Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159069 раз)
Оффлайн DeGiz
Re: монтаж светильников
« Ответ #50 : 12 Март 2009, 15:15:41 »
Светильники от Ecola показали себя с хорошей стороны. Ставим их уже 4 месяца, сколько штук поставили точно не скажу, примерно в каждый третий потолок минимум  4 светильника.
Клиентам довольны, следовательно и мы. Пользуются спросом светильники под лампу GX-53, есть большего диаметра, но очень редко ставим.
Монтаж прост, единственное уходит много пластика т.к. диаметр выреза 89 мм. подвесы для них делаем из провода 2.5 кв.мм. Практически не нагреваются, еще один плюс в легкости замены лампы.. но за все время поменяли только одну лампу, по сравнению с галогенками (взят период 4 мес.).
Лампы в городе продаются только у нас, поэтому сделан такой вывод))
Излучение света отличное, всем ставим 2700 К.
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #51 : 12 Март 2009, 15:59:28 »
А по какой цене вы клиентам продаёте? А Диллерам?
Оффлайн DeGiz
« Ответ #52 : 13 Март 2009, 11:18:33 »
клиентам 400 руб, дилерам  360 р.
Regent
« Ответ #53 : 12 Май 2009, 17:00:24 »
Подскажите как клеить кольца для софитов с внутренней стороны, т.к. кольцо софита не закрывает термокольца.
« Ответ #54 : 12 Май 2009, 17:18:56 »
- замените термокольцо на нужный размер.  Так быть не может, чтобы не перекрывал - значит Вы купили не тот размер.
С внутренней стороны можно смонтировать - но тогда уж совсем без термокольца - просто на площадку. Но без термокольца опасно - даже и для энергосберегающих светильников.
« Ответ #55 : 12 Май 2009, 17:57:31 »
Я тут прикинул.экономия на эноргосберегающй лампочке мр-16 получается на весь срок службы по электричеству ввсего 50 рэ, по сравнению а галагенкой на 35Вт. А стоимость в  три-пять раз болше даже если дорогие лампочки брать.  ;D ;D ;D
 Разводка для лоха... ;D
 Когда будет экола к примеру хотябы в два раза дороже галагенки, чтогда есть понт их на них менять  ;D. Ну или лампочки помощнее ват на 20 тогда тоже есть...  :mocking:
  Хотя если клиенту считеть лень, то можно и разводить...
« Последнее редактирование: 12 Май 2009, 19:01:43 от Виталий »
« Ответ #56 : 12 Май 2009, 20:00:09 »
бабка,
Не важно - что и как клиенту говорить. У каждого свои способы продаж  ;D
Монтажникам натяжных потолков важно, что если будет стоять НЕ энергосберегающая лампа - гарантии на натяжной потолок не будет!
А эти эти "хитрости" уже надоели: клиенту темно, ставит вместо нужной ламны - лампу сильнее по мощности - потолок прожигается - меняет лампы назад - требует замены полотен.
Хватит! Пусть теперь только энергосберегающие ставят! И не важно, где покупают. Да хоть на базаре. Не  важно.
Оффлайн SimSan Кулибин
« Ответ #57 : 12 Июль 2009, 19:34:55 »
Подскажите, как монтируются квадратные светильники используемые в подвесных потолках?
Оффлайн Эльдар
« Ответ #58 : 12 Июль 2009, 21:23:22 »
Выставляешь светильники по нижней кромке багета,натягиваешь полотно,затем вырезаешь по внутренней кромке светильника квадрат за минусом 3-5мм с каждой стороны.Мажешь кромку клеем и приклеиваешь к внутренней части светильника,защёлкиваешь рассеиватель.Если сделал всё аккуратно можешь постоять ,полюбоваться.
parlament
« Ответ #59 : 15 Июль 2009, 18:37:40 »
Здравствуйте .Подскажите кто какие светильники ставит (кроме эколы) и где покупает ?
Оффлайн Эльдар
« Ответ #60 : 15 Июль 2009, 18:41:48 »
parlament
« Ответ #61 : 15 Июль 2009, 18:52:15 »
спасибо
« Ответ #62 : 15 Июль 2009, 22:31:50 »
Привет Всем!
Сегодня ставили галогеновые, но клиент купил для них лампы нового образсца ,лампа по размерам как галогенка,но сама энерносберегающая 9W 4000к
я даже неожидал такого эфекта.Горит ярко,корпус светильника слегка тёплый.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #63 : 16 Июль 2009, 06:29:13 »
Привет Всем!
Вы маркировку не переписали?
« Ответ #64 : 16 Июль 2009, 10:18:44 »
Вот фото лампы и светильник (обычный галоген)
vippotolok
« Ответ #65 : 21 Июль 2009, 14:00:50 »
Кто как ставит подобные светильники?
kvartetooo
« Ответ #66 : 21 Июль 2009, 15:01:36 »
мы вообще всем клиентам рекомендуем светильники ЭКОЛА GX53 . По-моему мнению - это самый оптимальный вариант для натяжных потолков. Вверх света не дают, не греются, энергосберегающие и толщина всего 38 мм. Плюс к ним берем кольца и платформы готовые на внутр. диаметр 85 мм. Самый раз!!
Дорого, конечно для клиентов, но сила убеждения выше.
Regent
« Ответ #67 : 20 Август 2009, 05:23:50 »
Дело в том что ширина обода который закрывает кольцо 4мм и кольцо в нем не утапливается, поэтому при установке кольца даже равным по диаметру его (кольцо 2мм) видно, смотрится не очень. светильники ЭkolaGX 40
« Ответ #68 : 20 Август 2009, 06:02:27 »
Эколовские GX 53 слабоватые , а вот GX 70 и лампа 20 вт реальные. В сан узле 1 штуку ставишь, читать можно и зрение не портиться. Светло как днем.
Оффлайн Тамерлан
  • Все пройдет!
    • Красноярск
« Ответ #69 : 20 Август 2009, 06:39:14 »
Согласен, но у нас найти очень тяжело, где купить? кто-нить посоветует?
krr2007
« Ответ #70 : 20 Август 2009, 21:07:10 »
В Саросе заказывай,они тебе коталог пришлют :yes:
« Последнее редактирование: 20 Август 2009, 21:25:20 от Виталий »
kvartetooo
« Ответ #71 : 21 Август 2009, 17:20:23 »
К Нам обращайтесь...
« Последнее редактирование: 21 Август 2009, 20:34:27 от Виталий »
« Ответ #72 : 23 Август 2009, 09:44:43 »
А цены и способ доставки можно в личку.
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #73 : 23 Август 2009, 13:53:11 »
У сароса кто-нить брал новые закладные для светильников ?? Есть какие-нибудь замечания?
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #74 : 04 Февраль 2010, 16:05:49 »
Двух уровневый потолок - нужно в боковой части НП расположить светильники по кругу ,светильники будут направленного света подсвечивать верхний уровень
Может кто то так делал ? какова допустимая мощность лампочки? может какие нюансы по сбору закладной под светильник.
