расскажите как правильно пошагово, мой первый монтаж,  да еще со светильниками. помогите с инструкцией. Где-то видел, что под них можно заглушки канализационные, или еще какой вариант есть
« Ответ #496 : 03 Март 2012, 11:52:16 »
Вот тема
« Ответ #497 : 07 Март 2012, 21:51:31 »
часто горят лампочки галогенные в светильниках.....в комнате 6 штук....горят прям одна в неделю.....это я намудрил чего-то, или лампочки с Тибета?
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #498 : 08 Март 2012, 08:29:33 »
Лампы 220В? Измерь напряжение в цепи. Может две фазы подали на лампы. Тогда напряжение будет выше ...соответственно лампы будут перегорать.
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #499 : 09 Март 2012, 12:25:28 »
Клиент хочет поставить вот такую байду:
Кто нибудь ставил такие? Кольцо по всему периметру вырезать?
