Автор Тема: Монтаж светильников  (Прочитано 159034 раз)
Re: Монтаж светильников
« Ответ #500 : 09 Март 2012, 13:57:52 »
а есть фото с обратной стороны?
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #501 : 09 Март 2012, 14:42:22 »
пока нету, нашел похожий в инете...монтажники привезут,сфоткаю.
« Ответ #502 : 09 Март 2012, 15:53:56 »
Клиент хочет поставить вот такую байду:
Кто нибудь ставил такие? Кольцо по всему периметру вырезать?
Делал из ДСП прямоугольную платформу на нее пластик клеил, чтоб по габаритам чуть меньше на 2-3мм.
Платформу на подвесы для армстронг потолков . После натяжки клеить на лицо кольцо не надо ,клеим к тому которое на платформе(клеить с верху пластика) Рука туда пролезет так что можно будет отрегулировать подвесы.Проверить правильность формы иногда ,если дешевые приходиться прямить светильник чтоб лег как влитой.
van_van
« Ответ #503 : 09 Март 2012, 18:18:08 »
Либо уговорить на другие, либо выставлять ценник как за три светильника. Посмотреть бы фото конкретно твоих светильников.
san
« Ответ #504 : 09 Март 2012, 21:44:15 »
Ставили похожие,отверстия в платформах с максимальным ходом светильника делайте,кольца в виде ромба усеченного с противополжных углов/проблем с выравниванием не будет\.Центровка платформ и клейка колец по шнуру.Когда 1-2 не принципиально как ставить,а когда штук 16 в виде квадрата,или в линию все на виду будет.
« Ответ #505 : 10 Март 2012, 14:25:26 »
У меня дома в коридоре такие стоят.Ставили на прямоугольную закладную вырезанную из фанеры. Армировали 1мм пластиком.
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #506 : 13 Март 2012, 20:17:24 »
подскажите пожалуйста, надо поставить точечные светильники, потолок опускается от основного см на 20?
« Ответ #507 : 13 Март 2012, 20:22:19 »
можно скрутить между собой 2 подвеса.
« Ответ #508 : 13 Март 2012, 20:29:51 »
тоже так наращиваю
« Ответ #509 : 13 Март 2012, 21:30:14 »
Лента перфорированная в помощь, если надо больше 20 см. опускать - резал трубу  пластиковую 110, ее к потолку, а к ней как обычно подвес прямой для гипсокартона.
На удлиненных  подвесах - светильник люфтит, если  геометрия важна, то кольца клеить надо аккуратно и по  нитке например, потом платформу подводить.
jesti86
« Ответ #510 : 13 Март 2012, 23:23:58 »
Такой вопрос: монтировал ли кто-нибудь светильники типо бычий глаз диаметром 20-22см на потолке 40кв.м?Как сделать так чтоб визуально не отягивало потолок чето большоваты?
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #511 : 14 Март 2012, 10:36:34 »
Спасибо,так и сделали.
Так был не получилось,потому что сначала был выставлен ценник за точку, а потом клиент привез.
монтажники вырезали прям копию с обратной стороны,сам не видел.но хода нет теперь
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #512 : 31 Март 2012, 20:06:24 »
Всем доброго вечера. Посоветуйте как монтировать вот такие светильники на натяжуху?
« Ответ #513 : 31 Март 2012, 20:20:35 »
это нужно самому сделать платформы под светильники с отверстием соответствующего диаметра. Из фанеры или толстого пластика (10 мм).
« Ответ #514 : 31 Март 2012, 21:01:43 »
Платформа большего диаметра(чтоб удобней крепить) с отверстием, на нее кольцо на клей(чтоб не проявились края платформы).И потренироваться без полотна.Не все эти "микросветилбники" с пружинами подходят,приходилось подвязывать или вставлять на тугую посадку.
« Ответ #515 : 31 Март 2012, 22:42:38 »
а еще ведь и протекторное кольцо вырезать.
желаю удачи!
« Ответ #516 : 31 Март 2012, 22:45:36 »
Тоже так делаем. :yes:
« Ответ #517 : 31 Март 2012, 23:17:59 »
Все как обычно: нет стандартных закладных-берем дрель,коронку,фанеру(ДСП) выпиливаем,кольца из пластика и вперед!!!
    • Нижний Тагил
« Ответ #518 : 01 Апрель 2012, 07:12:21 »
желаю удачи!
Вот... в этом то и проблема. вырезал из 2мм пластика.примерил ..с такой узкой площадкой светильника его видно. Из 1мм пластика боюсь вырезать.
« Ответ #519 : 01 Апрель 2012, 07:22:20 »
желаю удачи!
Закажите кольца на лазере у рекламщиков из прозрачного акрилового стекла - кромка будет тоже прозрачная, и сами кольца будут практически незаметны.
« Ответ #520 : 01 Апрель 2012, 08:16:10 »
Если есть фрезер или бормашинка-тогда фсе походы к рекламщикам за нестандартом прекратятся.
Прриспособа за 5минут и фсе.
Если с пружинами не пройдет -пластилин хорошо держит в тугом отверстии.
« Ответ #521 : 01 Апрель 2012, 10:05:31 »
А не потечот при нагреве?
« Ответ #522 : 01 Апрель 2012, 10:15:24 »
Можно вообще без кольца сделать. Сделать пластиковую платформу с отверстием нужного диаметра, потом потолок разрезать лепестками, лепестки приклеить к самой платформе (как обход трубы). Чтоб светильник не нагревал потолок можно подложить кусочки тонкого пластика между ними.
« Ответ #523 : 01 Апрель 2012, 10:29:24 »
Тугая посадка +пластилин ,не знаю что больше держит,годы прошли вопросов небыло.
« Ответ #524 : 01 Апрель 2012, 20:12:01 »
какой пластилин?давай креатив в массы!
